Автор Тема: Машина стала тупить!  (Прочитано 1388 раз)
konwoir
  • Russian Federation Энгельс
    ODO 160000 km
Доброго времени суток! rulezz
Столкнулся с проблемкой. Начались морозы (декабрь) и как положено стал заводить с автозапуска. Вначале все как положено было, без проблем. Через несколько дней, утром заметил горит Чек. Проблем никаких не было. Двигатель работал ровно, без каких либо видимых отклонений. Потом в очередной день, утром после прогрева тронулся и почувствовал дерганье, которое продолжалось с 20 до 55-60 км. После чего пропало. На светофорах так же чувствовалось подергивание и даже глохла. Официальный дилер, подключив чудо прибор, выдал вердикт - ошибка кислородного датчика (4 т.р). Соответственно у них нет в наличии, и нет ремонтного, чтобы попробовать. Надо купить. Либо - сделать прошивку блока управления (от 4 т.р.), где так же нет гарантий. В итоге - нашли датчик, поставили, попробовали - все тоже самое. А ошибка та же! :(
Может у кого есть соображения по этому поводу? Что это может быть? А ремонтировать на угад у ОД - дело неблагодарное и не из дешевых! :'(
No1te
    ODO 21000 km
код ошибки то какой?
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1526.0.html
konwoir
    ODO 160000 km
Какой код ошибки они не говорят. Но ссылаются на кислородный датчик. Друг подключил свой прибор, там тоже самое выдает!
No1te
    ODO 21000 km
код ошибки то должен показать.
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
Друг тоже партизан, казачок от дилера, скрывает код!  :D
konwoir
    ODO 160000 km
« Ответ #5 : Март 11, 2014, 11:06:39 am »
Slegs, согласен. Оказалось все гораздо проще. Поменяли какие то ПИНы на датчиках и машина полетела лучше новой. Как будто ничего и не было.  rulezz B)
