Индикатор на кнопке закрытия открытия дверей
Автор Тема: Индикатор на кнопке закрытия открытия дверей  (Прочитано 3691 раз)
wevron
Ситуация такая: при постановке на сигнализацию горит красный индикатор на кнопке открытия закрытия дверей,раньше такого не наблюдал. Это только у меня такая беда? Или так и должно быть? Ранее вроде не горел,а может внимания не обращал. Ещё было такое,что когда вытаскиваешь ключ с зажигания, отпираются двери, теперь это происходит не всегда. В чём может быть причина и как это лечить?
С Уважением!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
при постановке всегда горит индикатор,скорее всего ты не обращал внимания.При вытаскивании ключа не гаснет или моргает индикатор?
wevron
При вытаскивании ключа не гаснет и двери не отпираются. Сейчас пронаблюдал ещё что она час постояла и индикатор потух, то есть постоянно он не горит
С Уважением!
что у Вас за машина, турботаймера случайно нет? при турботаймере это норм. ситуация.
индикатор тухнет через минуту-другую после закрытия.
wevron
Турботаймер как раз таки есть! Установлен на 3 минуты, но машина тухнет, а лампочка продолжает гореть... И вот ещё попутно вспомнил, что иногда остаются гореть габариты  когда время таймера вышло и машина заглохла. но чаще тухнут вместе с мотором
С Уважением!
это нормально при туботаймере, открывайте двери нажатием кнопки или отключайте функцию таймера.
Добавлено позже: [time]Февраль 04, 2014, 12:45:48 [/time]
а с этим надо разобраться. выйдите из машины (откройте, закройте водительскую дверь) пока машина на турботаймере тарахтит, с включёнными габаритами. поставьте на охрану. по истечении времени таймера должны прогаснуть габариты. если не так, есть косяк. и скорее всего по подключению или настройке сигналки.
Добавлено позже: [time]Февраль 04, 2014, 12:47:40 [/time]
габариты гаснут не от выключения мотора, а от открытия водительской двери после выключения мотора на машинах без доп.коммутаций.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2014, 12:48:59 pm от Stormbringer »
wevron
когда был отключен турботаймер, гасли габариты при открытии дверей, теперь только когда заглохнет по истечению таймера. (но не всегда почему то) и двери так же то открываются то нет, даже было ключ ещё раз вставишь и вытащишь и тогда открывает. Ощущение что в замке зажигания что то не отщёлкивает(бывает есть щелчёк бывает нет) пробовал ведешки туда,не помогло
С Уважением!
возможно дело в концевом выключателе зажигания (93110-2H000), что в замке зажигания находится.
Добавлено позже: [time]Февраль 04, 2014, 19:59:31 [/time]
это нормально
Добавлено позже: Февраль 04, 2014, 20:01:34 pm
дуньте туда сжатым воздухом хорошенько, если не поможет, разбирать, чистить.. и старайтесь крязный ключ в замок не вставлять.  :)
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2014, 20:01:34 pm от Stormbringer »
Romka047
Мужики, засада у меня с этой кнопкой, она теперь то горит то не горит, при движении моргает, тухнет, бывает вообще не горит, но  при этом замки открывает/закрывает и подсветка при включении габаритов горит, что делать, куда копать??? Может кнопку менять надо, если кто знает номер ее, напишите пожалуйста.
там вся панелька в сборе по опупенной цене (в районе 10т). если таки хотите купить, вин-код нужен, разные варианты по комлектациям отличаются
вот самая простая 93700-1H000
если когда моргает, замки не щёлкают. снимите её, поковыряйте - контакт где то х. может на самом диоде ...
Romka047
« Ответ #10 : Август 05, 2015, 18:34:14 pm »
а этот блок разобрать можно, а то по фото ощущение что он не разборный
« Ответ #11 : Август 05, 2015, 19:18:53 pm »
разобрать можно всё - имхо  :)
конкретно этот блок не в курсе, не пытался, даже в руках не держал. но, блок кнопок стеклоподъёмников (также одним номером продаётся) разбирал, диоды менял, даже собрал обратно  :D
