замена передних рычагов подвески
Автор Тема: замена передних рычагов подвески  (Прочитано 27046 раз)
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #15 : Август 09, 2014, 11:11:15 am »
отпишусь по рычагам в которых поменял сайлент блоки, прошел около 10000 отлично все ваще не каких проблемм
Yarra
  • ODO 85000 km
« Ответ #16 : Июль 21, 2016, 10:19:51 am »
Сход-развал нужно делать после замены рычагов?
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #17 : Август 08, 2016, 21:14:35 pm »
нет, не надо, это же не тяги рулевые
Arthur_S.
  • ODO 130000 km
« Ответ #18 : Апрель 18, 2017, 15:36:45 pm »
Народ требуется совет.
Собираюсь сам менять сайленты в передних рычагах.
Как я понял откручивать стойки стабилизатора, рулевые тяги не обязательно.
вопрос по шаровой, если отвернуть два болта и снять рычаг вместе с шаровой, то потом при установке проблем не возникнет?
так как не хочется порвать пыльник шаровой выпресовывая ее...
спасибо
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #19 : Апрель 18, 2017, 20:30:12 pm »
спасибо
Не возникнет
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #20 : Июнь 07, 2017, 11:22:20 am »
Всем привет. Собираюсь перетряхивать переднюю подвеску, что-то мне стало не нравится её поведение, буду снимать стойки, менять опорные подшипники, ну и за одно буду посмотреть как там всё остальное. Тут читал, как один товарищ менял сайлентблоки тоже с фото и там он говорил, что надо откручивать привод, т.к. какой-то болт в него упирался, а здесь про это дело никто не пишет, может это на механике ничего лишнего откручивать не надо, а на автомате что-то по другому? И ещё одно. Знаю, что шаровые у этой машины крепкие, но на всякий случай её номерок кто-то может сказать?
MPY
    ODO 145500 km
« Ответ #21 : Июнь 07, 2017, 12:50:37 pm »
Шаровая опора Hyundai/KIA 517602R000
GARFORD
« Ответ #22 : Июнь 07, 2017, 14:17:20 pm »
Всё понял, мерси, а то  в экзисте путаница, нашёл в инете номер, набираю 517600Q000 выдаёт шаровую для киа сид 2007-2012года, а оказывается на самом деле она для дорестайла с двумя болтами крепления, ну думаю, что-то не то, на наших машинах совсем другое, теперь если менять, то надо искать голову или ключ накидной(не знаю даже ключ подойдёт) на 50. Ладно, здесь разобрались, теперь по рычагам. Что там и как это понятно, на разных машинах менял без проблем, просто стало интересно правда что-ли вал надо откручивать.
