Не завелась. Что делать?
Автор Тема: Не завелась. Что делать?  (Прочитано 1728 раз)
Сергей!
Грешу на реле бензонасоса. В темах проскакивало - менял местами реле насоса и кондея. А где они находятся? Поиск ничего не дал.
Напишите подробнее, ибо бывают непонятки. Все ли обычные лампочки загорелись на панели приборов? Как вела себя индикация иммобилизатора (иммобилайзера) при запуске? Как долго вращали стартёром колен.вал при попытке запуска? Есть ли на авто дополнительно установленные противоугонные системы (сигналки)? Основная причины незапуска во "влажных" регионах - окисление СИНЕГО разъёма. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,54656.0.html
Сергей!
Ситуация как с синим разъемом - стартер гоняет, насос молчит, вспышек в цилиндрах нет. Только индикатор иммобилайзера отробатывает как положено - тухнет через несколько секунд. Допов нет, сигализации нет, идеальное хранение. Эта хрень начала появляться все чаще - уже 1раз в месяц. И еще момент: бывает насос при пуске не жужжит (или почти не жжужжит - каждый раз прислушиваюсь) -заводиться четко. Что делать - стыдно когда притягивают.
Может и сам насос "накрывается". Не редкость. Пробег то какой у Вас?
Сергей!
Пробег 38тыщ (2009г), хранение - сухой гараж. Если насос - то как продиагностировать. И если в насосе моторчик сгорел - то это навсегда. А тут 20мин - 2ч постоишь - и все нормально.
Попробуйте с открытой крышкой заливной горловины топливного бака заводить, может вентиляция бака, если такая ситуация. Надо думать .....
Добавлено позже: [time]Январь 29, 2014, 11:37:31 [/time]
Учитывая, что не всегда - слушать его.
Добавлено позже: Январь 29, 2014, 11:40:21 am
Найдите всё таки реле. Где реле насоса у вас не скажу (у меня нет такого), реле кондиционера под капотом в блоке реле.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2014, 11:40:21 am от Stormbringer »
А чо померить напруга не бензонасос идет или нет ни как?  :)
Сергей!
Завести с открытой крышкой - мысль хорошая. Но тогда при открытии крышки был бы слышен звук заходящего воздуха (шипение, в следствии засорения клапана) - нет такого. Проверить напряжение на насосе можно и нужно было - но неприятность каждый раз затигала в расплох. А в гараже уже все было хорошо. Какая то плавающая поломка. Ну а елси "поймаю" момент и окажется "0" на насосе  - и это не предохранитель и не синий разъем. По логике в цепи должно быть реле (мною не найденное и не проверенное)! Это важно знать всем - никто не застрахован. Люди где реле!!!
Сергей!
 Товарищи! Кто то же менял местами реле кондея и насоса. (пару раз прскакивало на форуме). Ниужели не кто не знает где это реле???  :(
где это реле???
оно же подписано "F/PUMP". в монтажном блоке, где и все основные реле. четвёртое в верхнем ряду. синенькое
Добавлено позже: [time]Январь 31, 2014, 01:52:44 [/time]
кондейское реле справа от него, через предохранители
« Последнее редактирование: Январь 31, 2014, 02:10:49 am от Stormbringer »
Сергей!
« Ответ #10 : Январь 31, 2014, 23:45:04 pm »
 :) :) Спасибо. Будем пробовать.
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
