не запускается с автозапуска
Автор Тема: не запускается с автозапуска  (Прочитано 2847 раз)
Kassper
Доброго времени суток! Братья такая проблема! Сигнала шерхан 5! Прошлой зимой не было вопросов с автозапуском! в этом не заводиться! Нажимаешь работает бензак генератор схватывает но через какое то время перестает крутить и машинка не заводиться! Кто подскажет кто поможет!
Р с летом мыл двигатель у официальных дилеров - мож они косяка дали?
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
С ключа заводится без проблем? Может настройки автозапуска сбились,почитай инструкцию.
nik_k75
Была аналогичная проблема осенью. Сигналка тоже шерхан5. Попробуй включить автозапуск находясь в машине (предварительно поставив её и себя тоже  :) на охрану), при это ключ зажигания держи подальше от замка и посмотри в момент прокрутки стартера на значок иммобилайзера на панели (желтый ключик). Если он не тухнет то проблема с обходчиком (блок со вторым ключом). Повтори ту же процедуру, но при этом ключ зажигания прислони к замку зажигания (втыкать не надо), если завелась, то снимай панель приборов и вскрывай обходчик. У меня ключ в обходчике частично вылез из петли, поправил всё заработало.
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
Увеличь работу стартера и всё!Была такая же проблема приехал к установщикам, они за 5 мин сделали!
Edd89rus
  • Russian Federation Москва,Солнцево
    ODO 78500 km
    -Выданные: 23
Правильный совет,нужно немного увеличить время прокрутки стартера ( в мануале всё описано)
Sergei186
Ему же хватало, заводился до этого) У меня была такая проблема один в один, тоже шел методом очередности .И в результате заменил обходчик сигналки,в котором вшит второй ключ зажигания. Он в торпеде обычно установлен. С ключа когда заводишь система видит ключ, в зажигании, а с пульта он читает с обходчика инфу ключа. Вот по этому он и не заводится,т.к накрылся. Сигналка аналогичная, цена вопроса 750р.
