Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 403895 раз)
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1860 : Ноябрь 16, 2017, 16:23:48 pm »
profyt, здравствуйте!
1. После изъятия ключа двигатель продолжает работать?
2. Так как режим Slave (управление охраной автомобиля штатным брелком с надежной авторизацией брелком StarLine) для данного автомобиля недоступен, при закрытии штатным брелком в охрану встанет штатная система. При постановке в охрану брелком StarLine - будет активирована охрана StarLne A93. Реализовать Slave по аналогу на данном комплексе невозможно.
3. Для такой возможности нужно отключить управление центральным замком в комплексе StarLine. Но в этом случае управлять ЦЗ сможете только со штатного брелка.
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
profyt
« Ответ #1861 : Ноябрь 16, 2017, 18:16:25 pm »
Людмила, да, двигатель продолжает работать. По остальным пунктам осознал бесполезность вопросов, спасибо за ответы) Единственно что стало очень напрягать, это яркий синий светодиод, который светит прямо в лицо, но это мелочи, кусочек ленты и нет проблемы.
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #1862 : Ноябрь 16, 2017, 20:05:10 pm »
Если не нужен автозапуск, сними с ручника.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1863 : Ноябрь 17, 2017, 09:41:26 am »
profyt, добрый день!
Возможно, разблокировка дверей не происходит по причине работающего двигателя. Это можно проверить, заглушив двигатель, не поднимая ручник.
Светодиод горит постоянно, не мигая? Или это происходит только при включенном зажигании?
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2017, 09:43:39 am от Людмила Подшивалова »
profyt
« Ответ #1864 : Ноябрь 17, 2017, 17:08:13 pm »
Проверил, все верно пишите. Вобщем ситуация прояснилась, все работает в штатном режиме, если не ставить на программную нейтраль. Осталась последняя "проблема", это слишком яркий светодиод) Затонирую его и все будет отлично.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1865 : Ноябрь 17, 2017, 17:26:17 pm »
profyt, ответьте, пожалуйста.
Светодиод горит постоянно, не мигая? Если да: всегда или только при включенном зажигании?
profyt
« Ответ #1866 : Ноябрь 17, 2017, 22:13:26 pm »
Горит постоянно, когда во время остановки поднимаю ручник. После опускания тухнет. Да вроде ничего не обычного, просто во время остановки или ожидания, по сути выполняется алгоритм программной нейтрали.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1867 : Ноябрь 20, 2017, 12:12:58 pm »
profyt, добрый день.
Спасибо за уточнение. Значит, все работает хорошо.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1868 : Ноябрь 30, 2017, 19:04:20 pm »
StarLine защищает от перехвата злоумышленниками ключа шифрования во время регистрации Bluetooth меток, смартфонов или брелков в охранно-телематических комплексах StarLine!
StarLine надежно защищает процесс регистрации!
Подробности по ссылке
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #1869 : Декабрь 24, 2017, 17:39:53 pm »
Такой вопрос, собираюсь ставить Starline M66 M. Но в инструкции и ссылке на can.starline.ru сказано что нет поддержки блокировки двигателя по CAN шине для моего авто ( Ceed JD SW 2017г)  Это так или я что то не так понял?
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1870 : Декабрь 25, 2017, 11:14:05 am »
alex2104, добрый день!
Это верно. Трекер можно установить по аналоговой схеме, в том числе реализовать блокировку.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1871 : Декабрь 25, 2017, 12:21:57 pm »
Экономьте 15% на полной стоимости полиса КАСКО и продлевайте ваш страховой полис со скидкой за аккуратное вождение!
Для всех владельцев охранных комплексов StarLine c телематическим интерфейсом действует выгодное предложение от страховой компании Zetta и НПО СтарЛайн по программе «Умное страхование».
Подробности по ссылке.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #1872 : Декабрь 25, 2017, 12:28:32 pm »
Не могу не поделиться новыми наблюдениями в ходе пользования чудом от Ультрастар (Старлайн). Чудо у меня не одно, но радует именно то, которое с GPS.
В прошедшую пятницу сигналка радовала очередными глюками. Днём всё работало исправно, а вот вечером оказалось, что машина стоит у дома, а в приложении она в он-лайне, но ещё едет. И никак не доедет. Потом, правда, в два прыжка телепортировалась. Но это не главное, хоть и печально, о каких геозонах и слежении можно говорить с такой работой?  Ладно, пытаюсь завести из приложения с телефона- реакции никакой, с компа тоже. Но показывает, что сигнал есть и 12 спутников доступно. Звоню в техподдержку, где попутно узнаю, что модель сигналки - это не та красивая цифра в названии, а абра-кадабра под батарейкой брелока. Если надет фирменный чехол, то лучше снять заранее, чтобы не возиться во время звонка. Оператор просит попробовать запуск через СМС, отчёт о доставке приходит, но машина молчит. И тут саппорт выносит однозначный вердикт - слетела авторизация,- отправляет меня плясать с бубном вокруг кнопки Valet. Закончив разговор, вижу, что машина с радаров пропала окончательно, даже последней позиции нет, вообще ничего нет. Идти плясать очень лень, поэтому отправляю с телефона запрос на координаты и - о чудо, координаты приходят и машина снова отображается и заводится. Но открыть уже не получилось.) И в последующие полчаса заметил, что отчёты сильно опаздывают. В следующий раз заводиться из приложения машина отказалась, но изволила не противиться по звонку. А потом и вовсе заметил, что если сигналка идёт в отказ, нужно отправить гостевую команду, типа 40 и после этого команды мастера какое-то время выполняются. В таком режиме прожили где-то около суток, а потом всё вернулось на круги своя.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #1873 : Декабрь 25, 2017, 12:37:13 pm »
Получу ли я от страховой приз за аккуратное вождение?
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1874 : Декабрь 25, 2017, 14:40:47 pm »
dmvivanov, добрый день!
Спасибо. Передала информацию по вашей проблеме, будем наблюдать. Если ситуация повторится, пожалуйста, сразу напишите мне в ЛС.
С уважением, Людмила Подшивалова.
Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 131   Вверх
