Увеличился уровень масла в двигателе!
Автор Тема: Увеличился уровень масла в двигателе!  (Прочитано 3514 раз)
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
Масло менял месяц назад!проверял несколько раз на холодную уровень был чуть ниже max!!!Сегодня проверил чуть выше max!!!Что случилось!Откуда????Кстати месяц стояли морозы,сейчас плюсовая темп!
antoxin
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
 масло чистое? уровень антифриза на месте?
Sergei12
    ODO 104000 km
масло чистое!бензином не пахнет!Эмульсии нет!Антифриз на месте!!!думаю может в фильтре клапан вышел из строя и его масло стекло в поддон!!!
в исправности клапана можно убедиться по тому, как долго горит "маслёнка" при запуске. сделайте ещё пару контрольных замеров на одном и томже месте стоянки авто (наклон таки имеет значение)
milyaev79
    ODO 60000 km
Масло на Сид нужно мерять не на холодную. Нагреваете до рабочей температуры, ждёте 45 сек. и меряете.
amaklakov
Откуда такая инфа????
Sergei12
    ODO 104000 km
да у корейцев меряется на горячую!!!!сегодня встал на ровную поверхность подождал мин 10 померял ,все равно выше максимума где то на 2 мм,если совсем остынет примерно на 7 мм выше точки!!!А максимум это F или точка которая рядом?
Добавлено позже: [time]Февраль 17, 2014, 17:06:21 [/time]
завтра ещё проверю с утра!если что поеду откачаю через щуп!Но причина поднятия уровня не выявлена!!!!
Добавлено позже: Февраль 17, 2014, 17:09:44 pm
в исправности клапана можно убедиться по тому, как долго горит "маслёнка" при запуске.       как это сделать?
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2014, 17:09:44 pm от Sergei12 »
дольше горит гонтрольная лампа, чем при исправном (пока фильтр заполнится, как после замены масла).
Alex311
Масло из фильтра может вылиться только на землю если сделать в нем дырочку.
milyaev79
    ODO 60000 km
Книжку в машине прочитайте
Добавлено позже: Февраль 18, 2014, 15:23:39 pm
Добавлено позже: [time]Февраль 17, 2014, 17:09:44 [/time]
Делайте как положено. Ни 10, ни 5 минут. Нанреваете до рабочей температуры, глушите, ждёте 45 секунд, меряете. Будет всё в норме.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2014, 15:23:40 pm от milyaev79 »
Alex311
А при чем рабочая температура?
Можно мерять и на холодном двигателе после ночной стоянки. Учитывая температурный коэффициент расширения моторного масла с учетом залитого объема можно сделать поправку уровня на щупе в 1-1,5 мм, но не более.
Sergei12
    ODO 104000 km
сегодня поменял масляный фильтр,откачал 300 гр,сейчас уровень 2/3!!!Помыл форсы!!!Буду наблюдать!!!А почему масло попахивает бензином???
Как форсунки мыли?
Sergei12
    ODO 104000 km
мыл не снимая? подключали аппарат с wins!!!
Могло не всё сгореть, в масле осело. После подобной промывки, очень желательно менять масло.
