Клинит левый передний тормозной суппорт
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Клинит левый передний тормозной суппорт  (Прочитано 56905 раз)
RaMan
  • Russian Federation Томск
    ODO 110000 km
При езде по городу начинает подклинивать левый передний тормозной суппорт. Проявляется так: при выезде из гаража (пока, видимо, весь тормозной механизм холодный) включаю скорость (КПП автомат) машина на холостых катится. Покатавшись по городу часа два - три на светофорах авто уже не катит на холостых при включенной передаче, движение начинается только при подгазовке. Очень сильно греется диск колеса (по сравнению с остальными тремя колесами) аж вода шипит на нем, и воняет горелыми колодками.
Замена полностью тормозухи результатов не дала (также был заменен тормозной шланг). Непонятно в чем проблемма, когда откручиваеш винт на прокачку тормозов (тавотница что ли?) суппорт уходит обратно, т.е. я как понимаю клин не в самом суппорте, а где то в трубопроводной системе.
Кто что может посоветовать?
« Ответ #1 : Март 19, 2014, 12:24:45 pm »
Попробуйте с отключённой АБС прокатиться. Система стабилизации в Вашей комплектации есть? Как бы не модуль АБС ...
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #2 : Март 19, 2014, 13:29:51 pm »
а направляющие пальцы или стержни нормально ходят, не закисли?
RaMan
    ODO 110000 km
« Ответ #3 : Март 19, 2014, 16:56:18 pm »
система курсовой устойчивости? типа VSA? такой нет. надо попробовать без АБС. потом отпишусь. Акак можно модуль АБС проверить? Может через диагностический комп ошибки выдать?
снимал колесо, откручивал суппорт, все направляющие и пружинки поджимные почистил, ВэДэхой побрызгал. колодки ходят нормально, легко по направляющим.
« Последнее редактирование: Март 19, 2014, 17:00:30 pm от RaMan »
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #4 : Март 19, 2014, 17:00:15 pm »
Перекоса колодок  нет?
RaMan
    ODO 110000 km
« Ответ #5 : Март 19, 2014, 17:01:46 pm »
перекоса нет, износ равномерный, одинаковый на внутренней и на внешней колодке, по направляющим свободно ходят.
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #6 : Март 19, 2014, 17:18:01 pm »
Нужно смотреть в сторону блока абс и есп(если есть).Удачи...
RaMan
    ODO 110000 km
« Ответ #7 : Март 20, 2014, 12:17:36 pm »
Отключение АБС не помогло (, только чек загорелся, при сбросе клеммы аккума ошибка не пропадает.
Какие еще мысли будут?
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #8 : Март 20, 2014, 14:42:44 pm »
сам супорт выё....
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #9 : Март 20, 2014, 16:23:38 pm »
Еще вариант - тормозной шланг расслоился внутри и не дает уйти жидкости обратно
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #10 : Март 20, 2014, 16:47:27 pm »
его поменяли
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #11 : Март 20, 2014, 22:39:04 pm »
Торцевые посадочные места колодок смажь попробуй.
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #12 : Март 20, 2014, 22:50:25 pm »
Колодки свободно заходят в скобы суппорта?
RaMan
    ODO 110000 km
« Ответ #13 : Март 21, 2014, 05:54:13 am »
сам супорт выё....
суппорт нормально отжимается отверткой при откручивании штуцера на прокачку тормозухи. такое чувство, что где то в трубопроводе "клапан"
шланг заменен на новый
обрабатывал ВЭДэхой, смазывал, не помогает
колодки в направляющих ходят свободно (при разборке все было почищено и смазано)
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #14 : Март 21, 2014, 09:21:34 am »
продуй трубку от колеса к абс, может в самоб абс какойнить клапан трендит
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
