Страницы: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 69   Вниз
Автор Тема: Расход дизеля  (Прочитано 216142 раз)
« Ответ #735 : Май 21, 2012, 14:08:10 pm »
Можно по подробней!!!кто нибудь делал и как это,что для этого надо? rulezz
Для начала нужно глянуть, стоит ли у тебя сразу после турбины этот фильтр или нет, если стоит, то откручиваешь этот кусок говна за 52тыс.руб. и покупаешь штатную трубу за 2000тыс. руб., ставишь ее вместо фильтра!
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #736 : Май 21, 2012, 14:15:54 pm »
Там еще датчик, вроде, есть. Он чего-то передавать должен...
Добавлено позже: Май 21, 2012, 14:27:18 pm
Еще задумался... Если фильтр все равно выкидывать, тому кто этого хочет, то наверное его можно использовать как трубу, вытащив содержимое. Размеры то идентичны.
« Последнее редактирование: Май 21, 2012, 14:27:18 pm от Та Дам! »
öбнулись.
« Ответ #737 : Май 21, 2012, 16:27:23 pm »
Какой датчик? Размеры разные, фильтр это бочка, а труба тоненькая... Коллега по работе уже давно ездит без фильтра, никаких проблем, ни ошибок, ни чего, только динамика выросла и расход упал...
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #738 : Май 21, 2012, 18:54:30 pm »
Подскажи, у меня есть эта приблуда? Ты ж мою машину видел.
« Ответ #739 : Май 22, 2012, 08:49:10 am »
Я тогда еще не знал, что сажевик вообще в Россию поставлялся)) Можешь сам глянуть, сразу после турбины идет обычная тонкая труба или бачок похожий на катализатор!
« Ответ #740 : Май 22, 2012, 09:59:52 am »
Датчиками обычно окружают каталитический нейтрализатор. И при наличии датчика на выходе нейтрализатора (а он обязательно будет на машине с евро-3 и выше), сложно избавиться от его содержимого без последствий, приходится придумывать нагрузочную схему на этот датчик, дабы обмануть систему. Иначе, скорее всего, будет постоянно гореть "чек".
Сажевый фильтр не контролируется датчиками, и избавиться от него можно "с чистой совестью". Выпотрошить (а это связано со сварочными работами, не у каждого сварка под рукой) или заменить трубой решает каждый сам.  :)
Р.S.: пустые колбы нейтрализаторов и сажевиков иногда немного меняют тембр выхлопа, добавляя дребезжащих ноток.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #741 : Май 22, 2012, 10:37:44 am »
В варианте без сажевика стоит только одна лямбда на "входе" в катализатор. С бензинками не путайте.
С уважением, Dr. Alex
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #742 : Май 22, 2012, 13:27:53 pm »
Я так предположил. Под машину лазить, чтобы посмотреть, у меня не было возможности в ближайшие дни.
Значить фильтр пассивный, без активного запуска прожига.
Если так просто, то это хорошо. Наверное, можно и самому будет поменять, если надо будет.
öбнулись.
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #743 : Май 22, 2012, 13:47:50 pm »
Нету там лямбды, но есть " команда"(системно ) на прожиг.Как это работает не знаю .
L_e_x_x
« Ответ #744 : Май 22, 2012, 14:50:17 pm »
Может на 2 литра нет датчика, на 1.6 , с сажевым фильтром и без него, стоит датчик, скоре всего лямбда зонд, сразу после турбы.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #745 : Май 22, 2012, 15:43:04 pm »
Не та картинка. есть 1 лямбда на 2л.
http://absh.net.ru/files/folders/3258/download.aspx
ЗЫ В отличие от бензинок на дизеле EURO 4/5 выполняется с одной лямбдой. А EURO 3 вообще без нее судя по этому документу.
« Последнее редактирование: Май 22, 2012, 15:51:06 pm от Dr. alex »
« Ответ #746 : Май 22, 2012, 15:49:20 pm »
На 1,6 лямбда зонд есть, стоит до катализатора у меня конкретно вкручен в пустую трубу, вместо сажевого фильтра, сразу после турбины, но работу катализатора он никак не контролирует, т.к. после катализатора второй лямбды нет... А сажевик прожигается программно, как он узнает, когда нужно врубаться, я не знаю, но делает он это путем большей подачи топлива, повышая температуру выхлопных газов, отсюда и повышенный расход...
gena_t
    ODO 260000 km
« Ответ #747 : Май 22, 2012, 20:48:09 pm »
Это вот у Вас картинка не та:
1 После турбины -боченок( Посмотрите мой фаил)
2 Нету гидроусилителя  у 2 -ки.
Спасибо за цветную фотку ,но она без полезна.
  Завтра  выложу фотки ,что и как .
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #748 : Май 23, 2012, 09:00:55 am »
Ждем фото боченка на 2-х литровом моторе!
Картинки не я рисовал. Тем более, что там просто сравнение старого и нового моторов.
PS лямбду смотреть в разделе Engine, ELECTRONIC CONTROL .
« Последнее редактирование: Май 23, 2012, 09:25:29 am от Dr. alex »
gena_t
    ODO 260000 km
« Ответ #749 : Май 23, 2012, 16:52:17 pm »
помойму все предельно ясно ...
Вид снизу и сверху .
Страницы: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 69   Вверх
