Не могу вылечить "провалы" Помогайте!
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Не могу вылечить "провалы" Помогайте!  (Прочитано 43404 раз)
« Ответ #15 : Январь 31, 2014, 12:37:10 pm »
Я конечно не про 5-ую говорил, на 1-2, в пробках вообще ж..па
Датчик фаз ? Он не причем ...
bes
  • Russian Federation Питер
    ODO 171000 km
« Ответ #16 : Январь 31, 2014, 13:11:31 pm »
Вот это что за датчик?
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #17 : Январь 31, 2014, 13:26:00 pm »
Это датчик OVT (точнее это не датчик, а механизм управления системой CVVT). Им регулируется подача масла в механизм поворота муфты CVVT). Вполне возможно, неисправен натяжитель цепи или цепь потянута, что приводит к дерганию цепи  и нарушению фаз газораспределения, дергания как раз происходят на 1500-2000 оборотов, именно когда происходит поворот муфты. Отключив разъем с датчика OVT вы отключаете работу механизма постоянного регулирования фаз CVVT.
bes
    ODO 171000 km
« Ответ #18 : Январь 31, 2014, 13:36:15 pm »
не совсем понял: почему если цепь растянута и при отключенном датчике двигатель работает без нареканий? И чем грозит езда с отключенным CVVT?
« Последнее редактирование: Январь 31, 2014, 13:45:25 pm от bes »
« Ответ #19 : Январь 31, 2014, 13:53:15 pm »
Дело не в нем, повторюсь, не трогайте это систему вообще  :)
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #20 : Январь 31, 2014, 14:06:44 pm »
Если цепь растянута, а натяжитель не может компенсировать растяжение, то возникает вероятность перескока цепи.
Муфта постоянного регулирования фаз при отключении датчика перестает поворачивать распредвал и тем самым влиять на фазы газораспределения.
При отключенном CVVT - снизится мощность двигателя, увеличится расход топлива, в памяти ЭБУ появится ошибка не помню с каким кодом, но чек гореть не будет.
bes
    ODO 171000 km
« Ответ #21 : Январь 31, 2014, 15:01:52 pm »
при диагностике у дилера ошибок никаких не выявили, chek не горел вообще ни разу  :)
при перескоке цепи загорелся бы по-любому? или я не прав?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #22 : Январь 31, 2014, 15:11:09 pm »
при диагностике у дилера ошибок никаких не выявили, chek не горел вообще ни разу  smile
После отсоединения разъема OVT, чек не загорится, но в памяти ЭБУ ошибка будет. Она сохранится и после подключения разъема обратно, но сотрется при отключении АКБ.
При перескоке цепи чек вообще-то не загорается, машина будет сильно троить или не заведется совсем.
bes
    ODO 171000 km
« Ответ #23 : Январь 31, 2014, 15:14:20 pm »
может доцент тупой %)(это я про себя)  :) , но я так и не понял почему при отключенном датчике проблема исчезает??? Цепь то при этом не меняется...
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #24 : Январь 31, 2014, 15:33:30 pm »
фазы меняются.
проверить срочно совпадение меток, состояние натяжителя, натяжение цепи и ее состояние
« Ответ #25 : Январь 31, 2014, 15:36:25 pm »
Причем тут цепь и изменение фаз...или это пятница ?
Лан я пошел слушать серано не хотите  :D
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #26 : Январь 31, 2014, 15:42:54 pm »
Скорее всего катушка пробита.
« Ответ #27 : Январь 31, 2014, 15:44:07 pm »
будет Чек, пропуски зажигания того цилиндра.
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #28 : Январь 31, 2014, 16:00:24 pm »
Bazilii 77  у меня было, чек не горел, просто купил катушку и поставил. Все ок.
« Ответ #29 : Январь 31, 2014, 17:52:34 pm »
интересно, как определял какой цилиндр ? сопротивление катушек мерял или методом последовательной замены? ну тут я не понимаю по чему чек не выскакивал, т.к при пробое катушки искра будет либо слабая либо её вообще не будет, она может идти тогда на массу а не на свечу. и в этом случае чек неизбежен.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
