форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Шумовиброизоляция задних дверей Ceed SW
Автор Тема: Шумовиброизоляция задних дверей Ceed SW  (Прочитано 162728 раз)
mishania
Итак, продолжаем шумить Сид, на очереди задние двери, поехали ;)
  материал
 - виброфильтр (2мм)
 - изолонтейл (8мм)
 - изолонтейл (4мм)
 - "антискрипучка"  ;)
 - отвертка "крест" (с длинным жалом)
 - "отвертка из докатки"
 - уайт-спирит и тряпки...
Начинаем со снятия карты двери (обшивки), процесс полностью аналогичен разбору передних дверей, откручиваем 3 самореза (1-под ручкой открывания двери, 2 - под ручкой для "хватания", 3 -в торце двери), затем оттягиваем пластиковый треугольник (сверху справа, у стекла), и снимаем его, он на 2 -ух пистонах.., тянем обшивку на себя, сначала с краю, и по всему периметру, по очереди отстегиваем ее от двери, дальше снимаем тросик, с ручки "открывашки" :), и отстегиваем фишку ЭСП, все, карта снята ;)
Переходим к алюминию ;) фото -1
отключаем динамик, видим пистоны с плашкой, на которых крепятся на изоленте проводка, срезаем изоленту, освобождаем все провода...
в центре алюминия есть резиновая заглушка, открываем ее и опускаем стекло до того момента, пока в образовавшемся отверстии не увидим винт под крестовую отвертку, фото -2
полностью выкручиваем винт, далее , поскольку вынуть стекло из задней двери не представляется возможным, держим его руками и поднимаем полностью вверх, вставляя для верности в распор между стеклом и дверью пластиковую ручку от "отвертки из запаски"  ;) фото - 3
теперь отручиваем все винты крепления алюминия к двери, отсоединяем проводку от моторчика ЭСП (если есть), отверткой проталкиваем резиновую заглушку тросика ручки двери внутрь, двумя руками беремся за алюминий и тянем его не на себя, а по ходу движения авто, как только он выйдет из напрявляющих, можно и на себя :)...далее отключаем фишку замка двери (аккуратненько), и отводим алюминий в сторону, и вот что видим, фото -4
mishania
« Ответ #1 : Июнь 13, 2008, 23:11:14 pm »
Как видно, черная полоска это все, что нам досталось в качестве шумки, это надо поправить ;)
1) Уайт-спиритом обезжириваем поверхность, пока он выветривается с рулеткой отмечаем размеры кусков...
2) обклеиваем дверь виброфильтром (на дверь уходит лист, местами в 2 слоя) - фото - 5
все! rulezz, теперь не спеша собираем все в обратной последовательности, ничего не забывая (поговорка что у настоящего мастера всегда остаются лишние детали - здесь не канает ;))
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2008, 00:51:13 am от mishania »
mishania
« Ответ #2 : Июнь 13, 2008, 23:18:53 pm »
 Перед установкой дверной обшивки, проверяем, все-ли пистоны на ней ;), о обматываем все пистоны "антискрипучкой" - любым самоклеющимся антискриповым материалом ;) фото - 8
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2008, 00:51:42 am от mishania »
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #3 : Июнь 16, 2008, 11:22:22 am »
А вот сплэн в двери имхо все-таки сомнительно. Влага и все такое... Спорить, конечно, не буду, но во всех вариантах, которые  мне встречались, внешняя часть двери только утяжеляется, а на люминий как раз вибра и сплэн
Сереж, ты абсолютно прав! свои посты поправил! не место сплэну на внутренностях
уже все убрал  beer
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2008, 00:54:13 am от mishania »
Сид продан, сейчас Sportage
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
« Ответ #4 : Июнь 16, 2008, 12:13:10 pm »
Перед установкой дверной обшивки, проверяем, все-ли пистоны на ней wink, о обматываем все пистоны "антискрипучкой" - любым самоклеющимся антискриповым материалом wink фото - 8
Не понял что за антискрипучка :(Можно поподробней :)
Alex641
mishania
« Ответ #5 : Июнь 16, 2008, 13:52:04 pm »
я делал битопластом..
Flint
    Гонщег
« Ответ #6 : Июнь 16, 2008, 14:35:14 pm »
Мишаня.
