Не могу вылечить "провалы" Помогайте!
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Не могу вылечить "провалы" Помогайте!  (Прочитано 42094 раз)
« Ответ #30 : Январь 31, 2014, 18:05:41 pm »
будет Чек, пропуски зажигания того цилиндра.
ага ошибки p0300 p0301))
bes
  • Russian Federation Питер
    ODO 171000 km
« Ответ #31 : Январь 31, 2014, 19:05:50 pm »
мне кто-нибудь может объяснить почему при отключенном разъеме от этого датчика двигатель работает штатно?, я так проездил неделю... потерю в мощности и динамике не заметил, расход тоже в норме по бортовому компьютеру... Значит все таки дело в самом датчике или в самой системе CVVT?
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #32 : Январь 31, 2014, 20:25:11 pm »
2 года назад, далеко от дома двигатель "затроил".
Проехал около 400 км, чек не горел.
Через 3 дня поехал к дилеру, и только на подъезде к сервису загорелся чек...
Сразу выявили-катушка. Ещё электрик показал как проверить неисправную:
     Приподнимает от свечи катушку с наконечником, при исправной катушке слышны щелчки,вернее какие то звонкие стуки, неисправная-молчит.    Но тогда неисправность была постоянной, "троил" двигатель сразу и без подхватов...
Заменили по гарантии,
       Далее вспомнили, что в КИА МОТОРС нужно отсылать показания сканера на неисправность, что бы подтвердить замену катушки.
С компьютера всё стёрли....
Решили-ставим назад неисправную катушку, записываем ошибку и снова всё исправляем.
Так вот:
          Поставили неисправную катушку и около часа гоняли двигатель, но он так и не выдал ошибку.....
Сейчас же неисправность почему то пропадает если приотпустить дроссель, появляется-нажав на дроссель,причём на любых оборотах............
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #33 : Январь 31, 2014, 20:51:50 pm »
Объяснить не могу, но то, что PROlite говорит, что система регулирования фаз здесь не при чем, это не факт. А вот то, что форсунки и система подачи топлива точно не при чем - это уже факт, поскольку при отключении CVVT машина перестает дергаться. Проверить состояние ГРМ не трудно, достаточно снять крышку клапанов с двигателя и убедиться все ли там в порядке с цепью, натяжителем, метками.
По собственному печальному опыту у меня машина перед тем как перепрыгнула цепочка, тоже дергалась на малых оборотах, особенно когда едешь и начинаешь регулировать скорость движения легкими нажатиями на педаль газа, давишь сильнее, проскакиваешь 2000 оборотов, дергаться переставала. Я так проездил недели 3 пытаясь так же искать причины вокруг да около. Мыл дроссель, мап сенсор, снимал датчик OVT , чистил фильтр-сеточку под ним, менял свечи, отключал/подключал разъем OVT, тоже заметил, что без него становилось лучше. А ларчик просто открывался... в один прекрасный зимний не очень морозный день в момент пуска двигателя цепь перепрыгнула, ели-ели завел, поддерживая обороты газом закатил машину в гараж (благо все случилось рядом с гаражом) скинул крышку клапанов и увидел что цепь болтается, подергал ее пальцами вверх, услышал щелчок натяжителя и цепь натянулась. Вот и все дела. А дальше процесс покупки деталей и замена натяжителя,  цепочки, рычага натяжителя.
« Ответ #34 : Январь 31, 2014, 21:36:07 pm »
а гарантии не было чтоли ? такие вещи ОД должен до 150 тыс или 5 лет делать. я по тому и прохожу ТО у ОД . т.к слышал и читал про натяжитель и успокоитель.
bes
    ODO 171000 km
« Ответ #35 : Январь 31, 2014, 22:01:18 pm »
я так езжу с лета, накатал 6-8тыс.км., мне просто получается везет? :) видимо...  %)
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Не смешите меня гарантией! Вам много по гарантии сделали? Они вон автору за его счет предлагают всю машину перебрать, поочередно меняя детали....
srwrx
    ODO 208500 km
Bazilii 77, я определил с помощью ELM327))), он показал пропуск в 3 цилиндре, свечи новые были вот на катушку и подумал. Чек кстати почему то не горел.
не смейтесь, берете нормального адвоката, если развод, и обязательства гарантийные от КМР ОД выполнит и оплатит судебные издержки.
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
Думаю, что проблему решу!
НАДЕЮСЬ!!!!!
Сегодня затроила на холостых-чек не горит...
Стал снимать катушки по очереди, как писал ранее.
3 цилиндр-молчит...
Меняю катушки местами 3  и 4 цилиндр, и ...неужели?  Молчит уже 4 цилиндр.
Заказываю катушку в экзисте-830р.
Приедет, поставлю-обязательно отпишусь!!!
Очень надеюсь на ЧУДО!!!
Перед этим снимал разъём датчика фаз-без изменения, только "тупее" стала!
поменяешь катушку , отпишись  ;) но блин по чему не кажет чек ? ведь пропуски то есть, или эбу настроен только на чек с датчиков ?  %)
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
Хорошо если дело в катушке.
Но я уже писал, что ранее уже менял одну и чек загорелся только спустя примерно 500 км. пробега.
Будем надеяться, отпишусь!
изношенный ремень коробки.
класс!!!
Razer
    ODO 33000 km
класс!!!
Оу! Сижу краснею, мой косяк... у меня ж вариатор стоял, отсюда и ремень... сорри...  :-[ beer
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,56580.0.html
У меня была катушка!
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
