Автор Тема: Промывка инжектора  (Прочитано 130874 раз)
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
Пробег на момент промывки 45000км. После промывки заменил масло. После промывки проехал 1000км. Ошибки не вылазили. Расход 6,5л по трассе. На подсознании улучшилась приемистость. :)
 Стенд — бутылка 1л , 2 соска, шланг ПВХ, фильтр для инжекторных машин и штуцер 2123 утес — бюджет 100р. Промывочная жидкость LAVR ML-101 (400р)+компрессор.
1. На заведенной машине вытаскиваем предохранитель (под капотом) бензонасоса-машина глохнет.
2. Под задним сиденьем под соединяемся к топливной магистрали. Отсоединяем штуцер от бензонасоса. В этот штуцер вставляем бензофильтр (убиваем 2 зайцев), к бензофильтру подсоединяем наш шлаг с помощью штуцера.
3. Качаем компрессором 3-3,5 атм и заводим двигатель.
4. 10-15 минут машина работает на холостых (расходуем 0,5л жидкости) - по мере падения давления подкачиваем воздух (двигатель устойчиво работает и при 2,5атм).
5. 15 минут перекур - отмачиваются клапана и кольца.
6. Заводим двигатель и выжигаем остатки промывочной жидкости. Обороты двигателя 700-2500 об/мин. Пока не заглохнет двигатель.
7. Меняем масло.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2014, 13:19:54 pm от salimbo »
по подробнее плиз. к какому шлангу на крышке подключал ?
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
ПВХ шланг одел на сосок  (крышка бутылки) и затянул хомутом, второй конец шланга одел на штуцер. Бутылка-сосок-шланг-штуцер-фильтр-штуцер сида топливной магистрали от бензонасоса под сиденьем.
там 2 шланга кажись %) я имел в виду там на насосе к какому?
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
С бензонасоса идет 1 линия подачи топлива на топливную рампу.
Второй шланг рядом это линия на адсорбер.
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
salimbo, поясни относительно вот этого:
...3. Качаем компрессором 3-3,5 атм и заводим двигатель.
Куда качать? Т.е как правильно подключать компрессор и главное куда?Принцип мне понятен, но хотелось бы уточнения. Правильно ли я понимаю,что необходимо создавать давление в бутылке посредством насоса? Если так,то как правильно подключать сам насос и через что? Если есть возможность выложи фото бутылки.Удачи.
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
на бутылке 2 соска:
в крышке сосок без нипеля - от него идет подача через шланг промывочной жидкости в топливную магистраль.
второй сосок (с нипелем) в днище бутылки - через него автомобильным компрессором качаем воздух в БУТЫЛКУ. Бензонасос же обесточен. на 3 фото виден наконечник от насоса.
Используются автомобильные соски от бескамерных колес как раз для того, чтобы через них качать воздух от автокомперессора.
Нашел фотку с подкачкой.
P.S. Жидкость агрессивная- после двух промывок шланг стал мягким. Вместо ПВХ шланга нужно использовать масло-бензостойкий шланг.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2014, 12:15:21 pm от salimbo »
а в этом случае идет не через бензонасос? а то и его промыть заодно, без разбора :mmmm: я до этого мыл снимая шланг с рейки и питающую фишку с насоса и предохранитель. К рейке подключал шланг и вперед, ну а так и фильтр бы в насосе помылся  :)
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
Зачем бензонасос то промывать? Там надо фильтр бумажный менять раз в 30-40тыщ.км. Где то тема была про это.
Чтобы через бензонасос промывать надо промывку в бензобак лить-но это уже другая история.
По инструкции и Wynns и LAVR запрещено заливать в бензобак - т.к. они растворят всю грязь в бензобаке и забьют топливную систему.
На сиде под капотом нет точки подключения в топливной системе с помощью штуцера. Родной шланг запрессован на топливную рейку - я его побоялся трогать. На отцовском митсубиси аутлендер XL и на матизе жены под капотом есть быстросъемные топливные штуцеры. Главная идея проекта - стенд для промывки за 100р :).
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2014, 14:52:12 pm от salimbo »
vvvc300
    -Полученные: 147
...Главная идея проекта - стенд для промывки за 100р :).
Абсолютно точно! beer
Есть еще вопрос.
1.Промывка которая используется при очистке, она заливается в бутыль без дополнительного смешивания с бензином,т.е двигатель будет работать на этом очистителе? Или необходимо очиститель чем-то разбавить перед использованием?
Дело в том, что я чищу форсунки демонтируя их из рампы по этому и задаю такой вопрос. :-[
2.При такой очистке не будет ли проблем с катализатором,ведь вся "грязь" будет вылетать в трубу через него? Не получится так, что чистим одно, "забиваем" другое?
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #10 : Апрель 09, 2014, 15:46:34 pm »
Есть еще вопрос.
   Двигатель работает чисто на этой промывке. По запаху и составу это чистый 95 бензин + добавки  :)
   Проблем с катализатором не будет. Катализатор боится этилированного бензина (металлсодержащие присадки).
Я по началу тоже опасался за катализатор - но пока все нормально. "Джеки чан" не появлялся. Промывал 2 машины - пока без последствий (у отца пробег 80тыщ у меня 45тыщ)
Alex311
« Ответ #11 : Апрель 09, 2014, 18:08:55 pm »
А что за бутылка такая что выдерживает давление в 3 атмосферы?
« Ответ #12 : Апрель 09, 2014, 21:20:42 pm »
плюсану, мне делает на работе сварщик, колбу их нержавейки, с манометром соском с ниппелем и снизу кран и трубка под шланг  крепится хомутом, крышка на резьбе с резиновой прокладкой  в ней .заливаем закручиваем компрессором качаем 3'5 Атм. манометр показывает. Открываем кран запускаем двигатель.
Технология: 10 минут на холостых, потом выключаем и 10 минут ждем откисает. потом заводим 7 минут на 1.5 тыс оборотах, снова выключаем 10минут ждем, потом включаем и на 3000 об. или 3500 гоняем 5 мин, выключаем, ждем 5-10 мин и снова включаем на холостых, пока не заглохнет.
замена масла и свечей обязательно!
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #13 : Апрель 09, 2014, 23:15:41 pm »
Обычная бутылка из под минералки. Сам очковал по началу-выдержит ли бутылка такое давление. Вдруг бабахнет и я залью весь салон этой химией %)
Поэтому врезав 2 соска в бутылку я провел испытания-накачал пустую бутылку до 4атм. Бутылка стала каменной :) 5 минут подождал, послушал-не травит ли.
Убившись в герметичности произвел промывку. Пока делал дырки под соски испортил 3 бутылки.  :-[
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
отлично а куда обратка с промывкой пойдет в бак ???
ПРОДАЛ
