форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Допы (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Подсветка в дверях. LED-ленты или ПЛАФОНЫ
Автор Тема: [JD] Подсветка в дверях. LED-ленты или ПЛАФОНЫ  (Прочитано 10875 раз)
Dimas_Carabas
  • Russian Federation Свердловская область г. Лесной
    ODO 30000 km
  • ВАГОН Matrix Brown
Кто-нибудь задумывался как сделать подсветку уличного пространства из открытых дверей.
Рационально ли использовать светодиодные ленты. Может имеет смысл установить плафоны как в дорогих авто. Плафоны как правило вниз светят белым, а в бок(назад) красным. Вообще плафон на мой взгляд выглядит более благородно.
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2014, 17:24:57 pm от Игорь Геннадьевич »
a-s-grif
  • Russian Federation МОсква
  • [url=http://nick-name.ru/sertificates/99244/][img]
А нужно ли?
Миханик
  • Russian Federation Тула
    ODO 110500 km
Здесь посмотри B): http://vk.com/autolampsss
Electronick777
Да кстати я уже задумывался над тем чтоб в низ оббивке что нибудь придумать в виде плафона а в красный катофотик на оббивке внутри сделать чтоб светил назад ! Пока тока мысли и думки !
Добавлено позже: Февраль 05, 2014, 16:08:21 pm
Вот ребята нашел ! Пока только плафоны в низ оббивки !
http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed_2nd_generation/febi/journal/2147195/
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2014, 16:08:21 pm от Electronick777 »
Миханик
    ODO 110500 km
« Ответ #4 : Май 04, 2014, 14:24:27 pm »
только куда проводами цепляться??? 8[
biker1
  • Russian Federation Град Стольный- Митино
    ODO 69450 km
    -Выданные: 26
    -Полученные: 22
« Ответ #5 : Май 04, 2014, 14:36:29 pm »
Возьмите плафоны от ауди, в зависимости от подключения полярности светят красным или белым светом. beer
"Не спрашивайте меня когда я закончу! У меня есть четыре кубика, на которых буквы Ж, О, П и А и пока я из них не сложу слово СЧАСТЬЕ - никуда не уйду!"
« Ответ #6 : Май 04, 2014, 14:43:16 pm »
Вариантов несколько и думаю особых отличий от предыдущих моделей не должно быть.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8097.msg234398.html#msg234398 покури - думаю найдёшь решение ;)
Я делал  не вылазяя из двери (всё внутри) через геркон.
siamski
« Ответ #7 : Июнь 05, 2014, 16:27:32 pm »
Установка подсветки двери в место отражателей (катафотов)
Снимаем обшивку двери, пластиковый молдинг на ручке на защелках снимается трудновато так что снимаем аккуратно.
Отстегиваем фишку между дверью и кузовом
Вынимаем фишку которая находится в стойке кузова
Выкручиваем кнопку размыкания массы на стойке кузова, тут нам интересен цвет провода подходящий к кнопке, в данном случае с левой стороны он у нас синий.
Разбираем пластик порога и ищем данный провод синего цвета их там 2а, аккуратно прозваниваем провода и находим нужный, далее снимаем пластиковую рубашку оголяем провода и соединяем заранее приготовленный провод с этим местом и изолируем.
Далее в фишке которую вытащили из стойки кузова делаем аккуратное отверстие под размер провода
Вставляем аккуратно фишку обратно в стойку кузова
Потом провод вставляем в свободное отверстие в фишке двери
Далее провод пропускаем по гофре резиновой и вылавливаем провод в двери, фишку кузов-дверь можно застегнуть.
Пропускаем по жгуту проводов ближе к тому месту где у нас находится катафот
Это мы пропускали МИНУСОВОЙ провод от кнопки.
Плюсовой провод с постоянным током мы берем в двери от фишки управления стеклоподъемника оранжевый провод.
У меня стоят светодиодные ленточки и под их размер аккуратно делал отверстия под катафотиком, соответственно его для начала снял, соединил концы проводов со светодиодной лентой, не перепутайте полярность, и у меня все заработало, ставим катафотик обратно, собираем все в обратной последовательности и наслаждаемся!
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #8 : Июнь 05, 2014, 18:44:11 pm »
Улучшу немного: в месте свободного пина в разъёме просверлите отверстие сверлом на 3-3.5мм в обоих частях, и уже там просуньте провод, а то у вас как то не аккуратьненько))) Кожух у внутренней части и резинка наружной снимаются без проблем.
siamski
« Ответ #9 : Июнь 05, 2014, 18:58:17 pm »
Это Вы имеете в виду фишка которая вставляется в стойку кузова? Она сама разборная, я ее побоялся разобрать подумал что провода рассыпятся потом хрен соберешь! Можно конечно и так но уже туда не полезу, если буду кому нибудь так делать обязательно сделаю!
Добавлено позже: [time]Июнь 05, 2014, 21:20:53 [/time]
Если кого то заинтересовало, пишите буду рад помочь!
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2014, 21:21:34 pm от siamski »
siamski
« Ответ #10 : Июнь 06, 2014, 10:18:44 am »
Далее хочу сделать подсветку с логотипом KIA который светит на пол! Если кого то заинтересует скину описание установки данного гаджета!
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #11 : Июнь 06, 2014, 10:39:57 am »
Да, чёрный кожух снимается с разъёма и ни чего там не развалится)
siamski
« Ответ #12 : Июнь 06, 2014, 12:09:25 pm »
Ты получается делал что то похожее? будет еще один, которому надо будет делать подсветку так что попробуем!
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #13 : Июнь 06, 2014, 15:19:08 pm »
Много раз, только на Рио, там электро замка в двери водителя нет, вот и приходится ставить...
siamski
« Ответ #14 : Июнь 06, 2014, 17:19:56 pm »
Satana Спасибо большое!
