Помогите!!!трясётся двигатель на холостых!!
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Помогите!!!трясётся двигатель на холостых!!  (Прочитано 39684 раз)
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #15 : Март 10, 2014, 14:29:49 pm »
гарантии нет!ездил к официалам на диагностику,итог всё в порядке!Я сомневаюсь!
А можете снять видео как трясётся и звук выхлопа?
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
« Ответ #16 : Март 10, 2014, 14:32:53 pm »
видео есть,только не очень то и видно,что трясётся!а так трясётся не слабо!
Добавлено позже: Март 10, 2014, 14:33:41 pm
http://www.youtube.com/watch?v=W67Rgo-SXoI
Alex311
« Ответ #17 : Март 11, 2014, 13:38:11 pm »
По видео абсолютно не видно что двигатель трясется.
Все-таки может просто сильно ощущается вибрация на кузове?
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #18 : Март 11, 2014, 22:59:19 pm »
может ли трястись двигатель из за растянутой цепи грм?
indusik
    Авто: Kia Ceed 1.4
« Ответ #19 : Март 13, 2014, 06:04:40 am »
у меня так же,пробег такой же
1.4
когда ездишь - пропадает,потом снова стоешь ждешь когонить минут 10
и снова
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #20 : Март 13, 2014, 10:21:43 am »
цепь не менял!???Завтра поеду чипану под евро 2!!!обороты до 800 поднимут!Посмотрим!
indusik
    Авто: Kia Ceed 1.4
« Ответ #21 : Март 13, 2014, 10:39:25 am »
неа,не менял!
Alex 340
« Ответ #22 : Март 14, 2014, 13:25:47 pm »
-1
У меня (SW FL 53 тыс.км) тоже присутствоваля маленькая вибрация с новья, в принципе не досаждала, но после пробега примерно 30тык вибрация на холостых увеличилась, я решил проверить крепление ДВС к кузову - и все опоры были целы и затянуты с нужным моментов за исключением опоры с низу (рядом АКПП), подтянул и опять маленькая вибрация как с новья.
Но недолго пришлось радоваться, при пробеге где-то 34-35 тык вибрация резко увеличилась, да так что на холостых было очень похоже что у меня под капотом дизель с МАЗа, это случилось в поездке Волгоград - Иваново - МО. Провери опоры - все в норме, по остальному  - прошел ТО перед поездкой и пришла мысль о некачественном бензе, всегда запраляю только Лукойл, на трассе пришлось залится Роснефтью разок и после 3-раза вонючим на франчайзинговой заправке Лукойл - с их сло бенз из Нижнего Новгорода. Так вот на тягу и расход претензий небыло, только повышенные вибрации на холостых, по приезду домой залил бак настоящего Лукойла (не вонючего) и вуаля вибрации исчезли и не проявляются до сих-пор.
В общем я описал свою ситуацию и не претендую на истину в последней инстанции, но думаю если все системы проверены и в норме нужно грешить только на топливо. Как-то так. :)
Комос-мосмос это мы понимаем, а вот как повидло в подушечьки попадает.....
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #23 : Март 14, 2014, 17:54:48 pm »
У меня мкпп надо бы проверить эту опору(если есть)!а вот где взять качественного бензина это вопрос!!!!недавно менял топливный фильтр(который в баке)бензин залит 98 экто лукойл,он цука воняет как ацетон,аж глаза режет)на каком бы бензе не ездил двиган трясется одинаково(замечал)стою в очереди на чип от Паулюса евро 2!!!!обороты тоже приподнимутся холостые!!!думаю решит проблему!!!!да кстати в салоне вибрация почти не ощущается!!!бывает но редко!
indusik
    Авто: Kia Ceed 1.4
« Ответ #24 : Март 23, 2014, 09:55:07 am »
-2
ребят такой вопрос,если машина стоит и на тахометре стрелка опускается ниже 1,то начинается толи трахтение или маленькая вибрация
если даешь газу - становиться все в норме,но опять падают обороты ниже 1 и по новой
ваше мнение?
может клапана стучат?
какойто цокот,дребезжание чтоле
говорят это еще форсунки могут быть,слышна их работа
« Последнее редактирование: Март 23, 2014, 10:01:57 am от indusik »
azik1322
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 96500 km
« Ответ #25 : Март 23, 2014, 20:11:34 pm »
Купил сид восьмого года с пробегом 80000 .немного поездил тоже заметил тряску. почитал на форумах пообщался с одноклубниками  дело в эбу обороты падают и вибрация соответственно. Это сделано для меньшего выброса газов и экономии топлива . На данный момент пробег 86000 и все нормально.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #26 : Март 24, 2014, 11:31:24 am »
Обычно люди так себя успокаивают когда не знают в чем проблема. Была у меня нексия до этого, двигатель подергивало на холостых. Потом была Альмера. На пробеге 80 тыс. двигатель работал так, что даже дрожж на руле еле замечалась. Стабильно на 650 оборотов и никакой вибрации.
azik1322
    ODO 96500 km
« Ответ #27 : Март 24, 2014, 21:46:08 pm »
Ну не знаю скоро то предстоит там все и проверю. Лично у меня вибрация не такая сильная и никаких потерь мощности
Boxter017
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #28 : Март 26, 2014, 22:35:46 pm »
Пробег 16000км, тоже появилась вибрация на холостых, раньше не чувствовалось ничего, сейчас и двери, когда открыты трясутся, багажник, отдаёт в кузов( пробовал разный бензин, вибрация не уменьшается( Хочу попробовать пройти диагностику для начала и заменить свечи... Может кто нашёл решение, или хотя бы как-то удалось уменьшить вибрацию на холостых?
kIk0loM
« Ответ #29 : Апрель 02, 2014, 21:01:38 pm »
Всем привет. у меня 1,4 палка , все что написано про вибрацию всё тоже самое , работает как дизель(звук) на ходу не трясется тока остановился трясётся , обороты в районе 600-700 , свечи меня масло лил и шэл (кстати подъело) и лукоил , не знаю что делать , есть характерный свист под капотом говорят что ролик , а он то есть то нету =(( кароче загадка какая-то.
Если кто решит проблему скажите как =))
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
