Можно таким образом заменить масло в АКПП?
Автор Тема: Можно таким образом заменить масло в АКПП?  (Прочитано 1390 раз)
vitalvarna
Всем привет. Сид 2010 1.6 бензин Автомат пробег 60 тыков.
Хочу поменять масло в АКПП. Правильно я собираюсь делать или нет? Действия следующие:
1.   Сливаю старое масло, заливаю новое, погоняю немного, что бы мешалось.
2.   Опять сливаю, потом снимаю поддон, меняю фильтр.
3.   Заливаю опять новое масло, прокатился, погонял, еще разок слил и залил опять свежее.
Правильно я буду делать? И какое мало лить? Если я правильно понял, то в коробку с завода залито SP III полусинтетика или вообще минералка? А я хочу на синтетику: - liquimoly-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП ATF III HC – такое пойдет? И ничего не будет при перемешивании?
И еще момент - фильтр обязательно менять на 60 тыках или можно не трогать?
Всем огромное спасибо.
Alex311
А зачем задавать по нескольку раз один и тот же вопрос если на него уже ответили и вдобавок создавать дублирующую тему?
Поиск: Замена масла в АКПП
Добавлено позже: Апрель 21, 2014, 21:51:35 pm
герметик нужен еще, а при перемешивании тем более ты промывать собрался синтетикой, ни чего не произойдет, это как в ДВС переход с полусинтетики на синтетику.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2014, 21:51:35 pm от Bazilii 77 »
vitalvarna
Добавлено позже: [time]Апрель 21, 2014, 21:51:35 [/time]
Спасибо. тему можно закрывать!
sorcer
  • Russian Federation Томская обл., г.Стрежевой
    ODO 93583 km
если уж так заморачиваться, то я бы при первом сливе снял поддон и промыл старый фильтр
а новый фильтр ставить уже перед последней заливкой свежего чистого масла
"Гимнастика — это полная чушь. Здоровым людям она не нужна, а больным противопоказана." Генри Форд
