Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 402758 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1440 : Август 01, 2015, 01:38:43 am »
Может быть мой вопрос звучит глупо ))) , но были ли случаи,когда сигнализация давала помехи на магнитолу?
NikVas51
« Ответ #1441 : Август 03, 2015, 19:13:31 pm »
Всем привет!Вчера приехал с дачи,поставил на охрану.Утром встаю,выхожу к машинке,нажимаю 2-ю кнопку,что-то крякнуло и тишина.Открыл дверь ключом,пытаюсь завести-АКБ умерла.Прикурил у соседа,машина завелась с пол оборота и завыла,попытался отключить кнопкой "валет"-бесполезно.Съездил по делам,вернулся домой-с брелка не ставится на охрану,светодиод не показывает ничего.Концевики работают,на панели приборов индикатор горит.Что это может быть?Помогите!
SL B6.
« Последнее редактирование: Август 03, 2015, 19:37:33 pm от NikVas51 »
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #1442 : Август 05, 2015, 15:40:40 pm »
Добрый день!
В теории возможно все. Вы ведь не указываете, какие именно помехи Вы имеете в виду.
Весьма важно в данном случае, откуда берется питание на магнитолу, на сигнализацию, и главное - на активную антенну (если таковая имеется).
С уважением, Михаил.
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1443 : Август 05, 2015, 15:45:11 pm »
...Что это может быть?Помогите! SL B6.
В первую очередь, надо смотреть, есть ли сейчас питание на системе.
Проверьте предохранитель сигнализации. Если он в норме - проверьте напряжение на нем.
После таких перепадов напряжения есть смысл сбросить питание с системы на пару минут, чтобы перезагрузить процессор.
NikVas51
« Ответ #1444 : Август 05, 2015, 19:16:03 pm »
Спасибо,завтра попробую.
NikVas51
« Ответ #1445 : Август 05, 2015, 20:22:28 pm »
Все гораздо проще,разъемчик виноват......Огромное спасибо Степану(Stepan V) за помощь  rulezz
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1446 : Август 06, 2015, 17:15:00 pm »
kolyu4kin, добрый день.
Можно узнать подробности, что имеется ввиду?
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1447 : Август 16, 2015, 16:57:42 pm »
Здраствуйте! Помехи от вкл/выкл "ручником" турботаймера. После установки внешнего аудиоусилителя то есть,то нет этого жужжания. Gsm помехи в динамиках от м32. При этом от телефона помехи не ловит.
Если были случаи,то интересно как решили это и решили ли вообще )))
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1448 : Август 16, 2015, 17:33:21 pm »
Добрый день!
GSM-помехи в динамиках вызваны, вероятно, слишком близким расположением модуля М32 к головному устройству или усилителю. Если перенести М32 подальше от них, проблема скорее всего решится.
Фон при включении режима турботаймера может быть вызван разными причинами. По факту, в этот момент включается реле поддержки зажигания в сигнализации. Фон может быть вызван как наведенным полем от обмотки реле, так и собственно работой дополнительной силовой цепи. В первом случае стоит попробовать перенос реле (блока сигнализации, если реле встроенное) в другое место, подальше от компонентов аудиосистемы. Во втором борьба с фоном ведется обычными методами - изменением трассировки проводов, точек подключения питания и "массы", фильтрацией питания источников аудиосигнала. Это гораздо сложнее.
KoMa_toz
  • Russian Federation Киров-Вятка
    ODO 16400 km
« Ответ #1449 : Август 19, 2015, 15:39:12 pm »
Добрый день!
Установлена сигнализация А94. Последнее время стала преследовать такая проблема, что при глушении двигателя после поездки и извлечения ключа из замка зажигания сигнализация срабатывает, закрывает замки дверей и встает на охрану.
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1450 : Август 20, 2015, 15:59:02 pm »
Добрый день!
Для начала стоит проверить, не включен ли в системе режим Slave. Возможно, именно в этом режиме система воспринимает какой-то сигнал из CAN-шины, как команду постановки на охрану.
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1451 : Август 21, 2015, 16:07:21 pm »
А мы для вас готовим кое-что интересное... :)
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #1452 : Август 24, 2015, 12:12:09 pm »
Спасибо за ответ. А как это проверить?
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #1453 : Август 24, 2015, 17:06:11 pm »
Проверить можно, войдя в программирование согласно инструкции и проверив пункты, касающиеся режима Slave.
Во время поездки никакой лишней индикации на брелке системы не отмечается?
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1454 : Август 24, 2015, 18:12:43 pm »
НПО СтарЛайн предлагает вам принять участие в увлекательном конкурсе.
Как открыть новое измерение умных возможностей?
Кто даст наиболее точный ответ — перейдет в новое измерение с фантастическими призами StarLine!
Подробности по ссылке
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 131   Вверх
