Автор Тема: слышен металлический стук  (Прочитано 3293 раз)
Николаич74
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
при работе двигателя  слышен металлический стук их под клапанной головки, постоянный, от оборотов не зависит, инда  не слышен, це таки клапана чи гидрокомпенсаторы?? Советы и решения еесть? Заранее спс.
« Последнее редактирование: Март 08, 2014, 01:14:59 am от admin »
« Ответ #1 : Март 07, 2014, 22:31:05 pm »
уточните, с изменением оборотов звук не меняется или не исчезает? что имели в виду?
Николаич74
« Ответ #2 : Март 09, 2014, 15:05:20 pm »
Не меняется
« Ответ #3 : Март 09, 2014, 15:42:30 pm »
Тогда это не могут быть компенсаторы, клапана, т.к. при изменении скорости вращения распр.валов и звук должен меняться. Стук должен становиться чаще. Или вы неправильно описываете ситуацию, или это загадочная история. С повышением оборотов стучит чаще?
Николаич74
« Ответ #4 : Март 09, 2014, 17:02:13 pm »
Стук не меняется, иногда становится тише, может бенз гуано?, но стук постоянный, отчетливо слышен на холостых оборотах
« Ответ #5 : Март 09, 2014, 18:51:03 pm »
Так и не понял, что за звук. Может есть возможность сделать его аудиозапись?
Николаич74
« Ответ #6 : Март 09, 2014, 20:53:33 pm »
Tcnm?Есть, но завтра. Стук не исчезает, учащается при увеличении оборотов.
« Ответ #7 : Март 09, 2014, 23:26:16 pm »
Если так, то скорее всего Вы правы, говоря о гидрокомпенсаторе. Какой пробег авто? Когда появился звук? Связано ли с заменой масла? Как давно меняли масло? Какое масло?
Николаич74
« Ответ #8 : Март 10, 2014, 12:04:02 pm »
Пробег 70ткм, масло менял на 65000, hyundai 5w30
papil
« Ответ #9 : Март 10, 2014, 13:49:46 pm »
... це таки клапана чи гидрокомпенсаторы??..
А на сиде есть гидрокомпенсаторы?
На бензиновом сиде 1.4 и 1.6 гидрокомпесаторов нет.
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
« Ответ #10 : Март 10, 2014, 14:00:05 pm »
сними клапанную крышку проверь натяжку цепи и тепловые зазоры!
« Ответ #11 : Март 10, 2014, 15:48:31 pm »
-1
вот об этом и забыл  :( вопросы по маслу неуместны оказались
Николаич74
« Ответ #12 : Март 10, 2014, 17:36:54 pm »
Всем спасибо, я полагаю вскрытие покажет.Результат отпишу.