Я так понимаю у тебя сзади ЭЛ стеклоподъемники.
А как же весла снимать? Пробывал просто жесть.
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #7 : Июнь 16, 2008, 17:22:10 pm »
версия для печати есть у меня, но весит 1,5 метра - форум не пропускает, так что не обессудьте :(
Залей на рапиду или ифолдер пожалуйста :)
Здесь когда-то была подпись.
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #8 : Июнь 16, 2008, 17:23:21 pm »
Мишаня.
Я описывал процедуру в теме про установку аудиосистемы поэтапно. Очень тяжело снимаются и есть риск повредить обивку.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #9 : Июнь 16, 2008, 17:53:47 pm »
Сплэну в двери ничего не будет, на влагу ему пофигу, (2 года на пред машине и ничего), :) просто на алюм много сплена не положишь, обшивка не сядет, имхо
Сплэну-то ничего, а вот там, где усилители, под ним по-любому полости останутся, а вот им уже...
Кстати, на люминий спереди наклеил виброфильтр 3 мм и изолонтейп 4 мм, и ничего, обшивка на место нормально встала, изо... чуть примялся только местами. До задних еще не добрался  :)
Samael
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 375000 km
« Ответ #10 : Июнь 16, 2008, 18:10:26 pm »
и каков эффект?
mishania
« Ответ #11 : Июнь 16, 2008, 20:38:21 pm »
ну незнаю, откуда там ей (влаге) взяться???? с одной стороны вибра, с другой все изолонтейл накрывает (а он воду не берет, к тому же он еще и утеплитель - т.е препятствует образованию конденсата на внутренних полостях), сегодня  даже позвонил новому хозяину своей старой машинки, он как раз колонки менял, попросил его посмотреть - грит все нормуль, сухо и ничего не отваливается ;), а 2 года уже висит как-никак......но с другой стороны и перестраховка дело хорошее rulezz
у нас с тобой (можно на ты?) 2 разных подхода к этому вопросу (кстати я прислушиваюсь к тебе по многим вопросам), которые несколько отличаются, вот и все beer.....
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #12 : Июнь 17, 2008, 10:03:20 am »
Там, где сплэн на вибру клеится, проблем нет. Только есть места, например, в районе усилителей, где по-любому незакрытый металл останется. А влага... достаточно поездить в дождик и разобрать дверь. Неспроста же внизу двери дырки сделаны. На нексии, помнится, вообще водичка бежала по направляющей стекла на механизм замка и замерзала зимой, зараза. И это даже не октрывая стекла. Сид, конечно, не нексия, но все же. Влага, естественно, не гарантирована, но мне не хочется быть одним из немногих, у кого это случится. Про перестраховку, наверное, правда. В общем, форум на то и есть, чтобы те, кто сделал, рассказали, а народ уж пускай сам выбирает из разных вариантов.
На ты без проблем. Вообще общение в сети изначально предполагает такой подход, я не понимаю людей, которые в ответ на "ты" говорят "А я с Вами на брудершафт не пил" beer
mishania
« Ответ #13 : Июль 06, 2008, 19:08:49 pm »
сегодня решил немного доделать двери :)
закатал алюминий сначала бимастом (виброфильтр закончился) а потом изолонтейпом 4....
карту двери утяжелил кусочками бимаста, и наклеил полосками "антискрип"...
обшивка встала отлично! :)
результат сказался на музыке, она лучше заиграла (субьективно) двери приятно закрывать, такой звук классный издается rulezz, + шума, вроде еще поменьше стало rulezz
бимаст клеил кусочками, примерно 10 на 5 см, а вот изолонтейп лучше клеить цельным куском...
фото 1 -  бимаст
фото 2 - изолонтейп
« Последнее редактирование: Январь 28, 2009, 20:42:28 pm от mishania »
FOXceed
  • Russian Federation ЯНАО Надым
  материал
 - виброфильтр (2мм)
 - изолонтейл (8мм)
 - изолонтейл (4мм)
Ни как не получается открутить этот болт, котрый держит стекло  :-[ , отверткой - слизывается, шуруповертом - проскальзывает :( .
Посоветуйте еще способы как снять аллюминий  :'(
