Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 403191 раз)
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #1845 : Октябрь 22, 2017, 13:51:48 pm »
Добрый день, подскажите, пожалуйста, куда бежать, если сигналка перестала включаться? Выдает короткий пик и не закрывает машину. Скоро холода, без автозапуска плохо))
Обращайтесь к нам в Автостудио. Мы разберемся и поможем с сигнализацией. Будет у Вас работать автозапуск и холода будут не страшны.
Detonator596
« Ответ #1846 : Октябрь 23, 2017, 10:06:50 am »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, устанавливал сигнализацию Старлайн А93 2кан+лин по карте монтажа Старлайн Б94 (автомобиль Ceed JD, МКПП без старт/стоп), размещенной на сайте, в итоге после установки не работает блокировка/разблокировка, световые сигналы, нет реакции на двери, блокировка двигателя работает и при попытке запуска срабатывает сирена. Как я понимаю, проблема с подключением CAN. Подключал коричнево-красный провод к красному проводу CAN, коричневый к синему, бело-красный и бело-синий провода оставил свободными. Синий провод сигнализации (альт. управление светом) подключил к зеленому проводу разъема F. Но тоже безрезультатно. На сайте can.starline написано, что рекомендуемая схема подключения CAN-A, CAN-B, Альт. управление светом, Альт. управление ЦЗ, LIN-A , куда тогда подключить CAN B и LIN?
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1847 : Октябрь 23, 2017, 18:13:49 pm »
Людмила, это по поводу звонков при квитировании брелоком?
dmvivanov, здравствуйте!
Да, нужно обновить программное обеспечение.
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1848 : Октябрь 23, 2017, 18:16:56 pm »
Angelina 292, добрый день!
Уточните модель установленного оборудования, пожалуйста. Что при этом отображается на брелке? Если послать команду с дополнительного брелка, комплекс встает на охрану?
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1849 : Октябрь 23, 2017, 18:20:35 pm »
Detonator596, приветствую.
Карты монтажа StarLine A93 на KIA Ceed можно найти на сайте install.starline.ru. Точки подключения к цифровым шинам  - на сайте can.starline.ru.
Мы не рекомендуем самостоятельную установку оборудования, пожалуйста, обратитесь в ближайший установочный центр.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1850 : Октябрь 27, 2017, 13:41:00 pm »
Встречайте новинку StarLine S96 BT GSM — самый доступный охранно-телематический комплекс StarLine  с GSM-интерфейсом, авторизацией по технологии Bluetooth Smart, 2CAN+2LIN модулем!
StarLine S96 BT GSM — умная и надежная защита вашего автомобиля!
Подробности по ссылке.
Detonator596
« Ответ #1851 : Октябрь 31, 2017, 21:52:01 pm »
Людмила Подшивалова  Спасибо. Подключил CAN-B, LIN, с помощью сервиской кнопки прописал номер автомобиля, в настройках выставил необходимые параметры, сигнализация работает, закрывается, открывается, пищит, сигналит, моргает, но при попытке активировать IKey ничего не происходит... Светодиод моргает 14 раз , после включения зажигания ничего больше не моргает, не пищит. При попытке автозапуска зажигание включается, стартер не крутит... Случайно, прошивку не надо обновить?
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1852 : Ноябрь 01, 2017, 12:00:03 pm »
Detonator596, здравствуйте!
Уточните год выпуска автомобиля, пожалуйста. Ceed JD, МКПП, я правильно понимаю?
Detonator596
« Ответ #1853 : Ноябрь 01, 2017, 12:40:34 pm »
Да, jd 1.4 MT с ключем 2013г.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1854 : Ноябрь 01, 2017, 12:57:16 pm »
-1
попробуйте при автозапуске выжать педаль сцепления, если попытка запуска будет удачной, то произведите необходимые подключения для имитации нажатия
Detonator596
« Ответ #1855 : Ноябрь 02, 2017, 18:46:54 pm »
Да, проблема в сцеплении, только в точках подключения а93 указано подключиться к верхнему концевику, а за стартер отвечает получается нижний, ошибка в точках получается? По точкам подключения б94 указан был именно нижний концевые и через реле... Однако ikey так и не активируется....
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1856 : Ноябрь 02, 2017, 21:46:31 pm »
Если в настройках CAN-LIN стоит галочка напротив обхода иммо, то смотрите к тому ли проводу вы подключились в машине
Detonator596
« Ответ #1857 : Ноябрь 10, 2017, 19:04:26 pm »
Всем спасибо! Проблема с iKey была исправлена путем перепрошивки и настройки can модуля. Сцепление - как я и писал выше в монтажной карте не верно указано место врезки, нужен нижний концевик с желтым и зеленым проводом.
profyt
« Ответ #1858 : Ноябрь 15, 2017, 18:39:16 pm »
Добрый день! Сегодня забрал машину с установки сигнализации Starline a93, пока ехал до дома сразу всплыла пара непонятных моментов. Для ясности сид '09 года, 1.6 механника.
1)При разгоне до 40км/ч двери автоматом блокируются и до установки сигнализации, при изъятии ключа из замка двери автоматически разблокировались. Сейчас же вынимаешь ключ и никакой реакции, это косяк установки или норма?
2) Пока еще не пробовал, но спрошу, работа штатной системы конфликтует с работой сигнализации? Т.е. возможноли в случае необходимости заблокировать машину не сигнализацией, а штатным брелком?
3) Возможно глупый вопрос. Есть ли возможность с брелка сигнализации отключать только охранную систему и не открывать цз, а цз управлять с штатного брелка?
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1859 : Ноябрь 16, 2017, 16:22:47 pm »
Detonator596, добрый день!
Спасибо за обратную связь!
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 131   Вверх
