Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 402708 раз)
Дмитрий Шаталов
  • Russian Federation Москва, Красногорск
    ODO 69780 km
  • Х679УУ177
    • Профиль в ВК
« Ответ #1470 : Октябрь 06, 2015, 17:03:40 pm »
Если это действительно А6, то есть смысл либо заменить систему на новую, с диалоговым кодом брелков (если у Starline еще действует программа обмена), или хотя бы дополнить её дополнительными средствами авторизации, например иммобилайзером Starline i95.
И в любом случае, сигнализация - это только сигнализация. Чтобы она стала противоугонной системой, требуется как минимум двойная авторизация владельца (брелок и метка, либо брелок и код на штатных кнопках), а также блокировка двигателя внешним реле с управлением цифровым кодированным сигналом, без которого блокировка не будет отключаться.
Спасибо!
Думаю лучше будет доехать до Тушинского отделения и там поговорить с представителями.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1471 : Октябрь 30, 2015, 18:09:13 pm »
23 октября 2015 г. стартовала продажа новинки - StarLine R4!
StarLine R4 предназначен для интеллектуального управления замком капота и блокировки двигателя совместно с охранными комплексами StarLine.
Подробности по ссылке
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
shelby
« Ответ #1472 : Ноябрь 09, 2015, 08:42:59 am »
Здравствуйте. Поставил Starline A94 на Kia C'eed 2014 г.в. и не ясен мне алгоритм взаимодействия со штатной сигнализацией. Во первых когда закрываешь старлайном, зеркала не складываются (получается что родная сигнализация не ставится). Если воспользоваться родным брелком, то все складывается и старлайн понимает, что машина закрылась (пульт пикает и высвечивает индикацию закрытой двери) и открывается родным ключом тоже нормально. Однако если поставить на охрану родным брелком, затем запустить машину с автозапуска, то родным брелком она уже не открывается. Если открыть старлайном (зеркала не разложатся), то штатная сигнализация начинает верещать. В общем если ставлю и снимаю родным брелком, то все нормально (кроме того что нельзя открыть когда автозапуск идет), если ставить родной сигнализацией, а снимать старлайном, то возникают проблемы.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1473 : Ноябрь 11, 2015, 14:57:28 pm »
shelby, добрый день.
Автомобиль с кнопкой Start/Stop? Если нет, штатная система не будет управляться с брелка StarLine. Пользуйтесь штатным брелком для постановки/снятия.
В случае с автозапуском: будут ли выполняться команды с родного брелка при заведенном двигателе ключом? Если нет, то и во время автозапуска управление штатным ключом будет недоступно. Это особенность работы штатной системы при работающем двигателе.
С уважением, Людмила Подшивалова.
KoMa_toz
  • Russian Federation Киров-Вятка
    ODO 16400 km
« Ответ #1474 : Ноябрь 30, 2015, 10:38:35 am »
Сигнализация А94. Резко уменьшился радиус действия брелка. С чем может быть это связано?
rubikon43
  • Russian Federation Истра
    ODO 100000 km
« Ответ #1475 : Ноябрь 30, 2015, 10:58:05 am »
Попробуйте заменить батарейку.
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #1476 : Ноябрь 30, 2015, 12:12:58 pm »
Батарейка свежая. Да и, думаю, не может из-за батарейки радиус действия с 1000 метров снизиться до 10.
rubikon43
    ODO 100000 km
« Ответ #1477 : Ноябрь 30, 2015, 13:29:19 pm »
Батарейка свежая.
А батарейку меняли, до или после обнаружения неисправности? Если до, я бы попробовал заменить, что бы полностью отмести эту версию. ( У меня в старой сигналке, когда садилась батарейка, приходилось подносить брелок вплотную к лобовухе, иначе не добивал.)
Возможно механическое повреждение. Антенка отпаялась от передатчика, или приемника.
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #1478 : Ноябрь 30, 2015, 14:33:05 pm »
Протрите спиртом контакты у батарейки и у брелока, а также есть смысл аккуратно подогнуть контакты в брелоке.
Хочу узнать, одинаково ли работает брелок в разных местах Вашего города? Насколько лучше связь сигнализации со вторым брелоком?
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #1479 : Декабрь 02, 2015, 10:59:38 am »
Связь стала одинаково плохая вне зависимости от расположения. Если ранее в тех местах где обычно связь была идеальной (дом, работа), то теперь связи нет в прямой видимости авто. Обратная связь становиться доступной только с расстояния порядка 30-40 метров.
Начитавшись различных форумов, переместил трансивер сигнализации дальше от стойки кузова. качество связи при этом не улучшилось.
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #1480 : Декабрь 02, 2015, 11:02:28 am »
Батарейку менял недавно. С ней изначально связь была идеальной, ну то есть такой же как обычно.
Если механическое повреждение, то выход только менять передачик/приемник?
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #1481 : Декабрь 02, 2015, 11:28:24 am »
Не выдержал. Разобрал антенку, что крепилась на стекло. Причина плохой связи стала понятна - антенка отпала от платы.
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1482 : Декабрь 02, 2015, 13:30:24 pm »
Какой период времени Вы эксплуатируете данную сигнализацию?
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #1483 : Декабрь 02, 2015, 17:01:06 pm »
Может года полтора, максимум два.
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1484 : Декабрь 02, 2015, 18:21:14 pm »
Благодарю за информацию! Добавим к статистике по пользованию сигнализацией Starline A94.
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 131   Вверх
