Мерцание подсветки номера и салонного освещения
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Мерцание подсветки номера и салонного освещения  (Прочитано 23883 раз)
Pavel Prazhak
подсветка насколько я помню идет с dc-dc преобразователя, разъемы в районе блока предохранителей не пробовал теребить?
С электрикой ничего криминального не делал? (сигналки и прочее...)
Напряжение в бортсети при таком режиме сколько вольт?
Ремень генератора предположим что нормально натянут ;)
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
Конечно норм, я с него и начал. У меня ночью по свету фар можно увидеть как плавает напряжение. На машине щас редко двигаюсь, все не могу взять тестор и заменить.
Я склонен к щеткам т.к. весной меняя подшипники генератора обратил внимание на их сильный износ. + на токосъемных кольцах выроботка.
Только не могу найти номерок колечек и щеток чтоб заказать на экзисте.
Штудент
Удалось найти номерки?
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #33 : Ноябрь 13, 2016, 08:00:07 am »
CARGO 142342 Щетки, возможно их маленько напильником придется доработать
CARGO 230090 Кольцо генератора контактное
IKA 1.3619.0 Проставка подшипника генератора
Пока запчасти с екзиста ехали проблема сама по себе ушла.
Лежат теперь в бардачке.
Штудент
« Ответ #34 : Ноябрь 14, 2016, 19:14:19 pm »
Спасибо! Какие манипуляции для этого совершал?
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #35 : Ноябрь 17, 2016, 17:44:11 pm »
Ничего не делал
ussr
  • Russian Federation Уфа
    ODO 45000 km
Три года эксплуатировал автомобиль со штатным аккумулятором, мерцание не пропадало, я просто к нему привык.
Теперь же, поменял аккумулятор на новый - VARTA Blue Dynamic D24, мерцание пропало. Надолго? Неизвестно.
Shurek
  • Russian Federation Нижегородская обл.,Дзержинск
    ODO 76000 km
« Ответ #37 : Январь 03, 2017, 09:28:49 am »
После замены АКБ так же мерцание пропало.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #38 : Январь 03, 2017, 10:27:28 am »
Такую же фигню наблюдаю. Аккум подзаряжу норм. 2 года эксплуатации с небольшим, но у меня пробеги небольшие 4 км утром, 4 км вечером.
Pavel Prazhak
« Ответ #39 : Январь 26, 2017, 16:36:11 pm »
а я еще при этом наблюдаю колебания бортового напряжения от 12,1 до 14,6 вольт, смотря что у меня из потребителей вклюючено.. Аккумулятор не снимался ни разу, как потеплеет наверное в него надо воды долить будет.. ;) или чего покрепче
SeMa1285
  • ODO 121000 km
Доброго времени. Появилось мерцание ближнего и дальнего света фар, салонного освещения, периодического отключения дхо, "плавающие" обороты печки. при включенном подогреве зеркал, печка в 4 положении напряжение на клемах акк плавает от 11 до 12, 3 в (на холостых оборотах) и при оборотах более 2000 напряжение 14.4-14.6. Снимаю "фишку" с генератора напряжение на холостых 13.3в, на 2000 об/мин-14.5-14.7в. При снятой фишки свет не моргает.
Уверен проблема не в АКБ, а генераторе. Кто подскажет решение проблемы?
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
Ну, ты же уверен, что не аккум, а генератор, зачем спрашиваешь.
И какую фишку с генератора ты снимаешь?
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
SeMa1285
  • ODO 121000 km
Там одна единственная с тремя проводами. В генераторе есть обмотка, якорь, реле регулятор и диодный мост. Вот что именно не работает и интересует. Генератор был поменян на аналогичный с соляриса мерцание пропало.
scalbert
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
Кажется на солярисе нет обгонной муфты на шкиве генератора, а у нас есть. И проблема в этом. Всё дело окажется в аккуме.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2017, 15:29:46 pm от scalbert »
SeMa1285
  • ODO 121000 km
14.6 в появляется при оборотах двигателя более 2000. Это показывает и тестер не клеммах акб и обд доктор. Как может влиять муфта на работу Акб? Обд доктор показывает 2 ошибки: 1. управление генератором-неисправность электрической цепи; 2. вывод обмотки возбуждения генератора-высокий уровень сигнала
Муфта не закусывает.в одну сторону стопорится, а в другую вращается.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2017, 15:36:12 pm от SeMa1285 »
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
