И снова стук в задней подвеске с право
Автор Тема: И снова стук в задней подвеске с право  (Прочитано 2534 раз)
vad008
  • Russian Federation Краснодарский край
Появился глухой стук сзади справо, загнав на яму, помошник покачивал машину я слушал, щупал всю заднюю подвеску...вообщем касаясь правого аморта звук ("вибрация") отдает в него, что скажите?
п.с верхняя опора крякнула или гайка отпустилась
« Ответ #1 : Март 15, 2014, 11:28:31 am »
или сам амортизатор
vad008
« Ответ #2 : Март 15, 2014, 12:44:47 pm »
или сам амортизатор
а не подскажите долго и как аморт снимать?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #3 : Март 15, 2014, 12:58:22 pm »
надо стяжки для пружин, я в сервисе делал- а так думаю ни чего сложного нет!
vad008
« Ответ #4 : Март 15, 2014, 13:37:55 pm »
еще вопрос если можно, опоры отдельно от аморта меняются и номер есть?
shatil
« Ответ #5 : Март 16, 2014, 14:41:07 pm »
Хотелось бы узнать должна ли опора двигателя возле бочка антифриза шататься туда сюда?сегодня заметил что она двигается!спасибо
zlobniyromik
  • Russian Federation Камышин-Саратов
    ODO 52800 km
« Ответ #6 : Март 17, 2014, 14:44:32 pm »
Делов то не особо много...
1. Ослабил (стронуть) гайки на колесе
2. Поддомкарил машину
3. Снял колесо
4. Подложил 2 кирпича и дощечку (или что нибудь подходящее по высоте) под рычаг, на котором держится ступица колеса (в месте, где амортизатор своей нижней проушиной крепится болтом к этому рычагу)
5. Опускай машину пока пружина чуток не сожмется (т.е. будет нагружена)
6. Откручиваешь болт нижнего крепления амортизатора (снизу), вынуть его можно сразу, можно после верхнего крепежа
7. Откручиваешь 2 болта крепления опорной чашки к кузову (сверху)
8. Рукой сдавливаешь шток, чтобы он ушел внутрь(в корпус амортизатора), дабы уменьшить его длину
9. Вынимаешь амортизатор.
опоры шаровые, для передних? менять можно
Вот суперский список одноклубник составил, сохрани его себе, там и про замену есть:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18271.msg1874235.html#msg1874235
« Последнее редактирование: Март 17, 2014, 14:51:17 pm от zlobniyromik »
vad008
« Ответ #7 : Март 17, 2014, 15:06:43 pm »
Верхнюю опору заднего аморта имею ввиду, а не шаровую передка
zlobniyromik
    ODO 52800 km
« Ответ #8 : Март 17, 2014, 15:37:01 pm »
Поменять то можно...
Но не факт что стук от нее, там уплотнение резиновое главное проверить, ну и гайку штока амортизатора заодно, вдруг ослабла.
vad008
« Ответ #9 : Март 17, 2014, 19:46:19 pm »
только что разобрал, гайка закручена опора и резинка в ней норм, меня смущает работа аморта...медленно поднимается шток после сжатия (это нормально?)
« Ответ #10 : Март 17, 2014, 19:55:54 pm »
насколько медленно (какое время занимает полный ход)?
vad008
« Ответ #11 : Март 17, 2014, 19:58:07 pm »
точно не скажу, примерно 8 сек
« Ответ #12 : Март 17, 2014, 21:13:05 pm »
примерно 8 сек
нормально
vad008
« Ответ #13 : Март 18, 2014, 08:24:07 am »
нормально
что же это тогда?
« Ответ #14 : Март 18, 2014, 11:49:20 am »
что же это тогда?
амортизатор, возможно. скорость движения штока, не показатель. сложно вручную протестировать, только методом исключения или на стенде.
