Не горит задний ход
Автор Тема: Не горит задний ход  (Прочитано 28628 раз)
Денис_Кристина
  • Russian Federation г. Дубна
    ODO 122000 km
  • Whats got Billy so spooked?
Всем привет! Коллеги вот такая проблема вылезла... Перестали загораться огни заднего хода и вместе с ними замолчал парктроник, в сервис ехать или самому можно сделать??? Предохранитель
посмотрел- целый. :(
« Ответ #1 : Март 20, 2014, 12:29:32 pm »
Проверьте "лягушку" - выключатель заднего хода. Снимите с него разъём, поставьте перемычку (замкните между собой контакты разъёма), включите зажигание. Если заработает, меняйте "лягушку". Если не заработает, пишите, будем в схему смотреть.  :)
Денис_Кристина
    ODO 122000 km
« Ответ #2 : Март 20, 2014, 13:55:00 pm »
Спасибо... А как добраться до нее ("Лягушки"). Где она есть?
Spart@k
« Ответ #3 : Март 20, 2014, 16:26:18 pm »
В сервис
« Ответ #4 : Март 21, 2014, 01:08:37 am »
Найдите коробку передач  :) . Найдите присоединённый к ней электрожгут (два провода в общей оплётке). Эти провода (выглядит как один толстый) подсоединены к "лягушке".
djon2008
  • ODO 69000 km
« Ответ #5 : Март 27, 2014, 06:35:09 am »
Я недавно поменял датчик, для удобства надо снять аккум., воз. фильтр. И там все видно стает, еще надо вороток, удлинитель и головку на 24 удлиненную.
Dmitry76
  • Russian Federation г.Балашов
    ODO 105000 km
Тоже вышел из строя датчик (легко проверить, что сломан датчик, если замкнуть скрепкой контакты сдернутого разъема с датчика - горит свет заднего хода). Не заглядывая под капот, по поиску в форуме нашел номер датчика. Заказал аналог (посмотрел по схеме подходит вроде к моему авто), оказалось что от "автомата" очень большой, под ключ на 32. Здесь прочитал что при замене использовалась головка на 24. Снова поискал подходящий датчик, заказал и опять не тот, отличалась фишка подключения (на моем есть 3-и направляющих) а датчик с нужной резьбой но без направляющих и немного большего размера. Снова отнес в магазин и еще раз заказал, теперь 93860-49600 в exist, поворчав немного на меня привезли нужный. Но и заменить не смог сразу, т.к. высокая головка на 24 не смогла одеться на старый датчик из-за толщины стенки (упирается в крышку коробки).... shoot . В итоге для замены подошла трубка на 24 со сточенными гранями (или нужна тонкостенная высокая головка). Аккумулятор не снимал, открутил нижнюю часть воздушного фильтра (верхняя хорошо загибается и не мешает), отсоединил от жгута проводов блок соединенный с корпусом фильтра - датчик стал доступен. Выкручиваем старый, вкручиваем новый, фильтр на место. Может надо было скинуть с ак.б. клейму но я не снимал. Выкладываю фотки моего датчика и трубки на 24 (сид 2009 г.в. МКПП) может кому пригодятся:
Sergei1988
  • ODO 192000 km
« Ответ #7 : Июль 16, 2021, 17:29:19 pm »
всем доброго времени суток! у меня сид универсал 2009 мкпп! подойдет ли этот датчик заднего хода 93860-49600? VIN XWEFF522290005985 подскажите, кто ставил!
« Ответ #8 : Июль 16, 2021, 17:40:07 pm »
Напишите корейский вин (под стеклом).
Sergei1988
  • ODO 192000 km
« Ответ #9 : Июль 17, 2021, 10:21:58 am »
U5YFF52229L103410
« Ответ #10 : Июль 17, 2021, 10:45:57 am »
Вот оригинальный номер по вин коду , так же есть куча неоригинала43869-23000
Sergei1988
  • ODO 192000 km
« Ответ #11 : Июль 17, 2021, 13:15:39 pm »
 93860-49600 этот тоже по VINу бьется как оригинальный, а стоит в 2 раза меньше, вот и хотел узнать в чем между ними разница (резьба, шлейф другой или еще что)?
« Ответ #12 : Июль 17, 2021, 15:36:14 pm »
По каталогу по вашему винкоду бьется только один
По заменам внешне разные, по разьемам незнаю, возможно подойдет
« Последнее редактирование: Июль 17, 2021, 15:44:03 pm от Дима »
« Ответ #13 : Июль 17, 2021, 15:50:47 pm »
1 это
93860-49600
2 это
43869-23000
Это неоригинал фае
Sergei1988
  • ODO 192000 km
« Ответ #14 : Июль 18, 2021, 15:20:35 pm »
спасибо Вам за совет и проделанную работу!
Не горит задний ход
