Air Bag (датчик под сиденьем водителя)
Автор Тема: Air Bag (датчик под сиденьем водителя)  (Прочитано 1842 раз)
stalmis
Приветствую всех.
Возникла вот какая проблема!
Потянулся под сиденье достать тряпку из под водительского сидения. Поскольку между сиденьем и полом узко, вытянув тряпку от кресла отстегнулся какой-то блочок c комплектоv проводов в гофре к нему и загорелся Air Bag на приборной панели.  Потрогал провода и контакты, лампочка мигает, т.е. где то отходит контакт. Сегодня утром снова потрогал провода - реакции нет.
В моей комплектации подогрева сидений нет. Сигнализатор ремне работает нормально, при застегивании - индикатор не пристегнутых ремней гаснет.
Вопрос: что это за блочок, может есть каталожный номер к нему (на случай замены), может разъемы повреждены?
« Ответ #1 : Март 03, 2014, 14:31:44 pm »
скорее всего проводок оторвался от фишки, или просто разъём отошёл. прижмите, пошевелите, обожмите ...
stalmis
« Ответ #2 : Март 03, 2014, 14:34:51 pm »
я так понимаю все работы лучше делать со снятыми с аккумулятора клеммами, во избежании проблем?
Может в курсе, что там за разъем, нужен спец инструмент для обжимки или вполне можно воспользоваться обычным?
« Ответ #3 : Март 03, 2014, 14:42:53 pm »
я так понимаю все работы лучше делать со снятыми с аккумулятора клеммами, во избежании проблем?Может в курсе, что там за разъем, нужен спец инструмент для обжимки или вполне можно воспользоваться обычным?
да, конечно, очень желательно. в спинке кресла пиропатрон подушки. для обжима новых контактов в разъёмах требуется спец инструмент, но можно попробовать подручными средствами. если в руки паяльник возмёте, проверьте его обязательно. паяльники иногда на корпус "пробивают". могут быть проблемы от этого
stalmis
« Ответ #4 : Март 03, 2014, 14:48:38 pm »
А сам разъем (пластиковая фишка) я так понимаю разборный?
« Ответ #5 : Март 03, 2014, 14:50:10 pm »
условно. разобрать можно.
stalmis
« Ответ #6 : Март 03, 2014, 14:52:28 pm »
Попробую, отсоединю, гляну на разъем.
А так я понимаю лучше всего к диллеру?
Интересно они будут менять кабель целиком, вряд ли займутся пропайкой
« Ответ #7 : Март 03, 2014, 14:59:51 pm »
или к аккуратному электрику
stalmis
« Ответ #8 : Март 03, 2014, 15:00:51 pm »
найти бы такого
