Мерцание подсветки номера и салонного освещения
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Мерцание подсветки номера и салонного освещения  (Прочитано 23922 раз)
ussr
  • Russian Federation Уфа
    ODO 45000 km
« Ответ #15 : Апрель 06, 2014, 11:04:03 am »
Вот и раскажите нам, потом ;)
Ок, попробую и расскажу.
petrovich34rus
  • ODO 5000 km
Всем привет. У меня тоже начало мерцать на холостых: габариты, дхо, подсветка номера, в салоне машины не мерцает. На аккумуляторе немного окислилась минусовая клемма, может из-за этого?
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2014, 14:11:10 pm от petrovich34rus »
petrovich34rus
  • ODO 5000 km
Сегодня встретился с другом у него тоже сид, переставили аккумулятор с его машины и все перестало мерцать, поставил свой обратно опять мерцает. Вот теперь не знаю, покупать новый аккумулятор, машине год всего.
Нужно, сначала, зарядить его как следует. А там видно будет (даже в процессе зарядки), будет жить или на покой/в утиль.
walerka123
« Ответ #19 : Ноябрь 16, 2014, 18:47:04 pm »
Всем доброго времени суток!!!Столкнулся с такой же проблемой.
Мерцает свет в салоне, а так же ДХО и габариты!!!
подскажите при чем тут аккумулятор?и кто как решил данную проблему?
буду при много благодарен,так как данная проблема очень раздражает!!!
Andrey1203
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 85000 km
« Ответ #20 : Ноябрь 30, 2014, 18:01:08 pm »
Была такая проблема. Снял аккумулятор зарядил почистил, клеммы (потемнели ). Смазал все массы worth cu800 и клеммы аккумулятора. Все такое явление не повторилось. Видимо падение напряжения на аккумуляторе влияет на регулятор генератора по обратной связи. Как то так.
alex101
Тоже с этим явлением столкнулся. Ремень генератора подтянули у ОД-не помогло.Подскадите сколько аккум заряжали по времени и каким током?
Andrey1203
    ODO 85000 km
Заряжал автоматом он и как пишут , уменьшает сульфатацию пластин http://www.avtoelektrika.ru/t1001ar.php
alex101
Зарядил аккум автоматическим устройством -  током 3 Ампера. Проблема на пару дней пропала и теперь опять появилась!
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
Ну, что-ж, спустя год после замены родного аккумулятора у меня опять начались мерцания подсветки.Снял аккум и поставил на зарядку. Аккум (Mutlu 63ач) зарядился до 12.5в и ВСЁ, зарядное отключает ток. Зарядное устройство автоматическое хорошее.Аккум не берет больше зарядку. Поставил в машину, мерцание не убралось. Под нагрузкой напруга проседает до 12в и ниже. Мне это надоело.Купил новую Vartу. Поставил на зарядку. Аккум прекрасно взял зарядку до 13.7в и только тогда отрубилось зарядное.Поставил в машину и, опять чудо. Никакого мерцания нет. Под той же нагрузкой напруга не проседает ниже 12.5в.Вывод я сделал для себя уже давно, генератор наш СЛАБЫЙ по току (сразу отметаю вопросы по его неисправности, все проверки он прошёл и исправен) убивает аккум постоянным недозарядом.Мерцание вызвано именно НЕДОБИТЫМ аккумулятором.Так, что смотрите ребята, почаще заряжайте свои аккумы внешней зарядкой, особенно тем, у кого редкое использование машины и короткие дистанции.
И ЕЩЁ, ПОСМОТРИТЕ ЭТО
https://www.drive2.ru/l/8388558/
Только вчера был на ТО, обратил внимание на маленькую полоску из капелек на капоте и на трубках кондера. Показал мастеру, вердикт — замена шкива генератора по гарантии. Снимали съёмником. Муфта на шкиве начала подклинивать и стало из неё выгонять смазку. Шкив был в наличии, сразу заменили. Мерцание света в салоне ранее было, но перед ТО я поменял аккумулятор и мерцание пропало. Так, что влияние шкива не заметил. Но, думаю, что всё это взаимосвязано.Глянул на солярисе, там стоит обычный шкив, без муфты, там таких проблем нет. Жесть.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2015, 15:47:42 pm от scalbert »
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
мерцает подсветка приборов при вкл свете фар на малых оборотах
пора менять токосъемные кольца и щетки?
АКБ зарядить, для начала.
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
А "масса" хорошо прикручена ?
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
АКБ новый. Как он может влиять на это при работающем двиг?
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
Да я проверял.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
