Пружины задние на ХЭТЧБЕК ДОРЕСТАЙЛ
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Вниз
Автор Тема: Пружины задние на ХЭТЧБЕК ДОРЕСТАЙЛ  (Прочитано 170587 раз)
Skylift
  • Russian Federation Ставрополь- Волгоград.
    ODO 56000 km
« Ответ #105 : Январь 04, 2016, 09:16:54 am »
Поставил от универсала. Пробег пружин 20 000. Зад поднялся на 4 см. Было 65, стало 69. Что бы чуть просели катаю в багажнике два груза с лифтового противовеса 54 кг. )) Результатом доволен. Цена вопроса 2 000р. )
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #106 : Февраль 11, 2016, 18:53:13 pm »
такой вопрос,какое расстояние от пола до арки крыла считается нормальным,т.е пружины не просели? у меня по 65 см +мм.       15 радиус. есть какой- нибудь "ГОСТ")))?в смысле с завода идут с каким расстоянием?
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2016, 20:00:02 pm от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #107 : Февраль 11, 2016, 21:25:48 pm »
Немного просевшие у тебя.
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #108 : Февраль 11, 2016, 21:58:07 pm »
визуально вроде как с завода B) но был сегодня в клубном сервисе,мастер сказрл что лучше менять на фобос(номер не знаю) но они их подпиливают виток ну и в встают нормально( поменять согласен,просто финансы пока не дремлют) и начитавшись здесь и видел " зады" хетчей задранных..не люблю когда зад выше переда,смотрится ужасно колхозно как девятина с переферии! fire!чуток подъело резину внутр кромку,сход развал послед раз пооверял в районе 30000 на 2 т.о,вот и думаю стоит ли менять сейчас или на сход сгонять,в принципе не критично 65 см,просто интнресно сколько с завода идет не  думаю что намного больше,мне кажется нде то 66 см,если ошибаюсь топор не бросать))))
Blood_sucker
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 138000 km
« Ответ #109 : Февраль 12, 2016, 17:03:58 pm »
С завода 68-69 см, но родные проседают до 66-67 почти сразу,  инфа из ветки про вагоны. Ставьте от вагона,  перед и зад от колеса до арки будет  одно расстояние. Я ставил KYB для sw пробежали около 20000 грузил в багажник по 300 кг,  всё на месте пока не просели ни сколько.
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #110 : Февраль 12, 2016, 17:28:35 pm »
думаю lesjofors 4244220 или 4244222(для св)как они в плане усадки( здесь писали 67-69 см) и по надежности,сам склоняюсь к первым,фобосы зад задирают сильно( а если пилить здесь вроде говорили что лопаются,хотя могу ошибаться,б.у от вагона как вариант да,но где найти чтоб не убитые были. пока замена не горит размышляю и слушаю советы бывалых! и ещё,надо ли ещё что то докупать,типа проставкии резиновые новые
на верх пружины,не знаю как они называются правильно или старые нормальные будут
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2016, 19:38:36 pm от бонч »
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #111 : Февраль 12, 2016, 19:40:49 pm »
У меня не хетч, ток для примера после 3,5 года и 70000 км пробега перед 67 зад 65. Поставил фобос для вагона(55350) назад. Покатаюсь пока с слегка задраной жопой :) и потом передние подберу.
Для хетча задние от фобоса тож есть: 54921 Пружины Kia Ceed-1 (ED) хэтчбек задние усиленные (2006-2012), но подозреваю так же задерут зад.
Верхнюю прокладку задней пружины менял. Ставил не ту что по вину показывает - 553411H000, а  такую - 553412G000. По форме почти 1 в 1, мож ток чуток толще или это старую раздавило немного, зато дешевле раза в 2 :)
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #112 : Февраль 13, 2016, 16:25:07 pm »
Сегодня глянул на юлмарте 4244220 700 руб шт,на экзисте 1600 одна,в чем подвох?) или это все таки пара в упаковке 1600 руб?            http://www.ulmart.ru/autoparts/1011546?ultimaId=1011546&cat=0
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2016, 19:06:17 pm от бонч »
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #113 : Февраль 13, 2016, 23:19:32 pm »
lesjofors и Kilen каждую пружину упаковывают в свою отдельную коробку. Экзист все равно получается дороже, даже если там будет пара  ;)
и вообще 700 р - это почти бесплатно, надо брать...
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2016, 23:22:11 pm от mikk »
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #114 : Февраль 14, 2016, 21:41:13 pm »
Это потому что в Юлмарте она последняя  - 1 шт
Например так же недавно в Юлмарте была последняя канистра ZIC ATF SP-3 4л за 1200р в обновленной пластиковой канистре.
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #115 : Февраль 14, 2016, 22:42:29 pm »
У меня заказ с 2мя пружинами пришел на 1400), а сейчас одна ток доступна
flibuster
  • Russian Federation Восточная обитель зла
    ODO 14800 km
  • Ветер в голове попутным не бывает
« Ответ #116 : Февраль 15, 2016, 08:52:24 am »
отдам даром от универсала. Пробег 100.000
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #117 : Февраль 15, 2016, 12:15:48 pm »
Берите, ставил себе от универсала 60000 пробега. В самый раз!!!
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #118 : Февраль 15, 2016, 12:32:20 pm »
где забрать можно
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #119 : Март 04, 2016, 14:15:45 pm »
Установил фобосы, которые 54921 на хэтч.  Результат на фото. Резина 205/60 R16.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
