Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 405281 раз)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #165 : Апрель 04, 2011, 14:04:55 pm »
Что-то подобное последнему сообщению было уже раза 3 (B92 Dialog установлена в конце января): при попытке снятия охраны (открываем машину кнопкой 2 однократно), вдруг раздаются тревожные сигналы и как будто бы срабатывает датчик удара 1 уровня, соответствующая иконка на брелке. Сначала думал, единичный глюк. Однако ж, повторяется. После глюка машина снимается с охраны повторным нажатием кн. 2 обычным образом. Что бы это могло быть?  8[
Fishka
    ODO 58000 km
« Ответ #166 : Апрель 05, 2011, 17:48:51 pm »
Присоединяюсь к вопросу. Тоже бывает такой глюк.
И еще вопрос, батарейки в брелке приходится менять раз в 2-3 недели. С чем это может быть связано?
Счастье - это не цель, а образ жизни)))))
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
« Ответ #167 : Апрель 06, 2011, 07:42:57 am »
Здравствуйте!
тоже есть небольшой вопросик:
В92 диалог, при снятии с охраны - разные интонации звукового сигнала!, т.е. звуковых сигналов всегда два, но в первом случае они одинаковые, во втором различаются!....закономерностей не выявил....в мануале ничего не нашел......
п.с. на брелоке все в порядке в обоих случаях, - никаких тревог не было...
Спасибо!
Рома C
« Ответ #168 : Апрель 06, 2011, 09:51:46 am »
Отвечаю на собственный вопрос, заданный ранее. Причина глюка найдена! ура! Шлейфы антенны и датчика удара проложили в одном жгуте. нужно переделать, развести. Мне помогло  rulezz
Михаил Чаусов
    • СтарЛайн
« Ответ #169 : Апрель 06, 2011, 14:50:22 pm »
Добрый день.
Александр в командировке, поэтому я буду временно вместо него.
1. Если при снятии с охраны срабатывает датчик удара, то следует проложить отдельно шлейфы датчика удара и приемопередатчика (антенны). То есть шлейфы датчика и приемопередатчика должны лежать отдельно сразу от блока сигнализации.
2. Если быстро разряжается батарейка, то требуется диагностика брелока в сервисном центре: http://www.ultrastar.ru/1639
Прошу сообщить, если возникнут трудности.
3. В92 диалог, при снятии с охраны - разные интонации звукового сигнала!, т.е. звуковых сигналов всегда два, но в первом случае они одинаковые, во втором различаются!....закономерностей не выявил....в мануале ничего не нашел.
В такой ситуации желательно записать эти сигналы и отправить на мой email. Если при постановке и снятии используются тихие сигналы, то может быть связано с Вашей сиреной.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2011, 15:20:36 pm от Михаил Чаусов »
Инженер федеральной службы поддержки StarLine 8-800-333-80-30
Звонок по России бесплатный
Сервисные центры StarLine
B@l@ns
    -Полученные: 38
« Ответ #170 : Апрель 07, 2011, 12:54:15 pm »
Спасибо! - так и есть, заехал к офиц. представителю Starline, сирену приговорили на замену по гарантии! Завтра же меняют!
Михаил Чаусов
    • СтарЛайн
« Ответ #171 : Апрель 07, 2011, 13:32:19 pm »
Отлично.
Буду ждать результат замены.
B@l@ns
    -Полученные: 38
« Ответ #172 : Апрель 09, 2011, 06:40:59 am »
Отлично.
заменили за 5 минут! - теперь "всё хоккей"! rulezz - "пык-пык" на открытие снова правильно звучит! :D Еще раз благодарю за подсказку! beer
...ах...вот еще....на вопрос когда появятся в продаже цифровые радиореле блокировки двигателя (StarLine RD02) получил ответ, что они уже доступны:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29166.105.html
однако, в регионах видимо с поставками дела обстоят хуже...с февраля моя заявка на приобретение и установку данного реле до сих пор не удовлетворена....представители ссылаются на производителя и т.д. и т.п.....если не затруднит прошу прокомментировать сложившуюся ситуацию. Спасибо!
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2011, 10:50:12 am от B@l@ns »
vredinastar
« Ответ #173 : Апрель 10, 2011, 21:03:34 pm »
Здравствуйте! хотела узнать, возможно ли заменить ж.к панель на брелке сигналки стар лайн б 6? от удара там ничего не отображается...она работает,но изображения нет...возможно ли и цена вопроса? спасибо..
mikhailina
« Ответ #174 : Апрель 11, 2011, 10:01:47 am »
У меня такая же проблема!! Возможно ли заменить только дисплей (случайно разбили, всё остальное цело) или же необходимо полностью менять брелок и сколько это будет у вас стоить?? И нужно ли будет потом ехать опять в сервис чтобы запрограммировать новый или можно сделать это самой???
Михаил Чаусов
    • СтарЛайн
« Ответ #175 : Апрель 11, 2011, 13:12:54 pm »
Добрый день.
1. Продажа реле блокировки ожидается в конце апреля.
2. Да, экраны можно заменить в сервисном центре. Стоимость сообщат в сервисе, т.к. кроме дисплея могли пострадать и другие элементы.
Если заменят только дисплей, то заново прописывать брелок не надо. Записать брелок можно самостоятельно с помощью инструкции и сервисной кнопки сигнализации (расположение кнопки подскажут Ваши установщики).
Genifa
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 44130 km
« Ответ #176 : Апрель 11, 2011, 20:42:39 pm »
Замена дисплеев брелков сигнализаций: Москва, ул. Александра Солженицына, 44/10 (бывшая Б. Коммунистическая) http://www.remote.safety4you.ru/shema.htm
Сам менял летом 2009 года   когда неудачно  уронил брелок В6 дисплеем вниз на асфальт (закон Мерфи ;) ) sux
Программировать или перепрописывать  не понадобилось - все само заработало  rulezz Наверное был поврежден только ЖК дисплей  ;)
Цена замены была что-то около 1000 рублей.
mikhailina
« Ответ #177 : Апрель 12, 2011, 09:30:20 am »
В сервисном центре самого Старлайна назвали цену ремонта 500 рэ и 20 минут работы  rulezz (это поэкономичнее будет), только вот проблема что работают они только по будням с 9 до 18 на Складочной, далековато но придётся как-нибудь выбраться!!!
Zezika
  • Russian Federation Подольск
« Ответ #178 : Апрель 12, 2011, 09:54:30 am »
Добрый день! Стоит В9 (вроде). Год все было нормально, но последние несколько дней при попытке замкнуть машину, брелок издает однократное "уик" при этом на дисплее высвечиваются абсолютно все иконки, машина не запирается. От дальности не зависит. Срабатывает с 7-10 раза в лучшем случае. При попытки снять с охраны - то же самое, на брелоке после всех иконок высвечивается значок открытой двери, но машина заперта. Что с ней?
Да, и батарейки тоже меняю каждый месяц-полтора.
Михаил Чаусов
    • СтарЛайн
« Ответ #179 : Апрель 12, 2011, 09:59:55 am »
Добрый день.
Это означает, что надо менять батарейку.
Батарейки меняете каждый месяц-полтора со дня покупки сигнализации? Используете батарейки разных производителей?
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 131   Вверх
