Помогите!!!трясётся двигатель на холостых!!
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Помогите!!!трясётся двигатель на холостых!!  (Прочитано 39691 раз)
Leksei4
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 90000 km
« Ответ #45 : Июль 30, 2014, 14:46:21 pm »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, трясется двигатель на холостых, при заводе с утра издается треск, грешу на цепь (пробег 106000)... Что меняется помимо самой цепи и натяжителя?
Прежде чем грешить на цепь, проверь все о чем писали ранее: свечи, катушки, дроссель, компрессию. Если проблемы с цепью, то плавают обороты.  У меня такая фигня была на ниссане, вначале плавают обороты, а через какой то срок гремит цепь. Вообще то цепь долго ходит, рановато для твоего пробега..
hujiklop
Подскажите, а как проверить катушки без замены?
Odin_1
Насколько я понял решение данной проблемы некто так и не нашел, жаль, а то у меня тоже трясет. пробег 124 т. Правдо автомат
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #48 : Ноябрь 21, 2014, 12:57:52 pm »
Как то писал в теме про провалы...
Долго мучился-подтраивала,ОД вообще не видел ошибки и многого рекомендовал (за купюры из моего кошелька), пока совсем не затроила.
Ранее электрик у ОД, научил проверять катушки:
Приподнимаешь над свечёй, при заведёном дв-ле, у рабочей катушки должны быть щелчки, у не рабочей пусто!
    Многие говорят, что нельзя так делать, но я доверился спецу.
Оговорюсь:
Думаю так можно проверить полностью убитую катушку, что и показало мне в результате такой манипуляции.
А так...
Найдите где то рабочую катушку и пробуйте менять по очереди...
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2014, 12:59:33 pm от sanni »
Kamil095
  • Russian Federation 'реутов '
    ODO 141000 km
Когда подыхает катушка вибрация ппц какая что ездить страшно у меня было такое диагностика сразу нашла ошибку и даже в каком цилиндре после замены все гуд
Вибрация вряд-ли связанна с катушкой
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
Виложи видео на ютюб работы двигателя и тряски дверей и кинь ссылку в тему
как_бы
    -Полученные: 20
Самая простая проверка: заводим движок, смотрим вибрацию; глушим, снимаем катушку 1, заводим, сравниваем вибрацию; катушку 1 на место, снимаем катушку 2 и т.д. Две неработающих катушки весьма отличаются от одной. Если изменений нет, знач дело не в "бобине".
vitalvarna
-3
Всем привет. у меня 1,4 палка , все что написано про вибрацию всё тоже самое , работает как дизель(звук) на ходу не трясется тока остановился трясётся , обороты в районе 600-700 , свечи меня масло лил и шэл (кстати подъело) и лукоил , не знаю что делать , есть характерный свист под капотом говорят что ролик , а он то есть то нету =(( кароче загадка какая-то.
Если кто решит проблему скажите как =))
У многих такая хрень! Я так же не исключение, все расходники менял а толку ноль. Стук тоже идет от движка. Скоро готовлюсь к вскрытию, как только - так отпишусь. Ну а в общем, движки у Kia мягко говоря не очень, пальцы в поршнях люфтят, вкладыши колен вала и шатунные разваливаются, к некоторых задиры в блоке. Вибрация по кузову от 50 тыков - у 80% авто! Так же с муфтой CVVT тоже не все впоряде. Вот так, это не тойота, двиг которой будет ходить и ходить без проблем, здесь надо будет капиталить!
vitalvarna
-1
Так же с электроникой проблемы - как то по зиме, после наружней мойки, отказала у меня панель приборов, потом восстановилась, но приятного мало. Удачи!
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
тоже заметил данную проблему... КОгда стоишь на паркинге то чувствуется какаято вибрация ,раньше этого не чувствовал ...В сервисе смотрели подушки (  я сидел в авто и переключал (АКПП) на передние и заднюю передачи, а мастер под капотом лазил и в итоге сказал что подушки в норме , но единственное что возможна проблема в верхней правой подушке) вот я и думаю менять или нет или еще покопат ьпроблему,свечи в екзисте заказал , заливаю бенз на шелле или нефтьмагистраль)
bezumny
    ODO 140000 km
На самом деле бывает  такое ощущение ,что когда давишь "топку"  , то  чувствуется как двигатель вперед назад дергает ,н оя не в уверен что это именно так  ( до этого ездил на сузуки балено и там я менял все подушки двигателя  и как раз на ней то конкретная вибрация двигла была( как будто выпрыгнуть из под капота собрался) )
Danton555
« Ответ #56 : Март 23, 2015, 18:17:56 pm »
Sergei12.
У меня аналогичная проблема случилась сразу при выезде из салона, и двери открытые чуть ли не махали как крылья . В результате помогла замена компрессора кондиционера.  В  Автостарте только с третьей поездки нашли причину, спец там один есть. С тех пор три года вибрации нет. Появляется чуть заметная когда стоишь с включенным кондиционером, но она практически не заметна. Чувствуется, если специально её пытаться определить.  Все в теме Вибрация двигателя
   http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2116.0/topicseen.html
УДАЧИ, МОЖЕТ И У Вас трясет от него.
« Ответ #57 : Март 23, 2015, 18:49:36 pm »
народ, а датчик детонации есть у нас на 1.6 бенз ФЛ ?  :popcorn:
2ReeK
  • Afghanistan
    ODO 170270 km
« Ответ #58 : Март 26, 2015, 08:05:08 am »
есть, под выпускным коллектором находится, по середине блока.
<a href="http://nekuru.com" alt="счетчик не курения" title="счетчик не курения" target="_blank"><img src='http://nekuru.com/images/2ReeK/t2.png' width='200' height='45'></a>
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #59 : Март 26, 2015, 08:15:37 am »
Видел только два сида с трчсущимися дверками. Мой и ещё один. Оба раскоксовывали, мой разбирали и обмеряли, а виноваты были опоры. И на сервисе не верили, пока не поменяли.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
