форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Вопросы по усовершенствованию прошивки.
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 27   Вниз
Автор Тема: Вопросы по усовершенствованию прошивки.  (Прочитано 196275 раз)
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #285 : Август 05, 2014, 08:34:23 am »
Было на "родной", перепрошитой "родной", и последней прошивке от andy-snz(которому отдельное спасибо).
сейчас стоит предпоследняя прошивка от andy-snz, ч навителом и иГО не пробовал, по Москве яндекс актуальнее.
Не думаю. Штатный эквалайзер не программный а аппаратный, потому и работает не только при проигрывании аудио-файлов.
это только предположение, что еще думать не знаю. сейчас во всех навигаторах просто отключил звук, но это не решение.
вот что еще заметил: при отключенных всех навигаторах стрелках и т.п., при работающем только поверампе при переключении треков вперед/назад с кнопок руля проблема также проявляется, при нажатии кнопки играющий трек переключается иногда с явным но коротким повышением звука (т.е. звук вырос и трек выключился, заиграл следующий - это не так заметно и критично, как когда есть подсказки от навигатора). может все-таки проблема в софте настройки кнопок или чего еще... 8[
G. Smoke
  • Russian Federation Москва, ЗАО
    -Полученные: 97
« Ответ #286 : Август 05, 2014, 11:05:53 am »
Я как то копался по проблеме мультиканального звука с разных программ. Вообще проблема для Андроида (хотя даже на Apple устройствах много судя по форумам) известная и не решенная. Все очень сильно зависит от версии ОС и ее механизмом взаимодействия с предусилителем. Некорректная обработка инструкций воспроизведения звука из разных программ дает разные побочные эффекты. По скольку версия ОС у нас достаточно старая - нужно стараться по мере возможности использовать более младшие версии ПО, так как более новые ориентируются на новые ядра, новые функции ОС и могут уже не корректно работать со старым.
Посмотрите сами через поисковик. Неоднократно встречал нарекания именно на Я-Навигатор, по скольку Яндекс что-то намутил там по маршрутизации звука, отсюда и много проблем. Даже было дословное мнение одного пользователя на форуме - "и нихрена они похоже исправлять не собираются!".
Вот например немного похожая проблема с форума Навитела и описание принципа работы:
http://forum.navitel.ru/index.php?showtopic=38391&st=0&p=442826&#entry442826
Аппаратная часть магнитолы тут ни причем, звук из модуля навигации (он самостоятельное устройство) микшируется со звуком источника в предварительном усилителе (в электронном регуляторе и коммутаторе TDA7419), если есть сигнал по звуку от навигации, то остальные источники приглушаются. Скорее всего какой то звук подается программой навигации, из-за чего основной источник сигнала приглушается.
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #287 : Август 07, 2014, 00:58:48 am »
3
подпаялся юсб хвостом к кирпичу :) цель - перезалить прошивку.
комп распознал как неизвестное устройство, универсальные драйвера не подошли...
жду драйвера от узкоглазых братьев, однако гложет сомнение - уж больно специфически матерится винда, что устройство сообщает о неполадках, потому драйвера не установлены... чую опой - китайца напортачили с распиновкой D+ и D-...
продолжение следует...
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #288 : Август 07, 2014, 11:25:13 am »
Привет! Из новых прошивок выкинули Youtube плеер, подскажите чем его можно заменить. (старый и правильно выкинули - один раз ролик запустил, отыграл, а как выйти не пойму). Спасибо.
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #289 : Август 09, 2014, 06:52:22 am »
Не знаю, я ничем не пользуюсь, попробуйте -
OG YouTube - Клон официального приложения YouTube с расширенным функционалом http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522135
« Последнее редактирование: Август 09, 2014, 06:56:45 am от andy-snz »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
弗拉基米尔
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #291 : Август 09, 2014, 12:36:07 pm »
уехал в отпуск, эксперименты с кирпичом отложены на неделю :(
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #292 : Август 10, 2014, 09:44:41 am »
утром завёл машину а на магнитоле такое UIDs on system are inconsistent you need to wipe your data partition oryour device will be unstable :(
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #293 : Август 10, 2014, 10:14:39 am »
Судя по надписи надо почистить раздел данных. А дальше что ? Что нибудь пробавали делать после ?
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #294 : Август 10, 2014, 10:15:39 am »
пока нечего не делал..
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #295 : Август 10, 2014, 10:21:33 am »
Включить магнитолу снова, если загрузится нормально, то на этом и успокоиться. Если снова выскачит это же сообщение, то сбросить настройки к заводским.
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #296 : Август 10, 2014, 10:26:16 am »
раз 5 запускал и с кнопки и зажигание выключал выскакивает это окно..
Добавлено позже: [time]Август 10, 2014, 10:26:50 [/time]
а как сбросить к заводским?
Добавлено позже: Август 10, 2014, 10:59:12 am
а можно ссылочки на прошивки?
« Последнее редактирование: Август 10, 2014, 10:59:12 am от 12qw3 »
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #297 : Август 10, 2014, 11:24:03 am »
Если система грузится, то заходим в меню настройки, память и сброс в заводские настройки.
Если система вообще не грузится , то запускаем режим рековери. Для этого надо подержать секунд 10 кнопку выброса диска. После загрузки рековери, перемещение по пунктам меню осуществляется короткими нажатиями на кнопку громкости, (доходим до пункта wipe data) а запуск выбранного действия путем нажатия этой кнопки и удержания ее секунды на 3.  После перегружаем магнитолу.
Если есть желание кардинально сменить прошивку, то почитайте мои посты выше, там найдете и ссылки на  прошивки, да и вообще читать до того как что нибудь делать иногда бывает очень полезно  :)
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #298 : Август 10, 2014, 12:42:21 pm »
спасибо уже сделал как вы написали всё работает..
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #299 : Август 10, 2014, 12:59:43 pm »
Пожалуйста, только не сказали , что именно помогло. И, с меня достаточно будет тульского пряника!  :popcorn: (шутка  :))
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 27   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
