Скрип с колеса при езде и греется тормозной диск.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Скрип с колеса при езде и греется тормозной диск.  (Прочитано 31539 раз)
Ворчун
« Ответ #45 : Март 04, 2014, 18:31:52 pm »
Пока не скрипит - не грееется)
Подшипник с разборки я б не брал, все таки расходник почти, может и умереть быстро. Там цена то 2500 за оригинал, не такая уж запредельная. За работу небось больше отдать придется, так уж лучше один раз поставить и быть уверненным.
Кстати почитав отзывы про неоригиналы подшипников покупать их желание отпало, так что я буду оригинал брать (переплата 1000р если сравнивать с самым дешевым аналогом)
« Последнее редактирование: Март 04, 2014, 18:34:16 pm от Ворчун »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #46 : Март 04, 2014, 20:57:20 pm »
я так понял что проблема в перегреве это либо колодки, либо ручник( колодки) , либо подшипник, который меняется в сборе( если смысл брать с разбора?)
скрип идет отдельно от перегрева?
подшипник по любому только новый. греется вы правильно написали, только в ручник может быть и трос и разводной механизм. скрип может быть от умерших тормозных колодок и от ходовой, в сиде болезнь плавающий сайлентблок. Если он, на время пока новые не купили, берем шприц с иголкой, протыкаем пыльник сайлентблока  иголкой и по кубику вливаем жидкого масла.с обеих сторон сайлентблока,скрипеть не будет
Ворчун
« Ответ #47 : Март 06, 2014, 00:36:50 am »
Разьве из за сайлентблока будет греться тормозной диск?
« Ответ #48 : Март 06, 2014, 01:25:35 am »
это к скрипу относится. к нагреву т.диска это не имеет отношения. неправильно поняли, abrams о скрипе и его причинах повествовал ...
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #49 : Март 06, 2014, 08:29:04 am »
всё таки мне кажется не стоит в сайлентблок шприцом заливать масло,он резиновый , а значит он боиться контакта с горюче-смазочными материалами,это может его "убить"очень быстро он разбухнет и потеряет необходимую жёсткость, потом отслоиться и развалится,силикон ,думаю поможет в этом случае лучше.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #50 : Март 06, 2014, 10:35:05 am »
про сайлентблок вы правильно сказали,который резиновый, а вот на старых сидах стоит плавающий, там из резины только 2 чехольчика, а дальше железо и вкладыш, по принципу шаровой. сам до замены ездил масло заливал, это временно, чтоб не скрипело, менять по любому придется. на той неделе тульский Сидовод приезжал как на телеге, смазал и уехал без скрипа, но повторюсь, замена неизбежна.вот тут в разрезе сайлентблок http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20761.msg1023887.html#msg1023887
Ворчун
« Ответ #51 : Март 06, 2014, 22:21:49 pm »
Поменял ступицу седня ... скрип изменился - теперь не скрипит при повороте налево, скрипит на небольшой скорости. И сцука все равно грееется (((
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #52 : Март 06, 2014, 22:28:01 pm »
Таким образом получается что это не подшипник "греет " ступицу?
Ворчун
« Ответ #53 : Март 06, 2014, 23:04:32 pm »
Хз даж, я немного проехал пока, от места где чинили до дома, километров 5 (чтоб нормально нагреть надо километров 10-15 проехать), литой диск не успел нагреться. Но если левый тормозной диск был теплый и вполне можно было приложить к нему палец и не отпускать, то правый был нагрет так что если палец не отпустить был бы ожог. Мастеру позвонил, говорит тормозной диск и должен нагреваться, только странно что неравномерно. Сказал пока покататься и помониторить как греется, и если что в субботу подъехать он посмотрит может колодки ручника сильно затянуты. А так у него больше предположений не осталось что это может быть:
1. Саппорт тормоза весь перебрали, заменили расходники
2. Ручной тормоз посмотрели, колодки в норме, все пружинки держат
3. Подшипрник ступицы заменили...
« Последнее редактирование: Март 06, 2014, 23:06:08 pm от Ворчун »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #54 : Март 06, 2014, 23:19:44 pm »
тросик и разводной механизм ручника смотри, ну и надеюсь, что тебе направляющие при переборке всё таки смазали
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #55 : Март 06, 2014, 23:42:37 pm »
ОК смотрим "мурзилку" по ремонту  тормозной системы Сида:
НЕИСПРАВНОСТЬ-подтормаживания одного колеса при отпущенной педали тормоза..
1.поломка или ослабление стяжных пружин стояночного тормоза.
2.заедание поршня в рабочем цилиндре.
3.разбухание рабочих колец поршня цилиндра.
4.нарушение положения суппорта относительно тормозного диска.
5.не правильная регулировка стояночной тормозной системы.
6.нарушения в работе ABS.
« Последнее редактирование: Март 06, 2014, 23:46:34 pm от ССК »
« Ответ #56 : Март 07, 2014, 18:42:29 pm »
Диск повело, как вариант!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #57 : Март 07, 2014, 19:00:02 pm »
повторюсь, был у меня ланцер в ремонте, с износом диска на конус,итог,подклинивал супорт и вся ступица грелась,смазки направляюших хватало на несколько десятков км
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #58 : Март 12, 2014, 07:55:31 am »
потеплело и почему то перестало греться. что за .....?
да и еще. когда грелось, то замечал, что греться на коротких расстояниях и частых торможения. если ехать далеко( трасса) то такого нет.
Сервис-центр в который я никогда не обращусь
ФАВОРИТ-МОТОРС
uea1983
« Ответ #59 : Апрель 21, 2014, 11:21:06 am »
Ребята, подскажите и мне, раз пошла такая пьянка... Надо менять подшипники ступицы передних колес, и, возможно ступицу полностью правого колеса в сборе. Куча фирм этих ступиц, не знаю какую лучше выбрать.
Остановился на следующих:
FEBEST - потому что немцы :)
Iljin - пишут что поставляют на конвейер киа
Hyundai-Kia Motor Co. - понятно :)
Немцы при все самые дешевые.. Разница вообще есть какая-то или всё равно?
Спасибо
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
