Автор Тема: Не открывается дверь  (Прочитано 1666 раз)
Romanoff68
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 54500 km
Может уже всплывала тема, но в поиске ничего дельного не нашел. В общем проблема такая, последнее время часто перестала открываться водительская дверь с наружи, с внутренней ручки открывается. Причем происходит это переодично, а не постоянно, на улице плюсовая температура. И еще один нюанс, если дверь не открывается с наружи бывает дергаешь ручку вверх вниз (люфт небольшой есть) и происходит еле слышимый щелчок и дверь открывается, и потом если закрывать-открывать все нормально функционирует. Подскажите что может быть?
Предположительно, избыточный люфт в механизме ручки двери (82651-1H000 или 82651-1H010) по причине естественного износа или действий вандалов.
NEZNAIKIN75
  • Russian Federation москва
    ODO 21000 km
глянул руководство, скорее всего у тебя сломана сама ручка во внутреней части. только вскрытие покажет. имхо
Romanoff68
    ODO 54500 km
спасибо) буду вскрывать
Blinovich
Ситуация такая,дверь в один прекрасный момент передняя пассажирская дверь не открывается не снаружи и не изнутри, получилась так что это было после мойки.Прошло около двух недель пытался в гараже феном погреть, либо феном не удалось отогреть, либо дело не в этом?Читал много на форуме но похожий проблемы не встречал.Сам замок не щелкает в этой двери, и что теперь делать как снять обшивку при закрытой двери.Помогите))))))
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
« Ответ #5 : Март 05, 2014, 14:15:35 pm »
парни, подскажите, одинаковые ли задние боковые двери у хэтчбека и универсала, в плане после аварии дверь ищу на хэтч.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #6 : Март 05, 2014, 16:53:11 pm »
одинаковые ли задние боковые двери у хэтчбека и универсала...
По кузову в основном разница в свесе, сарай длиннее на 235 мм. Колесная же база у хэтчбэка и универсала одинаковые 2650 мм. Значит и задние боковые двери имеют одинаковые размеры.
5usd
    ODO 135000 km
« Ответ #7 : Март 05, 2014, 17:33:01 pm »
спасибо.
меня просто смущает, что задние форточки разные, вдруг намудрили.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #8 : Март 05, 2014, 18:33:06 pm »
Форточка к двери не относится, а различаются они по конфигурации у хэтча и сарая как раз из-за их длины!
