постоянная работа вентилятора охлаждения
Автор Тема: постоянная работа вентилятора охлаждения  (Прочитано 9924 раз)
malish
  • Russian Federation Тверь
Уважаемые форумчане, проблема в следующем, при включении климата включается вентилятор охлаждения двигателя и работает постоянно, если температура выставлена на 17 градусов и дует прохладный воздух  и если стоит 29 градусов и дует теплым, отключается только если нажать кнопку "офф", при минусовых температурах такого не было а вот как потеплело - то сразу же заметил, стоит где нибудь остановиться и выйти из машины сразу же слышно как вентилятор шумит, понимаю что это связано напрямую с работой кондиционера, но если на улице +2 градуса то предполагаю что радиатор кондея не должен так нагреваться чтобы вентилятор работал на высоких оборотах(что же тогда будет при +30???), сразу закрадываются мысли долго ли он протянет в режиме постоянной работы, и еще подскажите возможно ли отключить автоматическую работу климата и использовать ручные настройки как на автомобилях без климата, чтобы самому включать и выключать кондей по необходимости???  И еще убедительная просьба помидорами не закидывать, похожие темы искал, но не нашел, если есть, киньте ссылку пожалуйста.
То что он работает постоянно это норма...протянет долго...ведь ни кто не переживает что генератор то ж постоянно крутиться  :)
Автоматическое вкл с климатов вроде не победили, с кондером отключается.
igorevih
В автоматическом режиме, при положительной температуре - включается компрессор кондиционера. При включении кондиционера по умолчанию включается вентилятор охлаждения двигателя. Причем кондиционер включается не только когда на улице жарко, но и также когда влажно и требуется просушить салон. При минусовых температурах кондиционер не включить даже в ручном режиме, поэтому вентилятор двигателя не включается.
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
Когда мне меняли по гарантии магнитолу и мат подогрева спинки сидения, сказали что от КМ пришла TSB по проблеме постоянно работающего вентилятора.
ТС имеет смысл подъехать к ОД, возможно его машина подпадает под это TSB.
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
Mr.Vito
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 36000 km
  • Феминизм не пройдет
На предыдущем авто Peugeot 308, такая проблема была когда попадался некачественный бензин. Объясняли, что идет не правильная работа двигателя и компьютер воспринимает как угрозу выхода двигателя из строя и вгоняет все системы в экстренный режим. Вот поэтому и вентилятор охлаждения двигателя работает постоянно.
artemiyt
  • Russian Federation Сочи
    ODO 101000 km
100% нужно поменять резистор-его сейчас практически всем меняют
Наша страна такая не потому, что люди пьют-наши люди пьют потому что страна такая
Это что называется "слышали звон"... Резистор здесь не причём.
Satana
    ODO 20000 km
Меняют только на машинах без климат контроля...
макс1979
 то-же такая проблема у меня кондей раньше не замечал что вентилятор работает а сейчас заметил и лобовое с улицы потеет что за хрень
victor4488
  • ODO 190000 km
Уважаемые сидоводы!Подскажите ,как должен работать при включении кондей(у меня сид без климата,2013),мой при включении (+5--+30примерно)делает паузу секунд 20 после этого, вентилятор радиатора начинает работать рывками ,включая максимальные обороты.Почему не работает вентилятор на малых оборотах?При это охлаждение очень слабое.Гонял  сид к ОД.говорят,что это нормально .Что скажете?
