Бряканье в рулевой. Нужна помощь!
Автор Тема: Бряканье в рулевой. Нужна помощь!  (Прочитано 6795 раз)
millenium4000
  • ODO 73000 km
Доброй фазы луны всем. Заранее отмажусь: Поиск не дал мне никаких результатов или же я не смог найти, так что извиняйте. :)
Вопрос такой: При езде по стиральной доске, т.е. будь то гравер или просто ребристый участок дороги, на малой скорости что-то начинает брякать в рулевой, причем очень ужасно и заставляет нервничать, из-за чего приходится увеличивать громкость музыки лишь бы не слышать этот душераздирающий трепет. Стук как мне показался не металлический(могу конечно ошибаться). Снимал я кожух руля и панель приборов, дабы взглянуть, мож какие фишки, пластики и т.п. трясутся и создают такой неприятный стук, но ничего не обнаружил даже при езде. Бряканье походу издается немного из глубины чем я могу узреть.
Что делать и куда копать? Возможно ли что проблема в электроусилителе, а точнее во втулке?
Авто: Pro_Cee'd 2008.04
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 02:43:03 am от millenium4000 »
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
Стук может быть в шлицах вала!мало смазки!покачай руль с очень маленькой амплитудой влево,услышишь этот стук!
ieroglif
    ODO 111000 km
Дядь, будь так добр - напиши мне в личку как найдешь что это такое!!! У меня один в один беда, ну прямо выбешивает это дребезг!!! уже и колонку разбирали мне, смотрели и само рулевое протягивали - ну это по словам Демьяна, никаких изменений....
millenium4000
  • ODO 73000 km
а вот тут собственно не то самое что мы ищем?))  Мне б наверняка знать что разбирать www.faqkia.ru/faq/007/001.html :ololo:
Sergei12
    ODO 104000 km
Проблема со стуком  в рулевом присутствует и на мазде,нашли решение"обильная смазка шлицов вала"стук уходит!фото 1!
millenium4000
  • ODO 73000 km
Да у меня вроде и стуком не назовешь, скорее сигналы сос.
Вот, выложил отснятый ролик на YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=9r6rIm8ibbE&feature=youtu.be
Sergei12
    ODO 104000 km
У меня точно также, может чуть тише!чуть чуть потряси руль в левую сторону,если звук тот же будет-шлицы!если нет то может быть:муфта,рулевой карданчик либо крепление эур к кузову ослабло,там есть отверстие под шестигранник!Прокатись по этой же дороге поджав ногой карданчик рулевой и слушай!отпишись о результатах!
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
Похоже у тебя стучит не только в одном месте, 1 стук в эур, проверить можно если резко крутить руль 15-20 см туда сюда и другой рукой на эур так сказать щупаешь на слух рукой, 2 стук в червячном валу, проверить можно если рулем туда суда, не так резко как в первом 5-10 см, если есть помощник то ему дать ключ на 13 и на рейке подтягивать немного регулировочный болт, в то время как ты крутишь рулем туда сюда,(сразу услышишь там не там стучало) 3 на рейке справа есть втулка на валу (внутри рейки) она имеет способность разбиваться, проверить можно если рукой подергать за правую рулевую тягу вверх вниз.
Удачи в ремонте.
millenium4000
  • ODO 73000 km
При прокрутке руля из стороны в сторону как таковой стук не воспроизводится. В общем 2 недели назад поменял передние стойки аммо, опорные подшипники, рулевые тяги, стойки стаба, втулки стаба, сделал развал. Но, вот рейку не трогали. Дело в том, что вот это самое бряканье исходит почти из под кожуха руля, т.е. не из глубины, как раз оттуда где и находится ЭУР.
Romanof
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 200000 km
я оказывается не один такой у кого гремит) кто-то если устранит причину то будьте добры здесь отпишитесь...
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #10 : Апрель 21, 2014, 10:19:32 am »
послежу за темой!
vor900
Тоже стучит....думал,что после установки сигнализации
BorisBo
Кто-нибудь нашел решение данной проблемы, поделиться советом. Симптомы и звук 1 в 1 как у автора
птиц
  • Russian Federation Одинцовский р-н, п.Власиха
смотри раздел люфт рулевой рейки
Alexey388
Замена эластичной муфты червячного вала электроусилителя руля. (http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=19)
Мне помогло  :mmmm:
