Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 5675 раз)
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #15 : Март 02, 2014, 19:38:25 pm »
Кто сталкивался, и сколько стоят силовые на плюсе акб к стартеру?
Не пойму...
Неужели не видно визуально целостность провода?
Может просто контакт на стартере?
« Ответ #16 : Март 02, 2014, 19:49:41 pm »
Не пойму...
не видно, провод в термоусадке или оплетке
Юрист_1
  • Russian Federation 'Звенигород'
    ODO 77000 km
« Ответ #17 : Март 07, 2014, 22:52:28 pm »
Товарищи профессионалы, объясните мне, неразумному! Машина на горячем движке (т.е. после поездки) иногда заводится и сразу глохнет. Такое впечатление, что что-то не дает холостым оборотам набрать, извините за тавтологию, обороты. Выключаю зажигание, потом, при включении, вырубаю магнитолу и климат и она с трудом заводится. После этого с холостыми оборотами проблем нет. Такая фигня происходит крайне редко! Может аккумулятор подыхает? Машине 3,5 года!
Проблема ИНОГДА возникает когда я на машине долго ездил, потом постоял, а потом завожу снова! Причем она заводиться, но чувствуется, что холостых оборотов не хватает и она как-будто захлебывается и глохнет! Потом при включении я быстро выключаю музыку, кондей и ... опа, она заводится!
ВЫХОДА НЕТ - ТОЛЬКО ИЗ ГРОБА
« Ответ #18 : Март 07, 2014, 22:57:19 pm »
проблемы с доступом топлива
как обстоят дела с фильтрами, форсунками, насосом?
« Ответ #19 : Март 07, 2014, 23:04:27 pm »
А не было такого, что обороты резко поднимались и держались? Ps клемы на акб затянуты?
Юрист_1
    ODO 77000 km
« Ответ #20 : Март 08, 2014, 11:51:36 am »
Нет, такого не было! Наоборот, завелась, обороты, естественно, повысились, потом они падают и машина глохнет! Клемы не проверял, но думаю дело не в них, т.к. проблема возникает не часто, без какой-либо периодичности! Грешу на АКБ - может заряда уже не хватает на зажигание???
Добавлено позже: Март 08, 2014, 11:53:49 am
Воздушный фильтр только поменял, топливный пока не трогал - пробег всего 58000 км. А как проверить насос и форсунки??? Так-то машина едет нормально, обороты набирает, заводится. Проблема возникает только на горячем двигателе при невыключенном климате и музыке!
« Последнее редактирование: Март 08, 2014, 11:53:49 am от Юрист_1 »
« Ответ #21 : Март 08, 2014, 12:26:15 pm »
думаю надо дроссельную заслонку чистить, регулятор холостого хода если есть там.
не получается поднять обороты под нагрузкой, почему надо выяснить. наиболее очевидным кажется система, которая собственно этим и занимается, загрязнена. мотор горячий, не хватает воздуха ...
Юрист_1
    ODO 77000 km
« Ответ #22 : Март 08, 2014, 12:35:41 pm »
Спасибо!
