Закончился в баке бензин. Залил 10 литров машина не заводиться.
Автор Тема: Закончился в баке бензин. Залил 10 литров машина не заводиться.  (Прочитано 16271 раз)
Nachi
В холода ставил машину на прогрев, потом отключил, но видимо глюк сигналки и она не отключила автозапуск. Машина простояла 3 дня. Сегодня попытался завести, а там бак пустой. Съездил привез 10 литров залил, но машина не заводиться, что может быть?
пончик
    Авто: Kia Mohave D AT
    ODO 166666 km
Может опять глюк сигналки "сбросьте массу"
Может насос "звук работающего насоса должен быть,при включении зажигания"
Satana
    ODO 20000 km
Есть у сида особенность одна. При полностью осушеном баке 10ти залитых литров может не хватить)) Пробуй ещё 5-10 залить.
  • Смотритель
Работающий "насухую" бензонасос выходит из строя, как правило.
Как правильно сказано выше - слушайте звук. Если его нет, нужно проверить предохранитель бензонасоса (а вдруг).
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
Питание еще нужно проверить, подается на бензонасос или нет, если он молчит. А то может это та же сигналка его блокирует (если там на него блокировка стоит). Прозвонить (сопротивление измерить).
А еще читал, что на некоторых авто, например на Мерседесах, в бензонасосе защита бывает от перегрева типа биметаллического контакта. (правда не знаю, есть ли такое на СИДе)
Nachi
звук  насоса есть, попробую завтра еще бензина долить
Добавлено позже: Февраль 10, 2014, 21:58:51 pm
ну и массу скину
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
А еще варианты. Может бензин весь выкачался, и в пустом топливопроводе перемерзло типа конденсата что-нибудь. Или воздушная пробка?
А может из пустого бака грязи прихватил - и сетка на бензонасосе подзабилась?
В любом случае, если гудит - значит электричество до него доходит. Следующий этап, смотреть качает ли он бензин, и почему если нет. А если качает бензин, но не заводится - то это уже или форсунки или воспламенение.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2014, 22:30:20 pm от G.Zilberstein »
Satana
    ODO 20000 km
Блин, а темка валялась в Сидах 12-.... Если ФЛ тогда не прокатит(((
Nachi
отсоединил шланг подачи топлива перед рампой и повернул ключ, топливо качает, но заводить не хочет( Причем когда постоит пробуешь завести вроде пытается но не схватывает, а потом все бесполезно стартер вращается но попыток завестись нет(
Andrey_74
Залиты свечи, сами не просохнут, необходимо выкрутить и проветрить цилиндры, свечи прокалить, а еще лучше вкрутить новые.
Того же мнения, только можно пока не выкручивать, а нажать газ в пол и крутить стартером, типа продувка цилиндров, может поможет!
nik_k75
Не знаю как на сиде, но у коллеги на тойоте венза после недели морозов за-30 перемерз катализатор. До этого 3 стояла на автозапуске по температуре, потом он отключил. При попытке запуска заливало свечи. После 6 часов в теплом боксе завелась с полоборота, с выхлопной вылилось литров 5 воды. На холостых видимо не хватает потока выхлопа чтобы выкидывать конденсат, и вся вода скапливается внутри.
Nachi
Да есть предположение что перемерзла выхлопная система(
Andrey_74
Пробовал так у знакомой в морозы на РИО, не помогает, на ВАЗах работало, а тут нет. Похоже нет в программе у корейцев продувки цилидров при полностью нажатой педали газа или залито все было в усмерть, да еще мороз был -28С. Пока не выкрутил и не заменил свечи на новые (да и то еле-еле с пердежом и пропусками сначала).
Добавлено позже: Февраль 12, 2014, 07:32:20 am
Тоже как вариант.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2014, 07:32:20 am от Andrey_74 »
Nachi
Не в свечах дело, перемерзла скорее всего выхлопная система, так как машина стоит по углом на горке. Несколько часов проходит первые три прокрута пытается завестись, а потом все заливает свечи. Буду оттаивать выхлопную систему. Завтра отпишусь завелась или нет))
Добавлено позже: Февраль 12, 2014, 15:13:32 pm
Всем спасибо завел. Перемерзла выхлопная труба, поднял машину домкратом немного погрел горелкой выхлопную трубу и машина завелась.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2014, 15:13:32 pm от Nachi »
