Автор Тема: Гул на 6й передаче с ~95км/ч  (Прочитано 2475 раз)
spk777
С самого начала (150+ км) на 6й передаче начиная примерно с 95км/ч какой-то несильный гул. гул от скорости и силы нажатия на педаль газ не меняется.
свыше 110 гула не слышно из-за шума другого.
гул слышен только при нажатии на педаль газа и только на 6й передаче. даче если ехать 100, но отпустить газ, гул сразу пропадает.
несколько раз ездил к дилеру: гул слышат, сливали масло из коробки - стружки нет.
без нагрузки (машину подвешивали и разгоняли до 100) гула тоже вроде нет.
дали отписку, что дефектов нет. типа особенность машины.
upd: на 5й передаче на этой же скорости не гудит
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2014, 23:25:09 pm от spk777 »
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
обратись если есть, к другому дилеру или напиши письменную претензию.
С Уважением, Юрий!
spk777
тот что продал - говорит что не может проверить, т.к. нет оборудования
главный в стране (Беларусь) дал отписку.
пока думаю пойти в нейтральную контору, чтобы там получить документ. что гул есть.
потом жалобу что тот что продал не хочет заниматься.
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
у меня было так на пассате это ступичный(гудел от 95 до 105 примерно)Диск был с большим вылетом, ступичный и сдох(!Поменял подшипник настала тишина!
spk777
так чего только на шестой? на пятой передаче на этой же скорости не гудит
Sergei12
    ODO 104000 km
на пятой передаче в этом диапазоне скорости, обороты выше,возможно гула не слышно!Я ещё грешил на главную передачу(масло),но у тебя её нет!Проверь ступичные!
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2014, 23:44:53 pm от Sergei12 »
spk777
я когда педаль газа отпускаю, гул сразу прекращается. т.е. гул есть когда три фактора вместе
скорость ~90-110 + передача 6 + нажатая педаль газа
Добавлено позже: Апрель 10, 2014, 11:05:41 am
на другом форуме ответили
Проблема в коробке передач . та же фигня била. на шестерне вторичного вала 2 зуба не прикасались плотно ( замена по гарантии
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2014, 11:05:41 am от spk777 »
Sergei12
    ODO 104000 km
думаю начать с диагностики ступичных,на начальном этапе!Передачи выбивает?хруст,стуки проскальзывающих шестерён в коробке присутствуют,если нет, то думаю дело не в этом!Хотя может и подшипник в коробе гудеть!
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2014, 15:18:46 pm от Sergei12 »
Skuchny
а на других передачах, но таких же оборотах гул есть?
spk777
гула нет
notya
  • Belarus
    ODO 79000 km
« Ответ #10 : Апрель 28, 2014, 10:37:38 am »
A может надо посмотреть масло в коробке?
spk777
« Ответ #11 : Май 02, 2014, 18:02:44 pm »
масло сливали полностью - смотрели на наличие стружки
