Не работает омыватель стекол
Автор Тема: Не работает омыватель стекол  (Прочитано 2045 раз)
grib
    ODO 305000 km
Такая проблема.
С утра перестал работать омыватель стекол, передний и задний. Дворники работают, моторчик омывателя молчит совсем (не единого признака жизни).
Предохранителей отдельно на омыватель как я понял нет, все они связаны с дворниками которые работают.
Вопросы:
Сколько стоит моторчиков, 1 или 2?
В чем может быть еще причина кроме как накрылся сам моторчик (ну или насос)
non vagina, non reda cogorta
  • Смотритель
« Ответ #1 : Март 04, 2014, 16:17:51 pm »
Моторчик один.
Проблема может быть, помимо всего прочего, в подрулевом переключателе.
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #2 : Март 04, 2014, 17:40:05 pm »
У подрулевого вроде два независимых переключателя, на задний и передний. Одновременно не могли они выйти из строя.
  • Смотритель
« Ответ #3 : Март 04, 2014, 18:26:32 pm »
Условно говоря, да... но контакты ( питание ) одно.
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
« Ответ #4 : Март 04, 2014, 18:41:14 pm »
Чтоб выяснить причину нужно добраться до моторчика и проверить на нем наличие "плюса" при включении омывателя, и постоянной "массы". Причина может быть и в контактах на разъемах. По схеме есть раздельные предохранители по 25А на дворники.
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #5 : Март 04, 2014, 18:42:05 pm »
Ну раз дворники работают, значит предохранители целые.
До моторчика добраться нужно подкрылок снимать?
Есть схема расположения?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #6 : Март 04, 2014, 23:00:45 pm »
Тут почитай: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46526.msg1902360.html#msg1902360
Тут фотки снятия (моторчик стоит на бачке): http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed_1st_generation/mitia-z/journal/2006115/
« Последнее редактирование: Март 04, 2014, 23:05:42 pm от alexww »
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #7 : Март 05, 2014, 09:29:33 am »
Спасибо! На выходных буду менять.
Добавлено позже: Март 05, 2014, 14:04:18 pm
Оппа! Сегодня утром завожу машину, на улице -1.
Включаю, на всякий случай, омыватель. И на тебе, на 2 впрыска он проработал.
Потом опять отключился.
Вопрос, моторчик сдыхает на половину?
Тогда проблема в контактах судя по всему.
« Последнее редактирование: Март 05, 2014, 14:04:18 pm от grib »
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #8 : Март 11, 2014, 09:09:08 am »
Поменял моторчик, все проще чем я думал.
Ничего не снимал, ничего не откручивал.
Отогнул подкрылок, просунул руку, отсоединил моторчик, поставил другой.
Все заняло 10 мин.
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #9 : Март 13, 2014, 13:41:39 pm »
Больше похоже на подрулевой выключатель, если "то есть-то нет". Если уж мотор сгорел, то это навсегда ...
