Автор Тема: FAQ по разделу [JD] «Электрика»  (Прочитано 133265 раз)
FAQ постоянно дополняется и редактируется.
Новые темы по вопросам описанным в данном FAQ, будут удаляться без предупреждения.
1)   Не работает автоподъем стекол.
Причина: Примерзание стекла; Отключение АКБ.
Решение: Полностью поднять стекло и продолжать удерживать соответствующую клавишу более 3-х секунд.
2)   При включении зажигания, раздаётся "динь-динь" и, на доп. дисплее,  появляется "снежинка".
Причина: Предупреждение о возможности обледенения дороги (гололед). Включается при температурах воздуха от +4 С и ниже.
Решение: Проходит с потеплением. Некоторые владельцы, преобретшие авто зимой, принимают этот сигнал как "приветствие" или что то подобное, и, с приходом тепла, паникуют о его внезапном отсуствии.
Тема
3)  Передние противотуманные фары выключаются с включением основного света.
Причина: В комплектации Classic непредусмотренны ПТФ. То что за них принимают является ДХО (дневные ходовые огни). Включаются при заведённом двигателе.
4)  На доп. дисплее сбивается время и дата.
Причина: Транспортный предохранитель находится в положении OFF.
Решение: В салонном блоке предохранителей перевести переключатель в "ON".
Тема
5)  При попытке запуска двигателя, моргает индикация на панели, раздаются щелчки, но двигатель не запускается.
Причина: Недостаточное напряжение в АКБ. Так же возможен плохой контакт на клемах (незатянуты, окислены) и местах крепления "массы".
Решение: Зарядить АКБ от внешнего источника. Устранить плохой контакт.
Совет:
Спойлер сообщениe cкрыто:
При эксплуатации автомобиля в холодное время года АКБ разряжается сильней - дополнительно включается много достаточно мощных энергопотребителей. При частых и непродолжительных поездках, генератор не успевает зарядить АКБ.  Целесообразно переодически (2раза в сезон) заряжать АКБ от внешнего источника. Окисление клем и плохой контакт, так же ведут к слабой зарядке АКБ.
Тема
6) Магнитола иногда/периодически "перескакивает" с одной волны на другую.
Причина:При слабом сигнале, приёмник переходит к поиску более сильного.
Решение: Выключить функцию поиска альтернативной частоты. (ТА)
Тема
7) При нажатии на кнопку "открывания багажника" ничего не происходит...
Причина: не желание читать "мануал" (такая книжица, идёт в комплекте с автомобилем)
Решение: откройте багажник самостоятельно.
Лампы применяемые на автомобиле
Тема
Предохранители в салонном блоке
 ТЫНЦ
 ТЫНЦ
 ТЫНЦ
 ТЫНЦ
Предохранители в моторном отсеке
ТЫНЦ
ТЫНЦ
ТЫНЦ
Реле
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2017, 17:04:11 pm от Игорь Геннадьевич »
В случае если,  по тем или иным причинам, ЦЗ не работает или нухно унести АКБ домой на зарядку  закрыть двери можно
Важно: предварительно проверьте открывается ли  замок водительской двери ключём.
