Вибрация по всему кузову
Автор Тема: Вибрация по всему кузову  (Прочитано 6565 раз)
iluxaspluxoi
    ODO 150000 km
Добрый вечер! Это мое первое сообщение на форуме и сразу с просьбой о помощи.
Имеется вибрация по кузову, при чем:
1. в педали не отдает (при тороможении тоже)
2. в руль не отдает
3. при нажатии сцепения вибрации нет.
4. появилась еще зимой, понадеялся, что пропадет с переобувкой, но нет (3 из 4х летних диска прокатаны, колеса все отбалансены)
5. сход развал сделан
6. заменены передняя и задняя подушки двигателя.
Вибрация появляется только(!!) при включенной передаче и при наборе скорости (при плавном или при движении в натяг) выше 80км/ч. как только отжимаю сцепление, то вибрация сразу же пропадает.
Помогите советом, где смотреть? пробег около 150тыс.км
Satana
    ODO 20000 km
Как вариант посмотреть привода на наличие люфтов в ШРУСах.
iluxaspluxoi
    ODO 150000 km
у меня есть яма. на ней вывешивал передний мост, заводился и "разгонялся" до 120км/ч, была небольшая, совсем небольшая вибрация, руль поворачивал в обе стороны. привода руками дергал как мог, есть небольшой продольный люфт, пару мм.
Добавлено позже: [time]Апрель 17, 2014, 22:36:40 [/time]
на сколько я понимаю, это нормально..
Добавлено позже: Апрель 17, 2014, 22:38:00 pm
есть еще подозрение на правую опору( если смотреть из салона) двигателя. но она стоит 7,5к.. очень не хочется ее трогать
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2014, 22:38:00 pm от iluxaspluxoi »
А Вы не покупайте пока. Демонтируйте, отстыкуйте кронштейн, осмотрите на предмет наличия нештатных пятен контакта. Если она просела и причина в ней, будут следы.
iluxaspluxoi
    ODO 150000 km
спасибо! начну с этого и приводы осмотрю. отпишусь, как сделаю
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
У меня была вибрация на холостых, пропадающия при выжимании сцепления.
Вылечилось заменой сцепления в сборе - был убит выжимной подшипник и ведомый диск.
iluxaspluxoi
    ODO 150000 km
пока еще не залез в гараж. менял сцепление около 12 тыс км назад. брал у ОД, когда открыл и увидел валео, очень пожалел, что не взял "не оригинальный" валео, который был значительно дешевле
таких "приколов" хватает с запчастями, для того и форум  :)
iluxaspluxoi
    ODO 150000 km
первый автофорум, где зарегился для того, чтоб брать инфу и писать чего сам узнал)
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
У меня был косяк с вибрацией
Попало чтото под днище и провернулось крепление глушителя и он поднялся и при работе бился об днище
iluxaspluxoi
    ODO 150000 km
« Ответ #10 : Апрель 25, 2014, 19:33:11 pm »
о как.. проверю и его, спасибо!
iluxaspluxoi
    ODO 150000 km
« Ответ #11 : Май 05, 2014, 00:49:06 am »
Всем привет! Заменил внутренний ШРУС, вибрация пропала. Модель ШРУСА: kaiu-cd3, производитель: www.exauto.ru/contact.php. Правда, смазки отдельной не нашел, впихнул туда обычную смазку для шрусов немецкую с молибденом. Съездил из МСК в Питер, все прошло хорошо. Спасибо большое всем, кто принял участие, тему можно закрывать.
Проблема была в том, что месте сопроикосновения трипода с корпусом шруса появились небольшие ямки, пальцем можно было нащупать их, не стал отдельно искать корпус, заменил вместе с триподом.
« Последнее редактирование: Май 05, 2014, 00:50:54 am от iluxaspluxoi »
« Ответ #12 : Май 05, 2014, 01:13:34 am »
так, и не нашли бы ....
iluxaspluxoi
    ODO 150000 km
« Ответ #13 : Май 05, 2014, 02:07:11 am »
искал все это дело на Кунцевском авторынке. некоторые магазины там предлагают "собирать" шрус из составных частей методом подбора по основным параметрам.
Raigomaru
    ODO 104277 km
« Ответ #14 : Июль 15, 2014, 14:41:38 pm »
2. в руль не отдает
Здравствуйте iluxaspluxoi у меня почти аналогичная ситуация, немоглибы Вы подсказать как можно проверить ШРУС, и сколько вы проехали с такой вибрацией до замены?
