Переодически не включаеться двигатель печки
Автор Тема: Переодически не включаеться двигатель печки  (Прочитано 2204 раз)
W7612
  • ODO 98000 km
Здравствуте уважаемые. У меня проблемма с печкой.(что характерно в морозы) Пример---утром встаю,перед выходом завожу авто с автозапуска,но не обезательно. Печка работает. Еду с ребёнком до садика,отвожу. Сажусь в машину,завожу и вот----не работает. Иногда постучу кулаком около той части где колесо регулировки скорости--заработает.Так же вечером--вышел с работы,завожу работает. Далее так же стоит выключить зажигание и опять не работает. Ещё раз повторяю что это хароктерно в морозу.  ПОМОГИТЕ. КТО ЧТО СКАЖЕТ.
а если постучать в районе мотора печки под бардачком? если заработает, то может щетки залипают на моторе печки, если только при стуке по регулятору, то может дело в контактах, разобрать посмотреть
W7612
  • ODO 98000 km
Ага. Вот собственно по дуда и стучу.  В районе бордочка. А по подробне про щётки не напишите?
ну у обычного электродвигателя ток к якорю (обмоткам) подводится через угольные щетки которые со временем стираются, они подпружинены и при охлаждении все материалы сжимаются при этом может возникнуть воздушный зазор между щетками и якорем
так же в моторе стоят подшипники скольжения и при морозе если они подзакисли могут подклинивать мотор до того как дать ему встряску ударом
вот как то так,
до мотора проблематично на сиде добраться
Alex311
Судя по этой фразе дело процентов на 90 не в моторчике отпителя поскольку за время движения подшипники и щеточный узел нагрелись и не могут за 10-15 минут остыть до состояния отказа.
Проблема скорее всего в плохом контакте в цепи управления, вполне возможно даже в регуляторе скорости про который было написано в первом сообщении.
VoronGlas
Все правильно, существует такая проблема, провода находятся  в  холодно-горячем  потоке, возможно, не удачно закреплены и при нагревании или остывании происходит выгибание, отсюда потеря контакта на двигатель печки. B)
zsv0212
Регулировки направления обдумал салона 4ак то н5 так работает
