Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 10667 раз)
proud@rambler.ru
у меня расход 9,4
ivanchich
ПРИШЛА ДЕТАЛЬ ДА НЕ ТА! заказывал в спец. магазине по винкоду: на выбор два варианта комплектации - авс с eps и без него. Моя машина оборудована eps заказал именно эту деталь: пришла! а коробочке киа внешне все как надо но вот отверстия (2 шт.) для вывода не соответствуют по диаметру диаметру резьбы трубок!!!
Фото:
Заказывать второй вариант детали без eps нет смысла, переходников как я понял не бывает - это как понять, деталь моя но мне не подходит? Машина РФ сборки но родные детали даже если подошли бы то не возможно установить!
Уже даже сомневаюсь что причина (тормоза работают, но педаль на удержание не держится
, утапливается и машина катится) именно в тормозном цилиндре. Внешне тормозная система сделана как надо и не видно каких-либо вмешательств в переделку на моем СТО разводят руками - когда происходит прецедент тогда разбираются а в моем случае советуют ехать к дилеру...
Даже не знаю что делать EPS, тормаза не держат - может то причина в электронике, датчиках, АВС и тп. - короче к дилеру!
Zyvago
    ODO 51000 km
-1
Может вам продать авто и уйти из сообщества автолюбителей? Только мучаетесь.  :D Шутка, но с долей.
Ну перепускает тормозной, что первый раз штоле? Пусть перекинут внутренности с одного на другой, раз уж ТАКОЕ ЧУДО, что резьба не подходит (включаем вариант Вольво - что было в контейнере то и поставили...) делаем переходники или сразу трубки....
Официалы те же яйца только тухлые.
papil
Забавно!
Вот пришла мысль, а не получится поменять внутренности, т.е в старый корпус (с нужной резьбой) поставить новые "кишки".
ivanchich
Проще прокладку между рулем поменять :) - а так по сути: 6-ти дневная рабочая неделя, выходной воскресенье - без машины не могу, в воскр. - нормальные СТО не работает так вот КОГДА и КАК! Проблемы мои и решать мне: просто накипело... , детали только под заказ, ждать по две недели: Мысль о замене "кишков" самому сразу пришла в голову но только не самому
Никто не ждал что покупая бу авто не будет проблем, но поменяв наконец цилиндр решу ли я проблему "неудержания" педали тормоза?
У моего авто диаметр ~ 9,5 мм., у того что пришел - больше ~ 11,5 мм. Перенос "кишков" меня совсем не радует... в магазине таких деталей нет, чтоб замерил, нашел и поставил. Закажу на экзисте а там посмотрю - если не то то буду перекидывать :(
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2014, 17:09:14 pm от ivanchich »
romkob
  • Russian Federation Москва - СВАО
« Ответ #20 : Март 05, 2014, 11:03:58 am »
Ну и как у вас дела продвигаются? Схожая проблема, после замены колодок по кругу, накачиваю педаль - она твердеет, но дальше, давя на неё, у меня получается плавно продавить тормоз почти до самого пола!!! После замены колодок проехал примерно 50 км, улучшения если и есть, то небольшие. Колодки поставил Sangsin, были Kasco, которые по ощущениям были острее, хотя может не притёрлись ещё.
Andrey_74
« Ответ #21 : Март 05, 2014, 11:55:18 am »
Колодки полностью притираются от 300 до 500 км.
romkob
« Ответ #22 : Март 05, 2014, 16:09:08 pm »
Да больше волнует, что педаль продавливаться стала. Замену делал сам, вроде бы всё аккуратно: шланги не дёргал, подтёков никаких не замечал...
На незаведённой педаль твёрдая.
« Последнее редактирование: Март 06, 2014, 18:44:03 pm от romkob »
romkob
« Ответ #23 : Март 12, 2014, 22:10:30 pm »
Подтверждаю, всё нормализовалось, хотя... странно всё-же педалька поначалу вела себя, на мой взгляд.
ivanchich
« Ответ #24 : Март 31, 2014, 20:29:07 pm »
Замена главного тормозного цилиндра решила проблему! Езжу и торможу... Более не опасен на дороге!
papil
« Ответ #25 : Апрель 01, 2014, 08:15:57 am »
Замена главного тормозного цилиндра решила проблему!...
Молодец, отписался. Тема получила логическое завершение.
А какой ГТЦ поставил? тот который, как ты писал, не подошел или перезаказывал деталь.
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #26 : Март 30, 2016, 12:12:34 pm »
Народ , рем.комплект передн.тормозной цилиндр ....в природе бывает , у меня приговорили правое передн.колесо....???
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #27 : Март 30, 2016, 19:00:17 pm »
  Вроде был от Ert и Seinsa.  Попробуйте поиском поискать, здесь упоминалось где-то о них.
Snob79
  • Russian Federation 'Киров'
    ODO 130000 km
Люди , подскажите кто сталкивался . Возникла проблема , при торможении появляется вибрация на руле . Что может быть ?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
Тормозные диски
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
