Установка штатного блока круиз контроля на G4GC
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Установка штатного блока круиз контроля на G4GC  (Прочитано 147915 раз)
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #15 : Март 26, 2016, 21:23:25 pm »
Извиняюсь, давно не заходил в тему. И картинки почему-то послетали... Исправим через некоторое время.
У меня все отлично работает, нареканий никаких.
Fogbit
Вроде бы поставил, но помоему не работает. У меня FL, МКПП.
Повторил схемы, которые здесь выложены в zip-файле. На схемах и в машине проводка совпадает - такие же цвета проводов в тех же контактах. Как было сказано здесь ранее, у меня тоже не было контактов в лягушке тормоза, я добавил в неё 2 клеммы, 3-й вывод ляшушки замкнул на EC11(18-ый пин), 4-ый вывод лягушки - на 1-ый пин круиза. В лягушке добавленые 3 и 4 пины звонятся между собой, когда двигатель не заведён, когда заведён не знаю, не пробовал.
В общем повторил всю схему как она есть.
Нет индикации. У вас, у тех кто поставил, она есть?
Ещё смущает то, что с 5-ый и 6-ой контакты блока круиза звонятся по выводу датчика скорости. Т.е. сигнал с датчика скорости (MC11:11) приходит и на 5-ый (стоп), и на 6-ой (скорость) пины круиза. Но по стоп-сигналу (CF11:4) звонится только 5-ый контакт на круизе. Так и должно быть? Звонил при снятой клемме аккумулятора, что там происходит когда двигатель работает не знаю.
У меня пока нет тросика, заберу его на днях, потому не могу проверить точно, но при заведёном двигателе моторчик круиза не подаёт признаков жизни, жму ON/OFF - никакой реакции.
Кнопки круиза на руле подсвечиваются, так же как и кнопки регулировки звука.
bonifatsiy81
  • Russian Federation ЮАО
    ODO 83000 km
Уважаемые форумчане кто в теме, прошу подскажите к какой сумме готовиться на данный момент времени если я хочу установить штатный круиз-контроль на свой сид вагон 2 л автомат?
mobbix
Хороший вопрос, и я бы добавил: где или у кого можно установить круиз на 2-х литровый сид?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
Вроде бы не массовая тема, так что каждый сам себе ставит :)
По цене вряд ли кто возьмется сказать, самой просто позицией будет
561903W500 - EXT WIRE;
967003W301WK - SWITCH ASSY-STRG REMOTE CONT R;
967003W001WK - SWITCH ASSY-STRG REMOTE CONT L.
Без лишних заморочек покупается комплект на ebay за 2500-3000р.
А вот наиболее проблемная и дорогая позиция - сам блок круиза, тут уж кому как повезет. Даже цену заранее предсказать сложно.
Fogbit
Помимо кнопок нужно купить:
  • блок круиза - моторчик, который тянет тросик и т.о. держит заслонку открытой
    например https://euroauto.ru/auto/cars/hyundai/santa/santa_fe_sm_2000-2005/elektroosnaschenie/motorchik_privoda_trosa_kruiz_kontrolya/
  • троссик, в каталоге называется "кабель". Обычно их продают вместе с моторчиками, но не факт что подойдёт к сиду. Тот, что был у меня был короче, пришлось докупать отдельно. ~1500-1600р.
  • дроссель под два тросика, цена такого же порядка как и моторчик
Троссик купил у офф. диллера, exist, autodoc и остальные получали отказ от поставщиков, только диллер привёз. За 1500р вместо 1650 в exist.
Если моторчик будет без кабеля, то нужно будет докупить разъём. Оригинальный стоит ~2000р, номер где-то есть, или на ebay найти "12 pin car water-proof connector", стоит ~150р.
failed
Fogbit, не знаю актуально ли, но отвечу)
Круиз включится только на скорости от 40км/ч
Я амперметром проверял, во время работы моторчика около 1-1.5A должно быть.
Лягушка на педали тормоза работает на разрыв, когда нажмешь педаль тормоза, питание соленоида отрубается. Т.е., когда педаль не нажата, должно прозваниваться.
А какие клеймы добавил в лягушку? Я так и не подобрал
Насчет индикации, у меня панель supervision, все заработало само
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2016, 17:58:48 pm от failed »
Седьмой
  • Russian Federation Химки
« Ответ #22 : Январь 13, 2017, 00:44:34 am »
А вот подскажите мне пож  на самый первый Сид 1,6 АКПП есть опыт установки круиза?
Красота доступна и путь к ней прекрасен
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #23 : Январь 14, 2017, 19:36:27 pm »
Конкретных ссылок не дам, но люди ставили
Fogbit
« Ответ #24 : Январь 15, 2017, 23:02:26 pm »
failed
Уже поставил круиз, всё работает :)
Вот клемма, правда это от сцепления, но они с тормозами одинаковые. 2 таких добавил в лягушку тормоза, пока всё работает.
sdtutm
Выложите пожалуйста схемы что под сполероми , а то что-то не открывает их ((
northerner
« Ответ #26 : Апрель 21, 2017, 06:52:00 am »
Надыбал в инете картинки, поясняющие процесс. Видимо они и отсутствуют теперь в первом посте (ну или похожие). Возможно кому-то пригодятся еще...
ivan096
  • ODO 82000 km
« Ответ #27 : Август 21, 2017, 21:58:34 pm »
Если честно то я как то не могу понять эти схемы, подскажите что куда
ivan096
  • ODO 82000 km
« Ответ #28 : Август 21, 2017, 21:59:28 pm »
Не подскажите почему не открыть спойлеры?
Fogbit
« Ответ #29 : Август 23, 2017, 12:41:45 pm »
ivan096
Скачайте файл cruise_ceed_fl_2.0_MT.zip во втором сообщении этой темы, там лежит всё что нужно для установки за исключением номеров запчастей. Номера запчастей (тросика, моторчика, который тянет тросик и дросселя) можно посмотреть в каталогах.
В этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11370.0.html скачайте доки по электрике, в них, в самом начале, описано как читать схемы. Если коротко, то синим шрифтом указаны названия блоков, например CBG59 это сам моторчик круиза. Цифры рядом с блоками - номера пинов. Цифры и буквы рядом с проводами - серение провода и цвет (B - Blue, W - white и т.д.), чтобы было легче ориентироваться при устновке.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
