Потеря курсовой устойчивости
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Потеря курсовой устойчивости  (Прочитано 17582 раз)
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Здравствуйте!Пробег 123000 км.Решил на днях поменять передние опоры амортов с опорными подшипниками и втулки стаба переднего.Поменяли.Сделали сход-развал.Всё делали в дилере.До этих замен машина ехала ровно,никуда не уводило.После всего этого машина стала как ... желе... Основная проблема стало уводить влево.иногда реще,а иногда плавней.Бывает аж прям руль выкручивает из рук.особенно на колее или на кочках-ваще неуправляемая стала.ездить не то что не комфортно,а максимально опасно!!Ездил к ним повторно на сход-развал-опять то же самое.не помогло.правда значения стали еще хуже,задняя ось вся красная в минусе.говорят что-то там надо менять пружины,растачивать...короче херь полнейшая.До них же было всё идеально.Был сегодня опять на сход-развале,только у другого дилера - ничего не изменилось.(только правда все показатели зеленые стали).Я работаю водителем,а теперь из-за этой беды работать невозможно.Подскажите,где искать причину?Что они могли там накрутить что после замены этих деталей она стала такой?Спасибо.
Славка
    ODO 123000 km
    Снежинколов 2015
Для начала найти нормальный сервис (сам не из спб, но тут полюбас есть координаты), и все протянуть. Ну и потом сделать сход-развал.
Сделайте регулировки углов колёс в Нормальной мастерской. Там Вам и поскажут, если что ни так. Не у "дилера", а у обычного "развальщика", который перед снятием параметров давление в шинах проверяет.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Подскажите тогда нормальный сервис в СПБ если кто знает...
И еще такой вопрос...почему при наезде на ямку стало отдавать в руль и руль стал сам выворачиваться?
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2014, 00:46:18 am от dioghen »
Сделайте нормальный "развал". Там же закажите дефектовку ходовой. Не у ОД, на стороне. Сервис в Спб не подскажу, с детства там не был.  :) Подождите местных.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
 Всё-таки думаете дело в развале?а что такое дефектовка?диагностика имеется в виду?
Ну, да. Поиск дефектов - диагностика.  :) Если с ЭУР (усилителем руля) не намутили что-то, то от неправильных углов может быть такое.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2014, 01:27:40 am от Stormbringer »
Возможно нужно сделать калибровку ЭУРа...
Добавлено позже: Апрель 17, 2014, 09:01:55 am
А минусовые значения не обязательно должны влиять на устойчивость, проверенно на личном опыте!
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Еще есть такая вот особенность... бывает едешь прямо,попадаешь колесом в небольшую выбоину и сразу начинает тянуть руль вправо,или влево,(по разному).Как будто от удара меняется угол поворота колеса.
И еще вопрос.. Когда вращаешь руль влево -вправо(машина заведена и стоит),то она должна сама отклоняться в разные стороны.?Т.е. кручу руль на 180 градусов вправо,а передняя часть машины отклоняется чуть-чуть влево.Раньше не замечал такого)).Извиняюсь за тупняк,если что не так).Вообще как-то туговато стал руль.Или я уже накручиваю сам себе...
Что теоретически могли повредить при снятии-установке втулки переднего стаба и опор амортизаторов с подшипниками?
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2014, 16:08:48 pm от dioghen »
Отклонения, это так и должно быть! Может они перетянули гайку на амортизаторах и теперь закусывает подшипники...
« Ответ #10 : Апрель 17, 2014, 19:21:18 pm »
немного есть
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #11 : Апрель 18, 2014, 23:36:54 pm »
Вчера поменял все колеса местами крест-накрест,думал что-то измениться-нифига(.А сегодня выявил вот какую закономерность:при съезде вниз с небольшого уклона(45 градусов где-то),и при этом слегка тормозив,начинает тянуть влево ну и соответственно руль выворачивается в ту же сторону.С чем это связано?
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2014, 23:44:52 pm от dioghen »
« Ответ #12 : Апрель 19, 2014, 00:20:04 am »
С чем это связано?
Возможно, с разрывом (неприкрученностью  :) ) заднего сайлентблока рычага передней подвески.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #13 : Апрель 19, 2014, 01:02:58 am »
можно как то схематично показать где он находится?я недавно менял сайленты передних рычагов и задние продольных рычагов.А при замене передних втулок стаба,какие жизненно важные органы откручиваются?(я имею ввиду чтоб добраться до этих втулок).
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 01:05:31 am от dioghen »
« Ответ #14 : Апрель 19, 2014, 01:25:56 am »
там сложно заблудиться. у рычага передней подвески всего три точки - передний СБ, задний СБ и шаровая опора. При замене втулок стабилизатора ничего не откручивается, кроме креплений-кронштейнов самих втулок.
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вверх
Прямой эфир ↓ Derevasadasa|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 0
ceed87K*R*A*K*EN ЗЕРКАЛО?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопа 0
ceed87K*R*A*K*E*N ДАРКНЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безоп 0
ceed87K*R*A*K*E*N САЙТ 2026: РАБОЧИЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА | ЗАЩИТА ОТ ФИШИНГА 0
ceed87K*R*A*K*E*N В*ХОД? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для бе 0
ceed87K*R*A*K*E*N Т*ОР? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для без 0
