Автор Тема: замок ремня безопасности  (Прочитано 6767 раз)
miro
  • Russian Federation г.Азов г.Ростов-на-Дону
    ODO 75000 km
  • Ынжынер, чирти исчо!
подскажите... сломалась заглушка которая вставляется в замок ремня безопасности и кусочек от нее остался в замке. Теперь ремень не застегивается и естественно пищит. Возможно ли разобрать корпус замка или снять замок что бы вытрусить кусочки. Может тема была??? Спасибо
Разбирается он с трудом (при первоначальной сборке используется клей), но с треском можно раскрыть корпус. Открутить замок с кронштейном, конечно, проще.
miro
    ODO 75000 km
А как это сделать?
А как это сделать?
Если первое, то брать нож или острую отвёртку и расковыривать корпус на 2е половинки (возможны не эстетичные деформации).
Если второе, найти "откуда ноги растут" и открутить, отсоединив разъём. Легче это сделать сняв кресло, опять таки, не забыть о проводах.
miro
    ODO 75000 km
А если открутить два шестигранника (звездочки) на самом замке? он снимется?
Не знаю о чём речь. Если не спешно это, сфоткайте. Может у нас отличаются эти штуки.
miro
    ODO 75000 km
открутить звездочки (указано стрелками), может получится снять замок?
Не замечал их. Раскрывал задний замок на Хёндэ, там не встретил таких.
Это стяжные саморезы для половинок пластмассовых. Чтобы раскрыть корпус, их надо извлечь. А потом, как выше описано.
Добавлено позже: Апрель 21, 2014, 00:22:29 am
Замок так не снять, только корпус. Замок ниже прикручен.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2014, 00:22:29 am от Stormbringer »
Alex311
Чтобы не было писка надо просто выдернуть разъем из замка, а потом не спеша купить новый.
alexww
    -Полученные: 233
Проще на разборе за гроши купить, а то и так подарят :D
miro
    ODO 75000 km
« Ответ #10 : Апрель 21, 2014, 19:24:32 pm »
Добавлено позже: [time]Апрель 21, 2014, 00:22:29 [/time]
Так мне корпус и нужно снять, а там потом выковыряю ненужные элементы) только боюсь не рассыпится ли сам механизм... пружинка... удастся ли потом обратно собрать?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #11 : Апрель 21, 2014, 20:55:32 pm »
Как вариант - можно попробывать вытрусить пылесосом!
« Ответ #12 : Апрель 21, 2014, 23:41:39 pm »
Это только облицовка. Механизм металлический и довольно крепок. Худший сценарий - нарушится эстетика. Только красная кнопка зависит от корпуса. Но, пластмасса, хрупая довольно, нежно надо.
Попробуйте, при нажатой кнопке, нагретым металлическим стержнем (шилом) нанизать обломок и извлечь.
miro
    ODO 75000 km
« Ответ #13 : Апрель 26, 2014, 20:49:42 pm »
Короче пришлось снять седенье... воротком "звездочка" открутить замок ремня а потом "звездочкой" корпус замка и вытащил лишнюю деталь... Отключил пищалку. теперь не каких заглушек.
Lanfir
« Ответ #14 : Август 18, 2014, 14:58:27 pm »
Какой каталожный номер у замка ремня безопасности?
