пропал ближний и дальний свет
Автор Тема: пропал ближний и дальний свет  (Прочитано 3296 раз)
Виталий Васильев
Нужна помощь KIA CEED 2009 1.6 пропал одновременно  ближний и дальний свет фар предохранители целые диагностика показала реле исправно не  подходит напряжение к ручке переключения .что может быть
« Последнее редактирование: Март 06, 2014, 23:39:33 pm от Виталий Васильев »
« Ответ #1 : Март 06, 2014, 20:30:52 pm »
Сам переключатель.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2 : Март 06, 2014, 20:43:57 pm »
Посмотри соединительную колодку под панелью приборов "9"
弗拉基米尔
Lucifer
Доброго времени суток!
Чтобы не плодить темы, отпишусь здесь. в ближнем стоял ксенон, одна сторона вышла из строя. Поставил назад штатные лампы, заодно заменил дальний свет и габариты. В итоге на колодках обеих фар дальнего света тестер не выявил напряжения и, соответственно, не горят лампы. Одновременно не горит индикация включения дальнего на приборке. Ближний, габариты и туманки работают. Предохранители смотрел, реле местами с туманками пробовал менять, не помогает.
Не ужели переключатель? Подскажите где искать неисправность?
Lucifer
Спасибо всем отписавшимся :D rulezz
lewka-1
  • Russian Federation одинцово-10
    ODO 100000 km
проблема почти эдентичная, только при включении ближнего света он не включается. работает только габариты и противотуманки, при переводе рычага в ближний свет дальниий тож не работает. моргать дальним могу. подскажите плиззззззззззз мож это переключатель? если он то как его снять нахерррррр??????
тише едешь, дальше будешь!!!!!!
