Диоды в освещении салона не загораются при откр двери
Автор Тема: Диоды в освещении салона не загораются при откр двери  (Прочитано 5418 раз)
Spike21
    ODO 220000 km
Добрый день всем! Машина Сид св ат 2008год. Поменял в плафоне освещения салона лампочку на планку с диодами, сначала все работало, но теперь, при открывании двери свет как раньше не загорается, а только начинают чуть гореть диоды. Поставил обычную лампочку обратно, так теперь и она работает через раз. Что делать, как организовать нормальный свет в салоне что бы при открытии двери свет загорался? У меня такое ощущение что я этой планкой с диодами что то сломал  :ololo:
Поверьте своим ощущениям.  :) Снимайте плафон, смотрите. Сначала убедитесь, что индикация открытой двери есть всегда, включая случаи, когда лампочка не загорается.
Spike21
    ODO 220000 km
Убедился, есть всегда. А лампочка горит через раз ) Что ни у кого не было такой проблемы?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Поставил светодиод в плафон багажника, летом тоже включался не всегда, точнее только в тёмное время :)
Разбирался в багажнике, заодно поправил крепление лампы, теперь всегда включается
Согните обратно лапы которыми лампа зажимается. Когда диоды ставили разогнули их, вот лампа в них и болтается без норм. контакта.
Spike21
    ODO 220000 km
А реально как то реализовать диодный свет в салоне авто? Или он всегда будет то включаться, то не включаться?
При качественной диодной сборке-планке и аккуратной установке, всё нормально работает.
Если не будет получаться, стучите в аську, помогу. Номер в профиле.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2014, 21:52:11 pm от Stormbringer »
в общем как сделал освещение в салоне я:
Снял плафон, который по центру, разобрал, вырезал по контуру картонку, наклеил полоски из светодиодов, 3 штуки, напоял провода 3 плюса и 3 минуса, делее споял в два: плюс и мину, все это дело припоял к дорожкам плафона, в итоге получилась такая люстра))
Далее, картонку с наклеенными полосками аккуратно вставляем в плафон и закрываем это дело стеклышком!
Есть готовые комплекты, НО приятнее самому сделать, а вдвойне приятнее слушать Ух-ты от пассажиров))
Spike21
    ODO 220000 km
Господа, я в электрике не очень, подскажите. Вот я налепил на картон диоды ну или ещё что то придумаю, после запитал + - с питания лампочки салона, Что либо из полупроводников в этой схеме должно быть, конденсатор там или ещё что? Или можно просто подключать как обычную лампочку и все должно работать? Вежливая подсветка будет работать?
Добавлено позже: [time]Январь 12, 2014, 23:34:21 [/time]
А можно фото и схему или там все равно для диода, где + а где -?
Добавлено позже: Январь 12, 2014, 23:35:02 pm
Спасибо земляк, если не разберусь отпишу.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2014, 23:35:02 pm от Spike21 »
А можно фото и схему или там все равно для диода, где + а где -?Добавлено позже: Январь 12, 2014, 23:35:02
Для диодов важна полярность. Но, что хорошо, если перепутаете, они не сгорят, просто не будут светить.
Чтобы не углубляться в объяснения, есть простой рецепт: сейчас в продаже не сложно найти так называемые 12-вольтовые индикаторные 5 мм светодиоды (на радиорынке), в них уже встроен токоограничительный резистор и они адаптированы под сеть автомобиля. Соединяйте их параллельно (плюс к плюсу, минус к минусу, а потом на питание), столько сколько влезет в плафон, и будет ооооочень ярко.
Можно собирать люстру из обычных светодиодов, тогда надо по 4 последовательно (плюс к минусу, каждый друг за другом), только потом параллелить. Или, как Ivan1984, купить готовые "полоски" под 12 вольт и их подключить параллельно.
« Ответ #10 : Январь 13, 2014, 11:37:59 am »
Вот схема, примитивная правда, прошу прощения!
Далее провода собираем в кучу минус к минусу, плюс к плюсу.
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #11 : Январь 13, 2014, 11:50:58 am »
ИМХО проще их буквой S запитать сами денты.
« Ответ #12 : Январь 13, 2014, 11:58:16 am »
не понял))
« Ответ #13 : Январь 13, 2014, 12:00:49 pm »
последовательно?
« Ответ #14 : Январь 13, 2014, 12:11:25 pm »
Далее по теме:
При постановке выкл на открытые двери, после закрытия диоды полностью не тухнут, решение впаять резисто на плюсовой провод, насколько ом надо посчитать!
Добавлено позже: Январь 13, 2014, 12:12:43 pm
последовательно?
то есть плюс к минусу.
