датчик температуры окр.среды
Автор Тема: датчик температуры окр.среды  (Прочитано 2386 раз)
Юрий278
Бортовой компьютер не показывает на табло температуру воздуха снаружи! Горят 3 чёрточки. Купил новый датчик, который стоит за решёткой перед радиатором кондиционера.      Поменял его(при этом снимал минусовую клемму). Температуру показывать так и не стало. Проверил разъём у левого колеса под подкрылком и 2-ой разъём под обшивкой,где установлена ручка открывания копота. Все контакты в отличном состоянии. Машина 2010 года выпуска.После проделанной работы всё осталось без изменений, что дальше делать не знаю. Грешу на сам датчик(хоть он и новый), может быть можно его как-то проверить в снятом состоянии?! Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать!
« Ответ #1 : Март 23, 2014, 00:50:51 am »
Горят 3 чёрточки.
А что показывает при отключённом датчике?
На дорестале без климата датчик забортной Т стоит в другом месте.
У Вас климат-контроль? Если да, работает ли в авторежиме?
Юрий278
« Ответ #2 : Март 23, 2014, 09:37:38 am »
Что показывает при отключенном датчике не смотрел! Климат контроля у меня нет, все контакты в разъёмах и на самом датчике отличные!Только добраться туда не так просто. Пришлось сливать антифриз, снимать шланги с радиатора и отодвигать его в сторону двигателя, чтобы добраться до датчика.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #3 : Март 23, 2014, 11:00:01 am »
=facepalm= жесть.
ИМХО гораздо проще снять бампер. И делать это все равно придется, где-то в жгуте перебит провод.
Alex311
« Ответ #4 : Март 23, 2014, 18:06:29 pm »
Скорее всего действительно проблема в проводке или контактах.
Для проверки датчика картинка.
Danton555
« Ответ #5 : Март 31, 2014, 12:37:56 pm »
  Похожая проблема. Машина 2012г. С месяц назад Датчик температуры за бортом стал показывать странные температуры 77гр. 60 гр.  По цельсию, и это в конце зимы.
   А вчера стали прыгать показания расхода бензина, то 12л, то 4л, то 0,5л, а когда стоишь или медленно-медленно едешь то три черты.
    Что может быть.
Altar
    -Полученные: 254
    Что может быть.
В чем проблема то? Показания мгновенного расхода.
Anabo0lik
  • Russian Federation ЗАО,Ново-Переделкино
    ODO 120000 km
А у меня вообще не показывает температуру окр. среды. Иногда отобразится и опять затухнет.  :( Кто знает, где в салоне контакт проверить?
     7   настроить
