Автоматический подъём стёкол
Автор Тема: Автоматический подъём стёкол  (Прочитано 2408 раз)
Sergko
  • Russian Federation Сергиев Посад
    ODO 95000 km
Доброго всем времени суток. Собственно в чём вопрос.
Можно ли сделать так, что бы стёкла работали и без ключа в замке зажигания, т.е. всегда.
К примеру в бывшей машине 12, тоже надо было поворачивать ключ, но поискав в инете, подсказали, что если кинуть перемычку в одном из реле в блоке предохранителей, то подъёмники всегда работают и при выключенном зажигании. Собственно что я и сделал.
Есть ли такая возможность в сиде?
mishania
« Ответ #1 : Июнь 07, 2008, 11:51:51 am »
я думаю можно, если не жалко с гарантией на электрику попрощаться....
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
« Ответ #2 : Июнь 08, 2008, 13:06:21 pm »
На форуме в разделе электрика есть пост описывающий как это сделать.
Diesel power!
Sergko
    ODO 95000 km
« Ответ #3 : Июнь 27, 2008, 20:48:09 pm »
так я и не нашёл на форуме ответа. Кто то делал от сигналки, я немного про другое. Что бы подъемники всегда работали. Алгоритм должен быть приблизно одинаков. Найти бы эту релюшку
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #4 : Июнь 27, 2008, 21:13:30 pm »
См. картинки. Надо заменить реле перемычкой. Или можно подать постоянно земляной потенциал на 17ю ногу, но это неправильно. Т.к. при этом через обмотку реле будет постоянно протекать ток. А это как минимум 30мА.
Перемычка будет более правильно.
А.. да.. ногу B11 блока BCM тоже на землю надо.
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2008, 14:32:05 pm от Graf »
Sergko
    ODO 95000 km
« Ответ #5 : Июнь 28, 2008, 18:49:08 pm »
Конечно спасибо. Но что то я не догнал... :(
Graf
« Ответ #6 : Июнь 28, 2008, 22:38:55 pm »
Покажи эти 2 картинки автоэлектрику. Он догонит.
Реле, которое на первой картинке вверху надо заменить на перемычку.
А где оно находится показано на второй картинке.
Viva
  • Ukraine
« Ответ #7 : Июнь 29, 2008, 14:21:57 pm »
Возможно ли сделать доводку стекол при закрывании брелком с заводской сигнализацией?
alex_jr
« Ответ #8 : Июнь 29, 2008, 19:27:17 pm »
На второй картинке салонный блок предохранителей.. я правильно рассмотрел?
Graf
« Ответ #9 : Июнь 30, 2008, 09:00:30 am »
Ага. Это I/P JUNCTION BOX
alex_jr
« Ответ #10 : Июнь 30, 2008, 14:40:06 pm »
Это что дает? Схемы блока не видел...
А второй вопрос -сама релюшка где расположена? Вчера снял крышку, одни предохранители вроде видны..
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2008, 14:42:19 pm от alex_jr »
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
