Повышенные обороты холостого хода после чистки
Автор Тема: Повышенные обороты холостого хода после чистки  (Прочитано 6136 раз)
al-der1972
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
Почистил дросельную заслонку, промыл датчик холостого хода, прочистил форсунки. Все поставил на место. Завел. Обороты на холодную около 1400об/мин. Через несколько секунд стали повышаться, как будто газую, до 2600 обмин. Потом падают до 1400 и снова до 2600 примерно..Педаль газа не трогаю. С чем может быть связано и что делать? Помогите пожалуйста советом.
« Ответ #1 : Март 25, 2014, 01:36:45 am »
Ошиблись при сборке. Какую-то вакуумную трубку не на своё место поставили.
al-der1972
« Ответ #2 : Март 25, 2014, 18:47:43 pm »
Отчасти вы правы оказались. открывал ради интереса датчик хх. когда пластиковую часть с магнитом и, собственно измерительной системой, ставил на место, немного сместил ось вала датчика. в итоге ограничивающий сегмент на головке хвостовика вала закусил ограничивающий сегмент в корпусе датчика. Вращение вала прекратилось и соответственно датчик перестал работать. Мозг попыркался , погонял обороты туда -сюда и заглушил движок. Поставил крышку правильно...и все ОК:)
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #3 : Март 26, 2014, 09:35:39 am »
Какой пробег? Много было грязи?
romx
  • ODO 116000 km
Почистил дросельную заслонку, промыл датчик холостого хода, прочистил форсунки...
А форсунки чистил со снятием или без?
датчик хх
регулятор хх его зовут.  :)
автор не заходил давно. к чему вопрос, скажите сразу?
romx
  • ODO 116000 km
Хочу перед зимой промыть форсунки. На СТО такими машинами не занимались, поэтому попросили уточнить можно ли делать промывку со снятием, чтобы в дальнейшем не отвечать за последствия.
Странная СТО, узнайте какой у них стенд (производитель, модель) для промывки форсунок, настораживает "чтобы в дальнейшем не отвечать за последствия".   8[    Всё стандартно на Сиде, снимаются, моются.
romx
  • ODO 116000 km
А какой должен быть?
Они разные, разных производителей и моделей. Принцип работы тоже немного отличается. Вопрос в том, какой у них. Если это СТО нормальная, они скажут. Если уклонятся от ответа, или что-то про самодельный стенд, или промывку кабклинером .... нечего с ними дело иметь.
Узнайте какой стенд, какую жидкость используют, напишите, станет ясно можно ли в него форсунки ставить.
romx
  • ODO 116000 km
Неделю назад загнал на сто на промывку форсунок и на сход-развал. Так получилось, что регистратор все время записывал. Ради интереса стал просматривать что делали с моей машиной и обнаружил, что удалили 12 мин (всю процедуру снятия форсунок). Что там могли накосячить?
скиньте видео, как устанавливали форсунки, будет понятно
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #12 : Май 08, 2015, 20:32:48 pm »
Чистил дроссель, после сборки плавают обороты на холостом! Что может быть все собрал вроде правильно!
« Ответ #13 : Май 08, 2015, 20:34:03 pm »
снимите клемму акб на пару минут
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #14 : Май 08, 2015, 23:23:58 pm »
да снимал клему и не один раз! Опять разбирал собирал, заодно еще MAP датчик почистил, может нужно покататьсЯ , можкт адаптируется? Или к официалам ехать?
