Автор Тема: Замок багажника  (Прочитано 4831 раз)
Володья
    ODO 101000 km
Ситуация такая,приехал сегодня домой,заглушил,открываю дверь и слышу сзади щёлканье замка...пощёлкал секунд 15 и прекратил..подхожу к багажнику нажимаю кнопку,не открывается,даж не щёлкает...заметил еще что щёлкает релюшка в районе предохранителей и при закрытие водительской двери загорается на пол секунды жёлтая лампа(ну та которая горит при открытом капоте).Щёлкать начинает только когда открываю водительскую дверь...озадачен..подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2014, 19:38:37 pm от Володья »
Счастье есть!)
Володья
    ODO 101000 km
Счастье есть!)
Володья
    ODO 101000 km
Проблема решлась отключением концевика капота,"Спасибо" всем за прекрасные советы.....................
Счастье есть!)
tu694c
  • Russian Federation Moscow ЗАО Фили
    ODO 44000 km
Народ, кто нибудь может дать ссылку на инструкцию как разобрать замок багажника? Не работает подсветка, в концевике походу проблема. Без инструкции соваться сам боюсь. Второй день уже ищу по форуму и всему инету, так и не нашел.
Помогите если кто в теме.
Оффициальный дилер HELLA. Оптика, радиаторы, компрессоры, тормозная система.
Любые запчасти и расходники на ЛЮБЫЕ авто по сладким ценам...
Вопросы в ЛС
alexww
    -Полученные: 233
Вопрос по теме - а лампочку подсветки в багажнике проверил? Или речь идёт о подсветке номерного знака? Уточни.
tu694c
    ODO 44000 km
Подсветка багажника именно. У меня еще ленты диодные стоят. Лампочка в салоне при открытии багажника тоже не загорается. Летом если немного хлопать крышкой без зацепа замка то подсветка мигает. Дело в концевике значит. Вот и хочу разобрать. Рубль тратить на новый замок возможности нету вообще.
Вопросы в ЛС
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
вот я разбирал https://www.drive2.ru/l/457164016641376291/, но перед тем как разобрать , лучше массу кинуть и проверить в нем ли дело, и если дело в контакте то можно попытаться без разбора почистить. Ели по чистке без разбора будет непонятно спросите тут или на драйве
rustem733
    ODO 269500 km
Там подушечка на капоте есть которая придавливает этот концевик , она бывает ходит туда сюда и уже бывает не попадает на кнопку , я ее основание подмазал клеем , теперь не убегает и всегда концевик работает нормально
tu694c
    ODO 44000 km
Вот это я не очень понял на счет массы. Машина думает что багажник постоянно закрыт.
Так то все хорошо. Но вот "прихватил на сварку" при сборке для меня не подходит. Как потом собирать то его.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2017, 09:36:43 am от tu694c »
Вопросы в ЛС
rustem733
    ODO 269500 km
не надо ничего там разбирать. Про массу надо провод от 1 и2  контакта замка попробовать поочередно соединить с массой, еслив обоих случаях лампа багажника будет гореть то виновата масса 1 контакта , если только с 1 го провода загорится то виноват контакт в замке.
По поводу чистки снимите замок , там видна будет в дырочку обрезиненная защелка, съорентируетесь по моему фото и забрызгаете туда ведэшкой  для прочистки контактов, грязь вымоется и должно будет заработать.
Если бы я знал что мне придется сваркой все собирать я может бы и не разбирал но выхода не было у меня другого
tu694c
    ODO 44000 km
« Ответ #10 : Апрель 03, 2017, 23:21:46 pm »
Завтра попробую промыть контакты если дождя не будет.
Вот честное слово ничего не понял. Снимаем замок и на массу кидаем провода из клеммы которая подходит к замку или как-то по другому?
Вопросы в ЛС
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #11 : Апрель 04, 2017, 17:51:40 pm »
Замок снимать не надо, иголочкой с проводом (один конец на массе) подлезть в разъем  ,  иголкой сначала к разъему 2 контакт проверить, если лампа загорелась то дальше к 1 контакту массу, если не загорелась в таком случае то значит замок.
Если не загорелась сначала когда к 2 контакту цеплялись то дело не в замке.
tu694c
    ODO 44000 km
« Ответ #12 : Апрель 06, 2017, 12:29:50 pm »
Итак! Снял замок. При закрытии замка контакты 1 и 2 должны быть разомкнуты, при открытии замкнуты. Два раза все было именно так. Потом контакты перестали звониться открыт он или закрыт. Дело в замке!!! Если заклепки высверлить там реально вместо них на болты поставить?
Вопросы в ЛС
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #13 : Апрель 07, 2017, 23:11:23 pm »
ну  все можно, но надо будет втулки чисто болты не пойдет и места не будет для гаек (поэтому я варил) и долго возится лучше 81230-1H000QQK такой номер попробуйте заказать , он не дорогой (именно с буквами)
Лучше мне кажется не разбирая , попытатся добраться до контактов  , мне кажется он завис от грязи , карбклинером его дунуть, там если приглядется то их видно в щелочку
tu694c
    ODO 44000 km
« Ответ #14 : Апрель 17, 2017, 10:23:31 am »
Блин, попробую поглядеть и пшикнуть туда Вдшкой. Если при открытом по нему постучать то подсветка мигает и  потом загорается. Будем пока стучать.
Вопросы в ЛС
